2953 connectés
  [HELP] prob fsb a 100mhz au lieu de 133 help
n°5052081
radeon89
toutafaÿ
Posté le 12-09-2006 à 19:05:37  profilanswer
Voila j'ai un petit probleme sur un ordi j'avais un celeron 700mhz avec un fsb de 66mhz il tourné a 700mhz c'etait celui d'origine et j'ai changé le proco par un p3 a 133mhz de fsb et la il tourne a 650mhz (6.5x100)
et en faisant des recherches sur ma carte mere j'ai vu qu'il y avait comme des interrupteur sur la carte mere que moi je n'est pas (voir photo) http://img344.imageshack.us/img344/272/stopnf4.jpg
J'ai vu sur un site que pour mettre le proco et la ram a 133mhz il faut mettre sur "on" l'interrupteur du milieu.
Et donc c'est pour savoir si jpe souder un fil pour que mon bus se mette a 133mhz ? Ca risque quelque chose? Faut il une resistance ?
Voila merci pour votre aide  :hello:
Message édité par radeon89 le 12-09-2006 à 19:06:15
n°5052090
DivX
Posté le 12-09-2006 à 19:10:42  profilanswer
on ne voit rien sur la photo mais ce ne serait pas des pins ?
pcq si c'est le cas ce sont des cavaliers qu'il te faut, souder c'est un peu barbare :)
http://images.google.fr/images?q=tbn:yr_q_rE_E8WBuM:depts.washington.edu/sacg/services/workshops/networking/trouble_win/img/jumper.gif
n°5052096
radeon89
toutafaÿ
Posté le 12-09-2006 à 19:12:36  profilanswer
Non ce ne sont pas des pins désolé pour la qualité enfaite c'est de l'etin dessus pour pouvoir souder cette fameuse boite qui permet de changé le fsb et la frequence de la ram
n°5052100
DivX
Posté le 12-09-2006 à 19:14:40  profilanswer
c'est étonnant... j'espère que tu n'as pas une carte mère qui n'offre tout simplement pas la possibilité de faire ce changement, car s'il était possible, il est évident qu'il ne nécessiterait pas une soudure :/
n°5052102
radeon89
toutafaÿ
Posté le 12-09-2006 à 19:15:53  profilanswer
http://img247.imageshack.us/img247/4369/lolzyvh4.jpg
n°5052107
radeon89
toutafaÿ
Posté le 12-09-2006 à 19:16:59  profilanswer
A vrai dire elle vient d'un ordinateur de serie et il date de 2000 mais bon si il y a l'emplacement c'est bien que ca doit etre possible non ?
n°5052111
radeon89
toutafaÿ
Posté le 12-09-2006 à 19:18:27  profilanswer
J'ai oublié de precisé que a coté il y a marqué en partant du haut
FS3
FS0
FS4
FS1
FS2
n°5052122
DivX
Posté le 12-09-2006 à 19:24:39  profilanswer
non pas forcément.
les marques font souvent la même base de carte mère pour plusieurs modèles, ils se contentent après de faire d'infimes modifications en fonction du modèle final.
tu peux donc avoir une carte mère avec ces emplacements.... mais au lieu des pins permettant la sélection par cavaliers tu as juste des petites soudures.
donc après 2 possibilités:
1) ils n'ont juste pas mis les pins, et en soudant un bout de fil de fer tu vas pouvoir forcer la reconnaissance du FSB.
2) la modification va plus loin (bios etc...) et même en faisant la modif ça ne donnera rien, voir ça fera planter la carte mère.
n°5052142
radeon89
toutafaÿ
Posté le 12-09-2006 à 19:37:06  profilanswer
je pense que la possibilité N°1 est bonne je vais essayer des maintenants mais il y a t'il des risque de cramage car enfaite c'est ma config de depannage et si elle crame j'en est plus car j'ai pas encore mon conroe :/
n°5052158
radeon89
toutafaÿ
Posté le 12-09-2006 à 19:43:01  profilanswer
http://img327.imageshack.us/img327/251/lolckc0.jpg
aparament ca a l'air d'etre ca j'ai du faire une erreur :/
help pour config a moins de 700 €[HELP]Cherche possesseur d'une CM +Proco socket 754 en RP
Pb Ram non reconnu Zindow$... 2 au lieu de 4GoHelp ! AIW 9800 conflit avec tuner
Cherche drivers MSI amethyst M .... help !!!Prob Pc !
[HELP] comment passer d'une Nvidia à une ATI??Trompé par LDLC!!....(Help).....Résolu
maxtor diamondmax 9 plus sata reconnu ATA 133?[Help] Pb core 2 duo et 6600GT
Plus de sujets relatifs à : [HELP] prob fsb a 100mhz au lieu de 133 help
