1529 connectés
  2 HD4850 mais pâs moyen d'activer le CF
 Page :   1  2
Page Précédente
n°7334364
superniko1
Posté le 19-02-2010 à 18:10:14  profilanswer
Salut à tous !
J'essais de faire marcher le PC d'un collègue...
P5K
Core2duo
2 HD4850
Win7x64
Pas moyen d'activer le crossfire !
J'ai essayé avec 1 ou 2 ponts...
J'ai essayé tous les drivers que j'ai trouvé 10.1, 10.2, 9.3, 8.4...
J'ai flashé le bios de la carte mère...
J'ai échanger l'emplacement des deux cartes...
Pas moyen !
Le problème vient apparement de là :
Primary Adapter
Graphics Card Manufacturer Powered by ATI
Graphics Chipset ATI Radeon HD 4800 Series
Device ID 9442
Vendor 1002
Subsystem ID 0000
Subsystem Vendor ID 0000
Graphics Bus Capability PCI Express 2.0
Maximum Bus Setting PCI Express 2.0 x4
BIOS Version 011.022.006.000
BIOS Part Number 2345
BIOS Date 2009/09/29
Memory Size 1791 MB
Memory Type HyperMemory
Core Clock in MHz 625 MHz
Memory Clock in MHz 1000 MHz
Disabled Adapter
Device ID 9442
Vendor 1002
Subsystem ID E810
Subsystem Vendor ID 174B
Maximum Bus Setting PCI Express 2.0 x16
BIOS Version 011.004.000.000
BIOS Part Number 11X-2E810ESA-003
BIOS Date 2008/09/25
Memory Size 512 MB
Memory Type GDDR3
Memory Clock in MHz 993 MHz
Total Memory Bandwidth in GByte/s 63,6 GByte/s
Le deuxième "adapter" est disabled !
Si je branche un deuxième écran dessus, il est "enabled" mais pas linked comme il devrait !!
J'ai essayé ces deux cartes sur ma config Gigabytes UD5P + phenom 720BE, et là, ça marche nikel...
J'oubliais...
Pas de problème dans le gestionnaire de config.
Et sur l'icône ATI près de l'horloge, j'ai 4 ATI RADEON 4800 Séries
Message édité par superniko1 le 19-02-2010 à 18:44:35
n°7335630
superniko1
Posté le 20-02-2010 à 19:08:32  profilanswer
Up ?
ça ne marche toujours pas...
Help me please !
n°7335649
madpo
lève toi et marche
Posté le 20-02-2010 à 19:20:48  profilanswer
salut
c'est normal, ça dois faire ça chez tout le monde ( moi y compris )
fait un 3dmark2k6 et tu verras que les score colle a un cross de 4850
Message édité par madpo le 20-02-2010 à 19:21:12
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°7335839
superniko1
Posté le 20-02-2010 à 21:56:08  profilanswer
Pfff... Merci de ton aide, j'suis en train de télécharger 3Dmark...
Pffff...
Si c'est aussi simple que ça...
Je vais me pendre !
n°7335855
superniko1
Posté le 20-02-2010 à 22:19:09  profilanswer
6788...
J'ai bon ?
n°7335858
buffo
Redfarceur :o
Posté le 20-02-2010 à 22:22:05  profilanswer
Non :o
Quel Core2Duo?
Quelle fréquence?
Parce que si t'OC pas ton C2D, t'es CPU limited par 3dmark06...
Sinon je te conseille de prendre unigine heaven et de tester, car lui n'a pas ce problème de limitation. Tu devrais avoir dans les alentours de 2000. (DX10, 1280*1024, autres options par défaut)
Message édité par buffo le 20-02-2010 à 22:22:26
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
n°7335862
Cizia
Posté le 20-02-2010 à 22:26:39  profilanswer
surement le truc classique   :D
le catalyst ai est activé?
si pas activé,pas de crossfire.
vérifie aussi avec gpuz.
Message édité par Cizia le 20-02-2010 à 22:28:32
n°7335882
superniko1
Posté le 20-02-2010 à 22:47:29  profilanswer
core2 2200
Bon, j'suis à 9663 mon proce était underclocker depuis la mise à jour du bios.
donc 2.42Ghz sur le core2
2Go de ram
2 4850
Catalyst AI sur stadard...
Faut mettre avancé ?
Crossfire désactivé dans GPUz
Faut que je l'OC à combien le core2 ? Il est à 2.2GHz de base, tient sans problème pour l'instant à 2.42GHz (fsb@220MHz).
Je télécharge ungine heaven...
n°7335903
superniko1
Posté le 20-02-2010 à 23:16:22  profilanswer
983 pour Unigine Heaven...
Pas fameux hein ?
n°7335921
buffo
Redfarceur :o
Posté le 20-02-2010 à 23:27:43  profilanswer
En effet. Cependant je liste un des ports de ta carte mère en x4 (cf ton screen sur le résumé de ton matériel ATI). Il faudrait voir de ce côté
n°7335949
superniko1
Posté le 20-02-2010 à 23:44:43  profilanswer
bahoui il est e 4x, je ne peux pas aller plus loin sur la P5K...
Je viens de refaire le test avec Unigine Heaver après avoir désactivé un carte graphique dans le gestionnaire de périphérique... J'ai le même résultat.
n°7335974
Cizia
Posté le 21-02-2010 à 00:00:07  profilanswer
tu peux posté un screen de gpuz?
oui place le catalyst ai en avancé.
n°7336292
superniko1
Posté le 21-02-2010 à 11:36:36  profilanswer
Voilà pour GPUz:
http://nicolasbudan.free.fr/cf/gpuz01.jpghttp://nicolasbudan.free.fr/cf/gpuz02.jpg
Et le gestionnaire de périphériques :
http://nicolasbudan.free.fr/cf/gestionnaire.jpg
S'il faut autre chose...
Message édité par superniko1 le 21-02-2010 à 11:37:52
n°7336294
mac gregor
ID psn : macgregor62
Posté le 21-02-2010 à 11:38:49  profilanswer
bios de la cm a jour?
n°7336384
superniko1
Posté le 21-02-2010 à 12:33:00  profilanswer
oui.
Autre chose...
sont alim est une Advance 750w... Avec les 2 prise 6 broches sur les mêmes fils...
J'avais un serieux doute, donc j'ai mis ma corsaire TX850... Bah c'est pareil, ça ne vient apparement pas de l'alim non plus...
Message édité par superniko1 le 21-02-2010 à 13:02:30
n°7337009
makso94
Posté le 21-02-2010 à 18:38:28  profilanswer
quel os ?
n°7337017
superniko1
Posté le 21-02-2010 à 18:43:23  profilanswer
win7 x64
n°7337036
makso94
Posté le 21-02-2010 à 18:58:36  profilanswer
ta fait une installe propre ? ou tu les a installer a la suite ?
n°7337043
superniko1
Posté le 21-02-2010 à 19:05:35  profilanswer
propre..
et plusieurs fois !!
J'ai essayé avec win7x86 avant... aussi... Pas mieux...
Entre chaque install, j'ai formaté mon c:\...
n°7337052
glrpignolo
Posté le 21-02-2010 à 19:20:00  profilanswer
Un autre truc con, dans le ccc, dans le menu CrossfireX, tu as bien coché enable CrossFireX ?
n°7337105
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 21-02-2010 à 19:52:11  profilanswer
il me semble que j'avais lu je sais plus où ici que si les PCB était différents ca ne marchait pas (ce que j'avais trouvé bizarre mais bon). Il y aurait pas une 4850 à pcb spécifique ?
Path Of Exile addicted | LG K11 | BeQuiet! 500DX, Corsair RM850x, Gigabyte B550M DS3H, Ryzen 5 3600 @stock, 2x16Go Corsair Vengeance LPX 3200, Nvidia 3060TI Founders Edition
n°7337109
buffo
Redfarceur :o
Posté le 21-02-2010 à 19:55:58  profilanswer
Non c'est pas vrai j'ai déjà fait ça :o
n°7337114
superniko1
Posté le 21-02-2010 à 19:59:12  profilanswer
Je n'ai pas de menu crossfire X ! dans mes CCC...
C'est ça mon problème...
PCB différents ou pas, sur ma carte mère Gigabyte UD5P, ça marchait...
n°7337591
matyas69
Posté le 22-02-2010 à 08:16:05  profilanswer
Un de tes deux cartes est reconnu comme une hypermemory. C'est bizarre. ça pourrait peut être venir de là.(problème de pilote sur une des cartes). Essaye de réinstaller le pilote pour la carte(pas la sapphire l'autre).
n°7338887
makso94
Posté le 22-02-2010 à 21:17:17  profilanswer
bizzare
sa me fait le souci aussi mais sous xp pas de menu crosffire
mais sous 7 64 x, le crosffire est bien active est fonctionne bien
voila mon cas aussi mais avec xp :)
n°7339527
superniko1
Posté le 23-02-2010 à 13:45:29  profilanswer
makso94 a écrit :
bizzare
T'as quel driver ?
ATI vient de me répondre...
Bah il réponde de la merde...
La réponse d'ATI :
Pour activer le crossfire vous devez avoir vos écrans sur une seule carte.
Une fois activé sur CCC votre carte s'activera lors de calcul graphique.
Cordialement Adolphe.
Mouais, c'est pas claire, et ça ne m'aide pas...
J'ai essayé de faire ça matyas69, j'ai supprimé la carte dans le gestionnaire de config, réinstallé le driver... ET toujours hyper mémory... Bizzare...
Message édité par superniko1 le 23-02-2010 à 13:47:42
n°7339535
madpo
lève toi et marche
Posté le 23-02-2010 à 13:49:17  profilanswer
il te dit simplement que si tu as plusieurs écrans , il faut qu ils soient tous connecté à une seul carte
n°7339565
matyas69
Posté le 23-02-2010 à 14:19:10  profilanswer
superniko1 a écrit :
T'as quel driver ?
La réponse d'ATI :
J'avoue c'est bizarre. Je sèche là.
Edit : tu peux faire une photo de tes deux cartes s'il te plait. J'aimerais regarder un truc merci.
Message édité par matyas69 le 23-02-2010 à 14:22:15
n°7339587
buffo
Redfarceur :o
Posté le 23-02-2010 à 14:31:30  profilanswer
Dans ce cas une réinstallation du système peut aussi être une option, pour être sur... :)
n°7339596
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 23-02-2010 à 14:36:05  profilanswer
Une photo du dedans du boitier pour voir comment t'as connecté tout ca ?
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°7341866
superniko1
Posté le 25-02-2010 à 06:23:17  profilanswer
Je vous fais une photo bientôt...
Pour la réinstallation... Je pense que je vais y repasser...
Mais est ce que j'installe directement avec les deux cartes (ce que j'ai fait jusqu'a présent) ou est ce que j'installe windows (7x64) avec une seul carte, et je rajoute l'autre après ?
Vous penser que ça aura une influance sur mon problème ?
n°7342553
buffo
Redfarceur :o
Posté le 25-02-2010 à 16:28:35  profilanswer
Normalement, non...  [:poooop]
Car vu ce que j'ai fait subir à mon système avec deux cartes mères différentes, deux HD4870 en CF et une HD4870+4850 en CF, je crois qu'il a tout fait...  :whistle:
n°7343143
makso94
Posté le 25-02-2010 à 22:07:05  profilanswer
J'ai essayé ces deux cartes sur ma config Gigabytes UD5P + phenom 720BE, et là, ça marche nikel...  tu dit ca :)
j' en conclus que c'est bug de la carte mere ou bios de la cm
cordialement
n°7343191
superniko1
Posté le 25-02-2010 à 22:34:29  profilanswer
Oui, mais le bios est à jour.
La carte mère est une P5K qui doit gérer le crossfire...
Et les deux port PCIE marchent séparément...
n°7343198
buffo
Redfarceur :o
Posté le 25-02-2010 à 22:37:51  profilanswer
Oui mais visiblement ça se sépare en x16/x4 et non x8/x8 comme en principe ça devrait être. (cf sa capture du CCC)
n°7343222
glrpignolo
Posté le 25-02-2010 à 22:54:31  profilanswer
Peut etre une option dans le bios.
n°7344187
superniko1
Posté le 26-02-2010 à 17:04:44  profilanswer
Oui 16x 4x, dans le bios j'ai :
PCI/PEG ou PEG/PCI...
Et j'ai essayé les deux...
Faut que je retrouve mon lecteur de carte pour vous mettre des photos...
Je vais prendre des photos du bios aussi...
n°7344554
tofu16
Posté le 26-02-2010 à 20:09:28  profilanswer
Je dis ça vraiment au cas ou ^^.
j'ai eu un problème sur une Asus récemment avec une seule 5850. (je n'arrive pas à trouver mon sujet sur le forum)
Mon problème était que la fréquence du port PCI-Express était désynchronisée avec le reste du PC (ces fichus cartes mères Asus Overclockent à notre insu, mais mal...)
Si tu es en désespoir, tu peux essayer de fixer à partir du BIOS la fréquence des ports PCI-Express à 101 Mhz, qui sait, ils ne sont peut être pas synchronisés entre eux...
n°7344702
buffo
Redfarceur :o
Posté le 26-02-2010 à 21:31:47  profilanswer
En lisant sur internet, voilà que je tombe par hasard sur un thread concernant les crossfires... Et il y a que si le Catalyst AI est OFF, alors le CF ne peut fonctionner. Tu devrais donc vérifier que le Catalyst AI est ON (standard ou advanced) dans le CCC, et vérifier ensuite. :)
Message édité par buffo le 26-02-2010 à 21:32:11
n°7344961
superniko1
Posté le 27-02-2010 à 05:24:19  profilanswer
Il est sur advanced buffo...
J'vais aller faire un tour dans le bos coté bus PCI et overclock tofu, merci pour cette piste...
 Page :   1  2
Page Précédente
Avis pour une config "Gamer moyen"HD4850 vs HD5670
Activer les port SATA0-3 de la P5Q PremiumRemplacer une Sapphire HD4850...
Plus de signal de sorti sur ma hd4850Passer d'une HD4850 à HD5770 ?
Par quoi remplacer sa hd4850 ?HD4850 mise a jour driver ne fonctionne pas
config double affichage hd4850
Plus de sujets relatifs à : 2 HD4850 mais pâs moyen d'activer le CF
