3016 connectés
  Conseil d'achat
  PC hardware.fr "Power Gaming"
n°7968177
bolbi3
Posté le 08-07-2011 à 20:15:08  profilanswer
Bonjour, je suis novice en ordinateur....
Je souhaite acheter un PC hardware Power gaming chez LDLC à 1049€ monté avec windows        http://www.ldlc.com/fiche/PB00110770.html
C'est pour utilisation principalement en Conception 3D (à la maison) sur le logiciel Solidworks.
D'après les avis sur les composants sa à l'air d'etre pas mal... Qu'en pensez vous?
Pour l'écran je pense à un samsung 199€ SAMSUNG  S23A550H
http://www.surcouf.com/Catalogue/f [...] dPartner=4
ou iiyama 199€ IIYAMA PLE2473HDS-B1
http://www.darty.com/nav/achat/inf [...] pid=123456
Le magasin LDLC fait il aussi de la vente en magasin directementou juste sur internet? si oui connaissez vous les horaires de paris
Merci de votre aide
n°7968185
fkasztel
Posté le 08-07-2011 à 20:19:18  profilanswer
c est une très bonne config, mais si tu ne fais pas de jeu la gtx 560ti occasionne un surcoût inutile
n°7968193
bolbi3
Posté le 08-07-2011 à 20:26:03  profilanswer
Merci de votre reponse, je suis d'accord mais pour le logiciel solidworks il faut apparement une très bonne carte, donc je ne voulais pas prendre du bas de gamme pour ne pas avoir de problèmeau niveau des rendus.
A mon travail j'ai une carte haut de gamme (laquelle je ne sais plus...) conseillé par Solidworks mais qui est hors budget pour un ordinateur à mes frais...
n°7968195
Posté le 08-07-2011 à 20:27:51  answer
La configuration Power Gaming est très intéressante, mais demeure un choix 'impos' : sur le forum, on pourrait discuter d'une configuration sur mesure, correspondant à tes besoins plus spécifiques. Il faudrait savoir ce que tu cherches au niveau du budget. Pour des résultats équivalents (voir supérieurs !) à la Power Gaming, je peux te proposer ceci :
Boitier : LIAN-LI  Boîtier LanCool DragonLord K58 62.9€
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] tation.htm
Alimentation : ANTEC  Alimentation ANTEC High Current Gamer Series - 520W - 80+ Bronze 59.9€
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Bronze.htm
CPU : Processeur INTEL Core i5 2500K - 3.3 GHz 184.9€
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] GA1155.htm
Ventirad : BE QUIET Dark Rock Advanced 44.9€
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 39-940.htm
MOBO : ASUS P8P67 PRO Rev 3.0 149.9€
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] t-1155.htm
GPU : MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC 199.9€
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] xpress.htm
RAM : Gskill Ripjaws X DDR3 PC3-12800 - 2 x 2 Go (4 Go) 1600 Mhz - CAS 9 34.9€
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -CAS-9.htm
HDD : 3,5'' 1000 go 64 mo 7200 tr/min - SATA III - Caviar Black 82.9€
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 02FAEX.htm
Tout ceci pour un total de 820.2€, sans l'OS ni le montage. A mon avis, il s'agit vraiment de la meilleure configuration qualité/prix du moment. Si le montage te fait peur, alors tu peux regarder ces pièces du côté de LDLC, mais tu paieras plus cher. Le problème du Power Gaming provient des 8go de RAM qui ne sont pas nécessaires pour une telle configuration, dans le ventirad qui peut être remplacé par le Bequiet ! (moins cher en plus) et dans une alimentation pensée pour le SLI/Crossfire ; ce qui n'est pas utile à tout le monde.
Encore une fois, la config de HFR est bonne, mais trop générale. Si tu comptes dual GPU par la suite, la mobo pro et les 650W sont sympathiques, sinon, une simple P8P67 et 520W sont suffisants par exemple.
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2011 à 20:29:29
n°7968204
F-117a
Posté le 08-07-2011 à 20:33:39  profilanswer
Sysko, ton disque dur est beaucoup trop cher !! :O
Un Samsung F3 7200tpm coûte 45€!
n°7968215
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-07-2011 à 20:39:56  profilanswer
Le Samsung a l'air correct mais il semblerait que ça soit un modèle tout récent, donc pas de recul... si il est du même tonneau que le LD220HD (le plus récent Samsung que j'ai testé) c'est pas mal du tout. Attention quand même au "Magic Angle" qui augmente démesurément le contraste et la luminosité pour compenser l'inclinaison d'un moniteur TN classique.
Pour ce qui est de LDLC, il semblerait que tu puisses simplement aller à la boutique, et si pressé en vérifiant la dispo : http://www.ldlc-paris.com/
Message édité par Gigathlon le 08-07-2011 à 20:41:58
n°7968251
Posté le 08-07-2011 à 20:54:55  answer
Ils t'ont entendu, il est désormais en promotion : 70€ !
Personnellement, je ne quitterai pas WD de si tôt en HDD ; tous mes disques externes et internes sont de cette marque et je n'ai eu absolument aucun problème avec eux !
n°7968265
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-07-2011 à 21:09:17  profilanswer
Je peux en dire autant de mes Samsung, mais en aucun cas des Maxtor que j'ai eu (et Quantum aussi avant ça :o)
Reste que depuis quelque temps j'ai repris la chasse au bruit, et de fait je préconiserais plutôt un 2"1/2, genre le Samsung M8 quand il sera dispo. Autre avantage de la chose, on peut ajouter un SSD (même de 60Go, suffisant pour l'OS) et mettre les 2 dans 1 emplacement 3"1/2.
Message édité par Gigathlon le 08-07-2011 à 21:12:56
n°7968273
bolbi3
Posté le 08-07-2011 à 21:16:09  profilanswer
et point de vue évolution du PC dans 1 ans ou plus? je compte le garder quitte à le faire évoluer
Après me lancer dans le montage... impossible je n'y connait absolument rien donc je prefère laisser les pro faire. Ce qui m'embete c'est le temps de montage et de livraison sa fait quelques temps que je patiente
Pour la config de syzko j'ai regarder le prix chez LDLC avec montage et Os on retombe à peu près à la même chose le Ventirad : BE QUIET Dark Rock Advanced ils ne l'ont pas j'ai donc mis le noctua
Point vu disque dur je met un WD j'en ai plusieures de cette marque et j'en suis très comptant
Merci de vos reponses
n°7968276
bolbi3
Posté le 08-07-2011 à 21:18:45  profilanswer
Petit complément: la mémoire recommandé par SOLIDWORKS est de 6Go ou plus
n°7968283
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-07-2011 à 21:23:31  profilanswer
En fait, il n'y a que l'alim quelque peu démesurée dans la config LDLC/HFR qui soit un truc à revoir éventuellement.
L'inconvénient majeur, c'est qu'on aime pas forcément le design du boîtier (perso... j'aime pas), mais si il te convient la config montée/pré-installée est à un assez bon prix.
Message édité par Gigathlon le 08-07-2011 à 21:23:55
n°7968284
Posté le 08-07-2011 à 21:23:54  answer
1. Pour ce qui est du montage, c'est relativement facile à faire et cela permet de faire de grosses économies : tu peux commander chez Rue du Commerce et éviter des frais de montage. Il suffit de fouiller un peu sur le web pour voir comment faire (ex. Materiel.net).
2. Pour son évolution, il est parfaitement adapté. Entre l'overclocking possible et le dual GPU si nécessaire, tu as le temps de voir venir. Dans ce dernier cas, n'hésite pas à augmenter l'alimentation (600W devrait suffire).
3. Pour ta RAM, passe directement à 8go dans ce cas en prenant les mêmes G.Skill Ripjaws X en CAS 2x4.
EDIT :
Selon moi, toutes les pièces (y compris l'alimentation) sont bonnes. Elles peuvent simplement être ramplacées par des pièces plus spécifiques selon les attentes de chacun (et j'aime le Three Hundred, même si mon coeur va à Lian Li pour sa qualité et son design).
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2011 à 21:26:14
n°7968388
bolbi3
Posté le 08-07-2011 à 23:01:13  profilanswer
le design du boitier ne me dérange pas trop (planqué sous le bureau)
Il y a une grosse différence entre i5 et i7?
n°7968493
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 09-07-2011 à 00:28:03  profilanswer
J'ai pris soin de mettre "design" car je ne parlais pas vraiment du look, mais de la conception.
Planqué sous un bureau, un boîtier comme ça te donnera au choix une crise de rire ou une crise d'hystérie quand tu le sortiras, car il sera bourré de poussière.
n°7968550
blazkowicz
Posté le 09-07-2011 à 01:43:28  profilanswer
au contraire les softs de CAO ne sont pas tellement multithreadés je pense.
ils le sont, mais de ce que j'ai lu ils sont limités par une opération particulière, l'"analyse par éléments finis"
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3% [...] ents_finis
et d'ailleurs depuis la bouche du fabricant  :
http://www.javelin-tech.com/main/s [...] re_faq.htm
SolidWorks is multi-threaded. Many of the user interface activities such as redraw and dialog box interaction, etc., take advantage of this technology. However, the solving process used for parametric modeling is by nature very linear and cannot take full advantage of multiple or dual core processors. Opening documents in SolidWorks 2010 is now multi-threaded...
je pense donc que ça marcherait bien avec un i3 2100
et pour ce qui est de la carte graphique, il ya des solutions chez nvidia et AMD, sous les 200 euros.
les cartes pro d'entrée de gamme. par exemple la quadro 600, c'est une variante de la geforce GT 430.
mais avec les mêmes pilotes que les quadro 2000, 5000 etc., certifiés entre autres pour solidworks.
chez AMD la firepro V4800 (moins chère et mieux pour le matos, mais les quadros ont une meilleure réputation)
malgré leur caractère entrée de gamme, toutes deux défoncent la xbox 360 par exemple.
et elles sont "comme au boulot"
on se retrouve de plus avec une faible consommation globale.
Message édité par blazkowicz le 09-07-2011 à 01:45:32
n°7969406
BennyHeal
Shérif
Posté le 09-07-2011 à 23:31:17  profilanswer
C'est étrange comme choix.
Asrock ? CPU i5 2500k avec une RAM Corsair pour l'OC ? Bof bof, dans ce cas on reste sur un i5 2500 SANS K.
CG pas mal, mais pour de l'extrême gaming rien à voir.
BitFenix Shinobi
Antec HCG - 520W
Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 ou Asus P8P67
Intel Core i5 2500K
Alpenföhn   Matterhorn
G.Skill   Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws X CAS8
OCZ   Vertex 2 60 Go
Samsung   Spinpoint F3 S-ATA - 1 To - 32 Mo
Samsung   SH-222AB - OEM, noir
Ce n'est pas de l'extrême gaming, mais c'est largement suffisant pour jouer sur n'importe quoi.
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
  Conseil d'achat
Composition d'un PC Gamer pour la rentréeupgrade PC Office
"Need" un bon PC portableProblème démarrage PC
[Résolu] Le PC démarre et se coupeConfig low gaming
Concevoir son propre mini-PCPC qui reboot !
PC de course nouvellement monté: problème d'applisPC HardWare.fr Power Gaming
Plus de sujets relatifs à : PC hardware.fr "Power Gaming"
