4686 connectés
  Besoin d'aide==> Specialiste en hardware requiered
n°1587408
byron
Posté le 05-07-2002 à 13:26:43  profilanswer
Voilà, je vais essayer de vous exposer mon probleme:
Depuis 3-4 mois, j'ai des difficultés a demarrer mon ordi (il a 1 an et demi et marchait tres bien jusqu'a présent).
Lorsque j'appuie sur le bouton Power, rien ne s'affiche a l'ecran et je dois passer 10 bonnes minutes a allumer et a eteindre avant d'avoir l'affichage du bios/carte Video.
Depuis 10 jours, ca empire: maintenant, je dois me battre une bonne demi-heure, et parfois ca reboot a l'affichage du logo de windows.
Ma config:
PIII 700
SA6R
256 Mo de RAM (Spectek)
5 Hds
3 lecteurs (DVD/CD/Graveurs)
Alim AOPEN 300W
Alors j'ai bien entendu pensé a un probleme d'alim, mais voilà, en debranchant mes 6 cartes PCI et en ne laissant qu'un seul HD, ca fait toujours la même chose. En Enlevant toutes les cartes et en bootant sur la carte video integrée: pareil.
Alors, cela peut-il être la carte-mère? Sachant qu'une fois en marche depuis 10 min sous le bureau, ca ne plante plus? L'alim peut elle être defectueuse et ne plus fonctionner a chaud? Pourtant ces voltages sont corrects sous le BIOS.
Ou bien de la RAM defectueuse? J'ai deux barettes de 128 Mo, et j'ai essaye avec une seule , puis l'autre seule et cela sur les trois slots. Là, j'avoue, je cale :(
Message édité par byron le 05-07-2002 à 13:27:40
n°1587461
byron
Posté le 05-07-2002 à 13:45:32  profilanswer
:cry:
n°1587466
schumacher
Posté le 05-07-2002 à 13:48:04  profilanswer
Je penche pour un problème de pile.
Met une pile neuve, vérifie que ton bios est bien configuré et essaye.
L'impôt appauvrit l'ignorant et enrichit le connaisseur.
n°1587470
Silicon
Posté le 05-07-2002 à 13:50:20  profilanswer
Pour moi c'est l'alim qui est naze... Tu avais trop d'élément branché dessus, elle n'a peut-être pas supporté. Tu as essayé avec un autre cpu, vérifies également ton ventirad.
n°1587473
flo850
moi je
Posté le 05-07-2002 à 13:50:55  profilanswer
je pense que ta carte mere est ebn train de mourir
 je pense aussi que tu vas user premtyrement ton disque dur en continuant a faire ca
sinon ,tu as quoi comme CG ? c une integre sur la SAR6 ?
n°1587490
byron
Posté le 05-07-2002 à 13:55:58  profilanswer
Merci pour vos réponses Un probleme de pile semble possible, même si le bios ne se remet ppas a zero
Le ventirad marche tres bien
Pitié pas la carte-mere!!!
Sinon, ma CG est une GF3 Ti200
n°1587509
brisssou
8-/
Posté le 05-07-2002 à 14:00:39  profilanswer
enfin le truc ké sûr, c'est qu'une pièce importante de ton pc est die... prosso, mobo, alim...
 choisi ton camp camarade !
HFR - Mes sujets pour Chrome - Firefox - vérifie les nouveaux posts des topics suivis/favoris
n°1587510
flo850
moi je
Posté le 05-07-2002 à 14:02:07  profilanswer
essaye avec une autre CG
 il  s'agit peut etre d'u nsimple pb de boot a froid
 si tu peux tester avec une vielle CG ( < gf 2 pro )
n°1587513
Arion
Posté le 05-07-2002 à 14:02:52  profilanswer
J'avais le meme probleme avec un celeron.
J'ai changer le processeur et depuis ca marche bien.
n°1587514
byron
Posté le 05-07-2002 à 14:03:19  profilanswer
Je prefererai l'alim.
Je vais essayer d'en avoir une autre.
Sinon, le CPU, j'y crois pas trop, puisque mon PC fonctionne, même s'il reboot de temps a autre. Hier, il est reste allumé 10 h sans broncher.
Donc, c'est pas le CPU, peut-etre la mobo.
Je vais essayer de me faire preter une alim et une barette de RAM pour verifier ces deux points.
Apres, il ne restera plus que la Mobo a verifier.
n°1587515
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 05-07-2002 à 14:03:25  profilanswer
Tu as un dernier essai a faire .. et c'est l'ultime..... Debranche tout saut ta CG et ta ram.. et voit si le symtome est toujours la (si cela te pose probleme boot sur une D7 de demarrage), tu peux essayer ceci:
- Permute avec une alim  neuve en gardant cette config de base (CG et RAM uniquement) et regarde si ca boot du premier coup..
- Sinon cela provient de ta "mobo+proc" (si tu veux te rassurer que cela ne vient pas de ta CG ou/et de ta RAM enleve les un par un et ecoute le nombre de beep, si ta mobo en emet du premier coup, cela veut dire que ta mobo/proc est ok sinon tu as ta reponse)
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1587520
byron
Posté le 05-07-2002 à 14:05:12  profilanswer
C'est ce que je comptais faire.
J'ai deja essayé avec mon alim et rien que la RAM et ma CG, mais ca deconne encore. Donc, si c'est l'alim, elle est vraiment HS car je l'ai depuis un moment deja celle là et elle a tjrs bien marché avec tout branché en même tps.
n°1587534
shubaka
Posté le 05-07-2002 à 14:09:18  profilanswer
J'ai eu le meme symptome.. j'ai laisse que ma CG et ma RAM sur ma mobo ...et RIEN  :ouch:
Fatidique conclusion..... ma mobo est morte (ou mon proco) alors un pote a fait le dernier essai simple a faire mais qui rassure tout de suite... changement d'alim est la ... tout est redevenu comme avant....
une alim peut s'ecrouler sans cramer ... elle allume la diode de ta tour tout en s'allumant mais ne fournit pas assez de courant a l'ensemble de ton systeme aussi minimale soit il (moi faut dire que je l'ai cherche.. j'ai mis une 250 W sur mon athlon XP 1800+  :kaola:  :na:  :sweat: )...
Alors fait ce changement... en etant sur de l'alim avec laquelle tu testes.... et tu aura ta reponse.... je sais qu'il faut en avoir une sous la main... mais malheureusement ... on n'a pas trop le choix dans ce cas la....  :(  :(
n°1588054
byron
Posté le 05-07-2002 à 16:25:39  profilanswer
Je prie pour que cela vienne de là!
n°1588060
byron
Posté le 05-07-2002 à 16:26:41  profilanswer
Merci à tous pour vos idées
Je vous tiens au courant dès que je trouve des pièces de rehcange a essayer. Ce n'est pas la carte video, puisque cela fait pareil avec la carte graphique intégré au chipset Intel de la Sa6R.
n°1597048
byron
Posté le 08-07-2002 à 15:57:42  profilanswer
Ma machine a rendu l'ame Vendredi dernier :(
Donc, toujours les mêmes symptomes a savoir ecran noir au demarrage: j'allume l'ordin tout se met en route, mais l'ecran reste desesperement noir. Il ne boot plus et n'affiche rien.
Aucun BIP, mais la led de la mobo s'allume.  :(
n°1597093
Sekin
Posté le 08-07-2002 à 16:11:29  profilanswer
lol franchement on a tous eu le meme genre de merdes.
moi j'ai plus ou moins le meme probleme avec aussi une Aopen 300W !! jpense réellement que c dla merde ces boites lol
enfait je pousse sur power et rien je tente 20 fois pis pouf ca s'allume magie.
mais j'ai une question pour toi ton boitier tu l'as branché sur une prise de courrant directe ou un bloc de prise que tu étteinds quand tu coupes ton pc?
pcq enfait moi g trouvé la solution enfait tu coupes ton pc !!!
pis tu fais un reset du bios avec ta prise débranchée apres cela tu rebranche ton alim pis tu allume le pc pis apres 4 5 coup ca devrait fonctionner pis apres ca ira comme avant :) pour autant que tu ne coupe plus ton alim atx !!! sinon c repartit pour un reset bios.
étrange enfin g une asus a7v333 (pas étonant ce genre de merdes lol) et ceci dit g un cpu 1700+ qui a cramé :(
n°1597174
byron
Posté le 08-07-2002 à 16:41:25  profilanswer
Le truc, c'est que j'ai essayé avec une autre alim (250W) mais juste pour alimenter la carte-mere(aucun disque ni aucun lecteur) et ca ne boot pas non plus.
Sinon, ton astuce est celle que j'utilisais avant que cela ne demarre plus du tout.
n°1597175
byron
Posté le 08-07-2002 à 16:41:49  profilanswer
J'ai aussi essayé une autre barette de RAM, et ca ne change rien. :(
n°1597237
Sekin
Posté le 08-07-2002 à 17:10:43  profilanswer
alors c cpu dead :(
ou bien carte mere dead mais jpencherait plutot cpu...
n°1600781
byron
Posté le 09-07-2002 à 18:32:46  profilanswer
Me reste plus qu'a tester le cpu sur une autre carte mere.
[aide] Vos paramètres d'écranBesoin d'un tuyau pour le Flachage de mon bios.
Flachage de mon Bios (aide ?)Aide pour config a base de P4
Conseils sur le hardware? :)NEED vraiment de l aide pour nouvelle config
Possesseurs d'alim TTGI, j'ai besoin de vous ![aide] ya mes polygones qui se rebellent!!
nouveau pc a monter aide svpGro probleme!! SVP aidé moi
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide==> Specialiste en hardware requiered
