3827 connectés
  hardware monitor error - +12v trop élevé
n°6334007
dj_darky
Posté le 15-04-2008 à 15:30:57  profilanswer
j'ai un vieux pc equipé de cette configuration:
P4 2.4 Ghz
Carte mere ASUS P4XP-X
1 Go de DDR
geforce 6600GT
j'ai installé une nouvelle alimentation : OCZ 500w
au démarrage de l'ordinateur, j'ai hardware monitor error
je rentre dans le bios je vais voir le hardware monitor et la je vois en face du +12V ---> 13 V (en rouge)  (cela varie)
mon alimentation presente t'elle donc un défaut ??
Que me conseillez vous ?
n°6334050
DivX
Posté le 15-04-2008 à 15:58:09  profilanswer
de vérifier avec un voltmètre, seul lui te permettra de savoir si c'est ton alimentation qui est effectivement trop haute, ou si ce sont les sondes qui détectent mal le +12V
n°6334061
dj_darky
Posté le 15-04-2008 à 16:01:36  profilanswer
comment faut il procéder ??
n°6334074
DivX
Posté le 15-04-2008 à 16:08:12  profilanswer
avec un voltmètre il te suffit de prendre une prise molex disponible de ton PC, et de mesurer sur les tiges métalliques, la jaune pour le +12V et une des noires pour la masse
n°6335369
dj_darky
Posté le 16-04-2008 à 08:34:51  profilanswer
ça y est j'ai fait les tests:
tension mesuré avec voltmètre:
mon alimentation OCZ 500w:
avec peripherique: 12,4V
sans peripherique (juste alim p4 et carte mere): 12,4V
tension dans le bios (dans section hardware monitor): 12,99V - 13 V
autre alimentation pour le test fsp group 400W:
avec peripherique: 12,2 V
sans peripherique (juste alim p4 et carte mere): 12,2V
tension dans le bios (dans section hardware monitor): 12.73V
voila que me conseillez vous maintenant ? dois je renvoyé mon alimentation en SAV ?
n°6335379
DivX
Posté le 16-04-2008 à 08:46:11  profilanswer
absolument pas, comme tu le vois ce sont juste tes sonde qui affichent n'importe quoi, ton alimentation OCZ est à 12.4V, aucun souci.
Message édité par DivX le 16-04-2008 à 08:46:27
n°6335470
dj_darky
Posté le 16-04-2008 à 09:58:47  profilanswer
sur à 100% ?
donc  je vais mettre ignoré dans le bios en face de mon +12v
Message édité par dj_darky le 16-04-2008 à 09:59:20
n°6335497
DivX
Posté le 16-04-2008 à 10:11:27  profilanswer
oui ignore :)
n°6335500
dj_darky
Posté le 16-04-2008 à 10:12:23  profilanswer
Merci à toi pour tes conseils!
sous tension vcore -12vCrossfire : 2X 1950XT logiciel ou 1950 Pro hardware?
Core Center - Failed to load Hardware Monitor Driver ![Pb Hardware]Plus de démarrage
probleme dd scsi 146go sur 29160LP "medium error"Composants Hardware Pour Gamer Fou
Probleme avec mon PC, ou comment tester son hardware?[TOPIC] S3 Savage teste chipset et drivers S3
PB Carte Mère : "CMOS Checkum error - Defaults Loaded"
Plus de sujets relatifs à : hardware monitor error - +12v trop élevé
