4543 connectés
  Conseil d'achat
  Choix entre 2 hardware pour After Effects
n°9761125
tangsgod
Posté le 15-03-2016 à 16:31:55  profilanswer
Je suis à la recherche d'un PC pour l’utilisation  d'After Effetcs.
Voici 2 produits qui m’intéresse, pourriez-vous m'aider dans mon choix ?
LE 1er : 639€
Modèle : DELL Optiplex 790
Format : SFF
Processeur : Intel Core i7-2600 - 3.40 GHz - 4 coeurs - Turbo : 3,80 Ghz - DMI : 5 GT/s - Cache : 8 Mo - Socket LGA1155
Chipset : Intel Q65 Express
Mémoire Vive : 8 Go - DDR3
Disque dur : 750 Go
Lecteur optique : Graveur DVD
Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 750 Ti - 2 Go GDDR5
Carte son : Intégrée
Réseau : Intégrée Intel 82579LM - Gigabit Ethernet
Système d'exploitation installé : Microsoft Windows 7 Professionnel 64 bits (avec licence)
Alimentation : 240 Watts
Dimensions : Hauteur : 9,26 cm // Largeur : 29,0 cm // Profondeur : 31,2 cm
DESCRIPTIF CARTE GRAPHIQUE
Modèle : NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
Cœurs CUDA : 640
Cadence d'horloge : Base : 1033 MHz / Boost : 1111 MHz
Mémoire : 2 Go - GDDR5
Vitesse mémoire ( Gbps ) : 5,4 Gbps
Bande passante max. : 86,4 GB/s
Memory Interface : 128 bits GDDR5
FXAA et TXAA : Oui
3D Vision : Oui
PhysX : Oui
Environnement de programmation : CUDA
DirectX : 11.2
OpenGL : 4.4
Support de bus : PCI-E 3.0
Jeux 3D : Oui
Blu Ray 3D : Oui
Résolution numérique maximale : 4096 x 2160
Résolution VGA max. : 2048 x 1536
Connexion média (Interfaces) : Dual Link DVI-I / Dual Link DVI-D / Mini HDMI
Multi-écrans : Oui
HDCP : Oui
HDMI : Oui
PORTS
10 x Hi-Speed USB (2.0) - USB à 4 broches, type A (4 à l'avant, 6 à l’arrière)
2 x PS/2 - Souris et Clavier
1 x VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches
1 x DisplayPort
1 x Série RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches
1 x Gigabit Ethernet (RJ45) 10/100/1000Mbps
2 x Lignes d’entrée (stéréo / microphone)
2 x Lignes de sortie (casque / haut-parleur)
EMPLACEMENTS
4 x Slots - Mémoire vive
1 x PCI-Express x16 (Low profile)
1 x PCI-Express x16 - câblé en mode x4 (Low profile)
1 x Baie 5,25’’ (externe - ultraplate)
1 x Baie 3,5'' (interne)
LE 2eme 630€
Marque ASUS
Nom du produit Asus PC Gamer G10AC-FR047S
Catégorie UNITÉ CENTRALE
Général
Type Ordinateur personnel
Facteur de forme Tour
Facteur de Forme Tour
Mémoire cache
Taille installée 8 Mo
Cache par processeur 8 Mo
RAM
Taille installée 8 Go - 32 Go (maximum)
Technologie DDR3 SDRAM
Vitesse de Mémoire 1600 MHz
Facteur de Forme DIMM 240 broches
Caractéristiques Architecture de mémoire bicanal
Contrôleur de stockage
Type 1 x SATA - intégré
Type d'interface du contrôleur SATA 6Gb-s
Nbre de canaux 6
Contrôleur graphique
Processeur graphique NVIDIA GeForce GTX 760
Mémoire vidéo 3 Go
Type Carte enfichable
Interfaces vidéo DVI, HDMI, DisplayPort
Stockage optique
Type DVD±RW (±R DL) - DVD-RAM
Lecteur de carte
Type Lecteur de carte 16 en 1
Cartes de mémoire flash prises en charge Memory Stick, Memory Stick PRO, Microdrive, MultiMediaCard, Carte mémoire SD, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, CompactFlash Card, RS-MMC, Carte mémoire SDHC
Extension-connectivité
Interfaces 1 x casque - mini-jack ( 1 à l'avant )
2 x microphone - mini-jack ( 1 à l'avant )
6 x USB 3.0 ( 2 à l'avant, 4 à l'arrière )
4 x USB 2.0 ( 2 à l'avant, 2 à l'arrière )
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x clavier - souris PS-2
2 x HDMI
1 x DVI-D
1 x VGA
2 x DisplayPort
1 x entrée de ligne audio - mini-jack
1 x sortie de ligne audio - mini-jack
1 x sortie de ligne audio (centrale-caisson de basses) - mini-jack
1 x sortie de ligne audio (arrière) - mini-jack
1 x sortie de ligne audio (surround latéral) - mini-jack
1 x TOSLINK
2 x DVI
Emplacements 1 (total) - 0 (libre) x CPU
4 DIMM 240 broches
1 (total) - 0 (libre) x PCIe x16
1 PCIe x4
2 PCIe x1
Sortie audio
Type Intégré
Mode de sortie audio Surround 7.1 canaux
Conformité aux normes Audio haute définition
Clavier
Interface USB
Réseaux
Protocole de liaison de données Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac
LAN sans fil pris en charge Oui
Conformité aux normes Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac
Alimentation
Type de périphérique Alimentation
Alimentation fournie 500 Watt
Système d'exploitation - Logiciels
Système d'exploitation fourni Windows 8.1 Edition 64 bits
Moniteur
Type de moniteur Aucun
Périphérique(s) d'entrée
Type Souris, clavier
Souris
Interface USB
Divers
Caractéristiques ASUS SonicMaster, ASUS Smart Cooling System
Normes environnementales
ENERGY STAR Oui
Garantie du fabricant
Détails des services et de la maintenance Garantie limitée - 1 an - enlèvement et retour
Dimensions et poids
Largeur 20.5 cm
Profondeur 53.5 cm
Hauteur 46.5 cm
Poids 14.4 kg
Processeur - Chipset'
Nombre maximum d'unités centrales 1
Jeu de puces Intel H87 Express
Nombre d'unités centrales 1
CPU Intel Core i7 (4ème génération) 4770S - 3.1 GHz
Vitesse maximale en mode Turbo 3.9 GHz
Nombre de coeurs Quadricoeur
Connecteur d'unité centrale Port LGA1150
Disque dur
Capacité 1 x 1 To
Type d'interface SATA 6Gb-s
Vitesse de rotation 7200 tours-min
Type HDD
n°9761137
Robinc
Topic: Configs Full AMD
Posté le 15-03-2016 à 16:40:47  profilanswer
La deuxième sans aucun doute possible ;)
Mon topic sur les configs full AMD: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9761154
tangsgod
Posté le 15-03-2016 à 16:50:26  profilanswer
Robinc a écrit :
merci beaucoup pour votre réponse ! :)
Pourriez-vous me dire pourquoi ?
n°9761159
Robinc
Posté le 15-03-2016 à 16:53:39  profilanswer
tangsgod a écrit :
LE 1er : 639€
Processeur : i7-2600
Disque dur : 750 Go
LE 2eme 630€
CPU Intel Core i7 4770S - 3.1 GHz
Mémoire: 8 Go
Carte Graphique NVIDIA GeForce GTX 760
Dique 1to 1 x 1 To
Processeur:
Type HDD
La config deux a un meilleur processeur, meilleur carte graphique et plus gros disque dur.
Message édité par Robinc le 15-03-2016 à 16:54:00
n°9761170
tangsgod
Posté le 15-03-2016 à 16:58:24  profilanswer
Est-ce que cette configuration serait suffisante pour supporter After Effects ?
Je viens d'un pc familiale avec lequel je galère énormément pour le faire tourner, c'est donc un critère très important pour moi  :)
n°9761179
Robinc
Posté le 15-03-2016 à 17:01:27  profilanswer
Oui largement! éventuellement rajouter un petit SSD de 120Go et y mettre le système d'exploitation et les applications
n°9761202
tangsgod
Posté le 15-03-2016 à 17:26:32  profilanswer
Pourriez-vous me dire ce qu'apporterait un SSD ?
Encore merci pour votre patience :)
n°9761207
Robinc
Posté le 15-03-2016 à 17:34:37  profilanswer
ça permet d'avoir un système plus fluide et plus rapide. Au lieu d'utiliser un disque magnétique comme dans les disques durs les SSD utilisent de la mémoire flash comme les clés USB plus ou moins.
En gros ça rend ton PC bcp plus réactif
http://www.ldlc.com/fiche/PB00140208.html celui-ci ferait l'affaire
n°9761956
lucacahoue​tte
Posté le 16-03-2016 à 12:54:17  profilanswer
Et n'hésite pas à ajouter 8go de RAM : il m'arrive régulièrement de monter à plus de 12go en utilisation d'AE
n°9761962
tangsgod
Posté le 16-03-2016 à 12:57:17  profilanswer
Merci ! Effectivement, si ça peu aider :)
Y a t-il un site intéressant pour acheter 8go pas trop cher ? Pourrais-je les ajouter facilement ?
n°9763510
lucacahoue​tte
Posté le 18-03-2016 à 12:51:49  profilanswer
De préférence, prendre une RAM identique (fréquence et CL) à celle installée.
Si la config que tu choisiras ne possède qu'une barrette, bingo : en fonction de la CM (lire la doc), tu peux profiter du dual channel.
  Conseil d'achat
Choix d'un PC portable polyvalent environ 800€Acheter un pc d'occasion, bon choix ?
Choix d'un serveur dédiéVidéothèque sur NAS : quel choix entre Kodi et Plex ?
Choix d'un boitier PCChoix nouveau ventirad
Choix d'un kit upgradechoix de RAM 2 x 8Go
Problème de HardwareChoix CG + Ecran
Plus de sujets relatifs à : Choix entre 2 hardware pour After Effects
