6464 connectés
  iiyamma HA202DT : probleme de convergence ?
n°1697987
chapi456
Posté le 09-08-2002 à 09:12:45  profilanswer
COmme noté dans le sujet, j'ai un iiyamma ha202dt et comme je trouve que l'affichage est un peu flou, j'ai lancé le nokia test (test réputé pour tester l'affichage des écrans)
Lors des 2 premiers tests, on peut régler la convergence des rayons horizontalement et verticalement ...
et le prob c'est que je n'arrive jamais a un resultat parfait :
Au centre, pas de probleme : tout est parfait mais sur les coté (dans les coins surtout), ca se complique
les rayons bleus par exemple sont en dessous a gauche, converge bien au centre et sont au dessus a droite (l'inverse pour le vert) et verticalement, ca donne le meme resultat !
Je voudrais savoir si c'est moi qui me débrouille comme une quille, si y'a un reglage a faire ou si j'appelle Monsieur SAV iiyama pour un echange ??
Message édité par chapi456 le 09-08-2002 à 19:56:27
n°1698081
mems
Posté le 09-08-2002 à 09:55:36  profilanswer
Ou tu l'as eu ton convergence Nokia please?
n°1699617
chapi456
Posté le 09-08-2002 à 16:23:51  profilanswer
recherche simplement nokia screen test dans google et hop, tu peux le dl !
Sinon personne n'a d'idée ?
Vous pensez que je dois contacter le SAV ?
n°1699825
chapi456
Posté le 09-08-2002 à 17:31:30  profilanswer
AMD ca pue ... Et Intel = the best ...  :sol:
Ca devrait attirer du monde ca non ?
Et pis ATI power !
Noooooooonnn ... pas tapai... je deconnai....
et pour mon probleme ? des idées ?
n°1700180
chapi456
Posté le 09-08-2002 à 19:58:52  profilanswer
toujours pas un petit coup de main ?  :bounce:
n°1701007
ats
Posté le 09-08-2002 à 23:49:39  profilanswer
Je ne voudrais pas te refroidir, mais j'ai eu le même problème avec un 19" de chez eux. Pas réglable. Ca crée un flou, surtout dans les coins.
Je doute qu'on te donne mieux à la place, mais tu peux essayer.
n°1701826
chapi456
Posté le 10-08-2002 à 11:57:03  profilanswer
la difference c'est qu'avec les 19'', la matrice est moins fine dans les coins ... tandis que sur ce 22'', normalement, le pitch est constant donc pas de variation dans les coins !
Ben alors, ils sont ou ceux qui critiquent iiyama ?
Qqun a le num de leur sav ?
n°1704194
ats
Posté le 10-08-2002 à 23:42:22  profilanswer
Ce sont pourtant exactement les mêmes symptômes.
J'espère que tu trouveras une solution. :)
Support Technique :
Tél : 01.49.41.43.10
Du lundi au vendredi de : 8h 30 à 12h 30 et de 13h 30 à 17h 30
Fax : 01.49.41.43.11
Expliquer le probléme et envoyer facture d'achat
La Hot Line IIYAMA France : 01 60 06 89 48
n°1708361
chapi456
Posté le 12-08-2002 à 13:01:39  profilanswer
Merci ...
Je vais essayer de les joindre ... quand ils seront ouverts !
Sinon, personne n'a cet écran pour me dire s'il a les memes symptomes ?
n°1715373
chapi456
Posté le 14-08-2002 à 16:54:03  profilanswer
Suite a de nombreuses investigations, il semblerait que plusieurs moniteurs souffrent de ce probleme !
Quelqu'un aurait l'email du sav de iiyama ?
Sinon, pour ceux qui se la joue genre : moi, le mien est super : essayez avec : http://freepctech.com/rode/004.shtml
Généralement, ca donne de mauvaises surprises !
(Meme pour ceux qui ont pas un iiyama !)
probleme ou c'est normal ? (windows xp, ram ?[Probleme] Raid + WinXP +Maxtor80Go
Problème de carte graphique sous XP (Kyro 2)Probleme pour formater sous XP ...
probleme de dur table d allocation des fichiersprobleme de SON
Probleme en 3D, XP 1800+ + Geforce 4 Ti4200 + 256Mb DDR 2100probleme avec une carte son professionnel maxi studio ISIS (guillemot)
probleme altec ada 890Problème vitesse gravure incorrecte
Plus de sujets relatifs à : iiyamma HA202DT : probleme de convergence ?
