2948 connectés
  Boitier
  H500m cooler master
H500m cooler master
n°10750420
Ch0ut3
Posté le 13-04-2020 à 18:19:04  profilanswer
Bonjour, je voulais m'acheter un boitier de chez cooler master H500M, j'ai déjà un aio h100i de chez Corsair qui fait 55mm en hauteur, je voulais savoir s'il était possible de l'installer en push en haut du boitier sans rien forcer, selon la doc, on peut installer un aio de 43mm max en haut, mais j'ai vu sur youtube des vidéos avec le même boitier et avec un aio ml360r qui fait 52.7mm (exemple : https://youtu.be/QVX_VQga-Zc)
https://i94.servimg.com/u/f94/13/64/15/59/annota10.png
Ma Config actuelle:
i7 8700k
h100i rgb platinium corsair
Z370 msi gaming pro carbon
16GO DDR4 corsair vengeance pro rgb 3200mhz
RTX2080 msi gaming trio
Merci pour vos réponses
Si vous avez des photos de votre config avec le même boitier et le même genre d'aio je suis preneur aussi !  :)
Message édité par Ch0ut3 le 13-04-2020 à 18:27:15
n°10753005
Ch0ut3
Posté le 18-04-2020 à 22:57:51  profilanswer
Up
Genre personne a un boîtier h500m ?
n°11020918
Tigrou
Sans accroc
Posté le 04-07-2021 à 12:03:50  profilanswer
Yep, je me pose la même question... [:skum:1]
Feedback - Stacy's mom
n°11020933
LhOrLoGeR
Posté le 04-07-2021 à 12:28:20  profilanswer
n°11294575
Juan-lupus
Posté le 05-11-2023 à 17:01:09  profilanswer
Yep!
Je viens partager mon expérience si ça peux être utile.
J'ai mis un radiateur de 400mm 45mm d’épaisseur en façade et aussi un radiateur 140 et 45mm d’épaisseur à l'arrière avec un carte graphique assez large sur un Riser PCI.
Le radiateur de façade ca rentre en forçant un peu. en haut comme sur les cotés : https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/aa/35/8e/1018088_1w4dcpbNGDg0eL..jpg
Installé dans le boitier :https://lh3.googleusercontent.com/pw/ADCreHdCR2CDL5Q8YGOsYl8YwuVmUs6yALdssLRMSj5wG5zzTP4Dit3ts8OrGoAjIQK7PM5ru_97N86u4TUXhB1dlPpg1R5jvY_cZUtY1xGtQi09zfZ9F5OjyIlroO3HoEAnNO9xAuQz-GFgHs2d61mzb0QM=w690-h1459-s-no?authuser=0Il plus contraignant est que j'ai du condamner certaines fixation de la façade :https://lh3.googleusercontent.com/pw/ADCreHdatnrXzLqK23NGvLELqixiufNWtcmOynxzWGNb9cSF3yDI7qKA1VLQB1Mmfsahfl5SXjJ2uVSM4nd-4Kog36wNuuRSiKBXARHcqjGeCxx-dohdsSwl_Eu5p0lnytf1JcckWwE0qtKAtSj_kbWK2WKb=w690-h1459-s-no?authuser=0Il faut faire quelque modification sur le coté pour que ca ferme.https://lh3.googleusercontent.com/pw/ADCreHdyqIEK61KVmayqxLBHEWGMGiycY5m-GDZqcpLBqB9Pybge9pu0AXjYYvPC4HiDw3l3E9ZG7eB80nM9venUfbz6upctTXRahFhSJnkvKfi5FPdWI8zDA5qY6_Y7_ZLDdAb2zsyQmb1JYuEKbgSqsRuB=w690-h1459-s-no?authuser=0Il faut aussi enlever toutes les pièces dans le fond du boitiers. Car ca manque de largeur.https://lh3.googleusercontent.com/pw/ADCreHecbvfnc1OJan2jE8iCW4-tj0eS3osei0N8Vza7loAR4u6A-ir4kY4aMNqMOIzPzSrPwCAuk2Dh2IpAZubPt8AmhNlG2EN74CAOGcOEVxsZZ9T63e6F1JkLhm2Ep1ZYklcawDAvH-W0uCvrDVCgWBED=w769-h1459-s-no?authuser=0
Pour le 140 j'ai du déformer le dessus du boitier pour coller le radiateur en haut du boitier et laisser assez de place pour la carte graphique.https://lh3.googleusercontent.com/pw/ADCreHfJ9247Ktv8LfW9cMu_gfge_BZlNa1V1oxFjjHtALR6OFST_0ZteJNJG1qkwq1goGEkKQ8jn1UN2wwpkjSKPsnyE6arQKFpZWPNbEKmToyzWnBT-Pa449TqZkttuZAqdvXr6I19KN2S9kzKsLpewgbn=w690-h1459-s-no?authuser=0
Il me reste a cacher les fils dans le fond du boitier. https://lh3.googleusercontent.com/pw/ADCreHdrp7APFR8g63aNT3sPBPU5zfFgAjaHKNuDFa1xnX2Qo6v8izAVirWAc65q21mkHGpIOJOQjIKsgGQZcphiWDcW9qTngqXrx1iUeVroTa_L2RzVzynkHCguneDBet1-0SMhgW9sSvcZ4xxkJ6v0F_Pq=w2085-h1459-s-no?authuser=0 https://lh3.googleusercontent.com/pw/ADCreHeCiQ76luovr0x6Q0d5STnwHJOnP8NhquCK9aU79YdSJRHkEeS_sDTXeDYY6aQGuW5d3gkzidCXdtMKpxQ-AmQR0V-Cp60kppFOqbxJwC2CWQLFEsEztnduYQUCczvXWKKO8smH7b4WQ4H6BSxwGusD=w1081-h1459-s-no?authuser=0
  Boitier
  H500m cooler master
Cooler master C700M emplacement du bracket en dessous[ACH] Cooler d'origine pour EVGA RTX 2080 XC Ultra - Heatsink
AMD 3950X et Ryzen masterRyzen Master: afficher les t°c CPU durant la session de jeu ?
aorus master z390X570 Aorus Master Configuration Câbles et RAM
Cables alimentation cooler master v1200Ryzen 7 2700x température et stock cooler
Plus de sujets relatifs à : H500m cooler master
