8091 connectés
  X570 Aorus Master Configuration Câbles et RAM
n°10689465
@reunionis​land
Posté le 21-01-2020 à 18:52:01  profilanswer
Bonjour a tous,
Je viens de monter un pc.
X570 master - AMD 3900X - 32Go Ram Gskills - GeForce RTX 2060 - NVMe 1To Corsaire - SSD 2To.
Tout fonctionne bien mais cela fait très longtemps que je n’avais pas monté de machine.
J’aimerais savoir quoi configurer sur le Bios de la CM (mémoire affichée à 2667 environ mais vendue en 3200Mhz) et les 2 sondes températures. J’ai branché les sondes sur EC_Temp 1 et 2 et je les ai calé sur la carte graphique et sur la ram, je sais pas si je les ai bien branché et si oui comment voir dans l’application SYS.
Ensuite j’ai un boîtier Antex NX210 avc 3 ventilateurs. Je souhaiterai les brancher sur les connexions sysFan mai ils sont en mollex. La carte mère ne fournit qu’un adaptateur. Existe il un moyen de brancher ces 3 ventilateurs sur chaque connecteurs CPU Fan pour ensuite les controller et offrir un meilleur refroidissement.
Mon CPU est dans la zone orange 42° et 47°, ici à Paris cest bien mais je vais rentrer chez moi et il fait 32°, je m’inquiète si ma configuration est suffisante pour le refroidissement, le CPU est refroidi avec le wraith prism.
Merci de lire mon roman et si quelque pouvait me guider???
n°10689701
zerist
Posté le 22-01-2020 à 09:43:33  profilanswer
Pour la RAM, il faut activer le profil XMP dans le bios pour qu’elle tourne à 3200MHz. Je crois que ça s’appelle un peu différemment sur les CM AMD mais pas sûr.
Pour les sondes de température, je n’en sais rien mais c’est quelque chose de facultatif.
Pour les ventilos, tu peux soit acheter des adaptateurs molex <> 3-pins, mais si les ventilos n’ont de base QUE de la molex ce sont probablement des ventilos de très mauvaise qualité. Je te conseillerais de les remplacer par quelque chose de plus qualitatif.
Pour la température ne t’inquiète pas, 47°C sur le CPU c’est une température très fraîche.
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10689724
@reunionis​land
Posté le 22-01-2020 à 10:32:49  profilanswer
Merci de ta réponse, oui je pense que ce sont des ventilateurs de basse qualité, je verrais pour les remplacer.
Si c’est facultatif je vais les enlever.
Bonne journée.
Configuration gaming lite - 500 eurosRam bloqué 2133mhz et Ecouteurs USB gresillement due a THX SPatial
Ram cl19, gros defaut?Aide pour configuration montage jeux vidéos
Aide pour configuration 2000€ +- (gaming)Besoins d’aide pour une configuration PC
Alim pour carte mere Asus Prime X570 proNouvelle Config MSI X570 UNIFY + RYZEN 7 3700X : Choix RAM DDR4
Bios Aorus z 390 et rtx 2080Ti probleme de Gen
Plus de sujets relatifs à : X570 Aorus Master Configuration Câbles et RAM
