2468 connectés
  Grosse saccade en jeu malgré des FPS stables
n°10637278
nico_rs
Posté le 29-09-2019 à 09:10:42  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un gros soucis sur ma config depuis quelques semaines que je n'arrive pas à résoudre.
Après une grosse session sur F1 2019, le son s'est mis à beuger en plein milieu d'une course. Grésillements et coupures. Au début j'ai pensé à mon casque mais même problème via les HP des écrans. Tout cela accompagner d'une sensation de perte de fluidité alors qu'il n'y avait aucune chute de FPS. J'ai basculé ensuite sur WRC 8 à sa sortie, même problème avec des grosses saccades mais moins de problème de son et surtout avec des FPS stables... Le problème a ensuite disparu comme il est venu et je ne m'en suis plus trop préoccupé.
La config à ce moment là:
8700k
Z370 gaming pro carbon
1080ti
32go DDR 4 3000mhz
SSD m2 nmve
Alim corsair 650 w gold
Triple screen en 1440p 75 hz paramétrer en surround
La semaine dernière j'ai remplacé la 1080ti par une 2080ti et l'alim par le même modèle en 850w et là c'est le drame...
Le problème est de nouveau présent en puissance 10. J'zi l'impression que WRC tourne a 10 fps alors que le compteur affiche 70 fps en ultra, idem sur Assetto corsa competizione. Sur F1 2019, image fluide mais son totalement pourri. J'ai en revanche aucun soucis sur dirt rallye 2.
Le fait de mettre tout les paramètres au minimum n'a aucune incidence, j'ai testé aussi sur un écran 1080p 60hz. Le problème est identique.
J'ai essayé de désinstaller et réinstaller les pilotes plusieurs fois, toujours pareil. J'ai installé WRC8 sur un autre SSD, même problème...
Les températures sont bonnes, 70 maxi pour la CG, 55 pour le CPU. J'ai fais un OCCT CPU, GPU et power supply, RAS.
Je ne sais plus quoi faire....
Merci par avance.
n°10637294
naphh
minai shinmai
Posté le 29-09-2019 à 09:45:53  profilanswer
je suis asse nul en nvidia, mais tu as passe un coup de DDU ( https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html ) avant ton changement vers 2080rtx?
aussi je dirai evite nvidia experience pour le moment
Message édité par naphh le 29-09-2019 à 09:57:14
n°10637295
nico_rs
Posté le 29-09-2019 à 09:48:02  profilanswer
Déjà fait pour DDU et déjà tester sans nvidia experience. Même problème...
n°10637303
zonka
x58 forever!
Posté le 29-09-2019 à 10:41:12  profilanswer
Le multi-écran avec FPS normaux et sensation de lag à 25 fps, ça fait des années que j'expérimente ça avec Nvidia, mais ça ne semble gêner personne ...quoique! :(
Je suppose qu'avec un seul écran tu n'as aucun lag, mais ça n'est pas le but.
Tu as essayé de mettre "performances maximales" au niveau de la gestion des fréquences GPU dans le panneau Nvidia? Egalement voir les réglages du genre "rafraichissement", "trames rendues à l'avance", "triple buffering" = ce genre de réglages peuvent impacter les perfs et/ou le ressenti de manière drastique, même avec des fps ok .
n°10637314
nico_rs
Posté le 29-09-2019 à 11:14:18  profilanswer
Le problème est identique sur un simple screen 1080 60hz....
Et ca a très bien marcher pendant plusieurs mois avant ce problème.
n°10637319
Darkblade6​666
Posté le 29-09-2019 à 11:18:49  profilanswer
ta une grosse config pour une alim corsair j'avais la même ma 1080 la mit a genoux. Les corsairs ont bien mauvaise réputation
n°10637320
zonka
x58 forever!
Posté le 29-09-2019 à 11:22:20  profilanswer
J'ai une CX850M qui alimente sans souci un 9900K, 1080ti etc, c'est quand même pas du Advance :)
n°10637326
nico_rs
Posté le 29-09-2019 à 11:28:31  profilanswer
J'avais une RM650x, aucun soucis pendant des mois. Et là je suis sur Rm850x neuve. C'est du gold pour les deux.
Je vois pas en quoi ca poserait problème...
n°10637351
nico_rs
Posté le 29-09-2019 à 12:29:25  profilanswer
Memtest OK
Je télécharge actuellement un ancien pilote mais j y crois pas trop.
n°10637632
naphh
minai shinmai
Posté le 29-09-2019 à 23:29:38  profilanswer
retirer la Vsync? parce que dire que tu parametre en 75hz et que tu as/stabilise a 70 fps, sans freesync-gsync ca ne le fait pas, pref mettre tout en 60hz si tu veux la vsync, enfin la valeur de fps doit rester stable a 75 sinon, apres c un peu ce que zonka disait niveau parametre a voir aussi
Message édité par naphh le 29-09-2019 à 23:36:06
n°10638194
nico_rs
Posté le 01-10-2019 à 12:17:31  profilanswer
J'ai essayé tout ca, c'est pareil.
Au final j'ai formaté et tout réinstaller, plus de problèmes...
n°10638198
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 01-10-2019 à 12:27:12  profilanswer
Ce qui tu décris ressemble fortement à du stuttering... le stuttering ne vient pas forcément du GPU , cela peut venir aussi du CPU...
Mais bon maintenant ton problème est réglé... mais c'est quand mème pas terrible de devoir formater juste pour ça... surtout que si le problème s'est produit une fois, il peut très bien réitérer :D
Fps instable depuis migration vers W10Fps instable depuis migration vers W10
baisse de FPS soudaineProblèmes de Freeze et chute de FPS
Chute de FPSChute de FPS significative en jeu
Il y a une grosse diff entr les gtx 1050 2GB 3GB 4gbMicro Saccade en jeu
Perte de FPS dù au DD ? ou a l'alim ?Saccade nouvelle installation
Plus de sujets relatifs à : Grosse saccade en jeu malgré des FPS stables
