3201 connectés
  Conseil d'achat
  grosse carte graphique + écran 144Hz ou IPS ou MVA
n°8766122
dikel
Posté le 21-06-2013 à 19:52:01  profilanswer
Bonjour, je voulais bientôt changer ma carte graphique et surement mon alimentation et un évènement va surement accélérer les choses.
Mon PC à une couille et n'accède plus au bureau windows, donc je dois regarder ça de près et commencer par vérifier ma RAM avec Mentest86. Je connais bien le montage PC, mais moins le bios/logiciel. (au passage, si quelqu'un connait un truc du même genre pour vérifier carte mère, carte graphique se serait super)
Bref, j'aimerais réparer ça tout seul et si je n'y arrive pas je l'emmène en atelier en dernier recours.
Pour en revenir à la carte graphique, je veux prendre du lourd. Si possible jouer en 3D et puisque les HD 7970 sont bien moins chers que les GTX 690 et Titan, j'aimerais savoir si la 3D AMD est aussi bien que la 3D Nvidia. Quelqu'un peut-il me renseigner svp ?
Quand je regarde les tests, je vois que les HD 7970, GTX Titan et GTX 690 sont au top. Mais beaucoup trop cher pour les GTX 690 et Titan et j'aimerais vraiment jouer en ultra que ce soit en 1920x1080 et 3D. Peut-être que vous avez une carte GTX ou HD à me conseiller ?
Pour le moment la Radeon HD 7970 Vapor-X GHz Edition OC - 6 Go m'intéresse beaucoup, l'équivalent GTX semble être à un tout autre prix, mais je ne sais pas ce que vaut la 3D AMD et s'il y a beaucoup d'écrans compatibles.
Un détaille qui a sont importance : je joue sur un seul écran. J'aimerais avoir une carte pour jouer en ultra sans bug sur un seul écran qui pourrait être 3D, comme l'Asus VG248QE - 3D actif - 144Hz, mais semble uniquement compatible Nvidia 3D Vision 2.
Message édité par dikel le 04-04-2015 à 22:27:21
n°8766132
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 21-06-2013 à 20:01:38  profilanswer
pour les plantages ,je soupsonne en premier la hd4890,tu as testé sans,en utilisant uniquement l igp du cpu?
le mieux pour tester les pieces,c est de les essayer sur une autre config.
pour faire du jeux 3d,la solution amd est pas top il me semble,pour un budet serré les gtx770 doivent etre un bon compromis mais il faudra faire des concessions graphiques.
n°8766139
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 21-06-2013 à 20:04:16  profilanswer
Pourquoi changer l'alimentation ? Elle tient largement la route ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8766402
dikel
Posté le 22-06-2013 à 00:36:04  profilanswer
Oui, je vais vérifier ça pour la carte graphique merci. Et ça m'arrangerait, c'est moins chiant à changer la RAM et la CG (par contre je ne peux plus la vendre du coup). Je dois identifier d'où ça vient, ce qui me fait peur c'est les taux de retour élevé de ma carte mère et de ma RAM, ainsi que la HD 4890 qui se fait vieillissante.
Pour les cartes graphiques, j'ai repéré celle-là :
- GIGABYTE GEFORCE GTX 770 OC - 2 GO - Puissance minimum recommandée 600 Watts (358,41€)
- GAINWARD GEFORCE GTX 770 PHANTOM - 4 GO - Puissance minimum recommandée 500 Watts(388,12€)
- GIGABYTE GEFORCE GTX 680 OC - 4 GO - Puissance minimum recommandé 550 Watts(479,99€)
- SAPPHIRE RADEON HD 7970 VAPOR-X GHZ EDITION OC - 6 GO (499,99€)
- GIGABYTE GEFORCE GTX 780 OC WINDFORCE- 3 GO - Puissance minimum recommandée 600 Watts (574,09€)
Pour un futur écran :
- ASUS VG248QE - 3D ACTIF - 1ms (gris-à-gris) - 144Hz (300€)
- BENQ XL2420T - 3D ACTIF - 2ms (gris-à-gris) - 120Hz (344€)
- BENQ XL2720T - 3D ACTIF - 1ms (gris-à-gris) - 120Hz (474,90€)
- EIZO FORIS FS2333 - 23" - IPS - 3,4ms (gris-à-gris) - 60Hz - pas de 3D (319€)
L'écran ce n'est pas pour tout de suite, mais je repère un peu avant.
Pour l'alimentation, c'est uniquement si je n'ai pas le choix, je ne me rends pas bien compte si mes 520w passe ou pas pour l'une des deux grosses cartes que j'ai cités + ma config.
Message édité par dikel le 22-06-2013 à 06:53:58
n°8766459
dikel
Posté le 22-06-2013 à 06:52:56  profilanswer
Désoler double post
Je me suis décidé sur un truc, je ne prends pas de 3D finalement. La 3D m'a bien souvent déçu et au final je trouve ça plus chiant qu'autre chose. Avec un écran 1ms + nvidia 3D 2 ça doit bien rendre, mais je passe mon chemin.
Pour être tranquille un moment je me vois bien avec la vapor x hd 7970 oc 6go et un bon écran.
Pour les écrans, les dalles IPS et MVA m'attire parce que j'en ai vu avec de très bon temps de réponse qui commence à ce rapprocher des dalles TN comme :
- le BENQ BL2410PT (MVA - 60Hz - 4ms - 250 cd/m² - contraste 5000:1)
- le ASUS MX239H (IPS - 60Hz - 5ms - 250 cd/m² - contraste 1000:1)
- le EIZO FORIS FS2333 (IPS - 60Hz - 3,4ms - 250 cd/m² - contrast 1000:1)
A votre avis, ça rend bien sur un écran IPS ou MVA/PVA ? Ou il vaut mieux du 120/144Hz (TN [:catalina] ) pour les jeux type fps en réseau ?
Quel est l'équivalent de la SAPPHIRE RADEON HD 7970 VAPOR-X GHZ EDITION OC - 6 GO chez Nvidia GTX ? Merci
Message édité par dikel le 22-06-2013 à 18:29:20
n°8767077
dikel
Posté le 22-06-2013 à 18:29:28  profilanswer
up
n°8767133
meta_x
Posté le 22-06-2013 à 19:41:44  profilanswer
Plop, si tu prends qu'un seul écran, prend une 7970 avec 3Go de Vram, c'est largement suffisant pour du 1080p. Après le futur, 6Go, j'ai  le temps de voir etc, mouai, le jour ou tu aura besoin de plus de 3Go avec un écran 1080p, la 7970 sera à la rue ^^, après ce n'est que mon avis.
Niveau écran, je ne saurais te conseiller, mais un 120hertz dans les FPS, je pense que sa doit être le pied  :love: .
L'équivalent nV de la 7970 c'est la GTX 680, je sais pas ou ce place la 780 par rapport aux 7970/680.
Message édité par meta_x le 22-06-2013 à 19:42:11
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°8767171
dikel
Posté le 22-06-2013 à 20:13:46  profilanswer
Du coup la GTX 780 me plait bien, ce sera surement elle.
la Gigabyte Geforce GTX 780 OC Windforce 3 GO à l'air au dessus du lot.
Je vois deux offres : celle de matériel.ne à 669,99€ et une sur RDC à 574,09€ et je me demande pourquoi un tel écart de prix ?
En regardant de plus près je vois Fréquence du core : 863 MHz (Boost : 889 MHz) sur RDC et Fréquence du core : 954 MHz (Boost : 1006 MHz) chez materiel.net c'est bizarre ça ?
Message édité par dikel le 22-06-2013 à 20:28:16
n°8767173
meta_x
Posté le 22-06-2013 à 20:17:40  profilanswer
Fais voir les liens, mais je pense déjà en 1) Matos.net toujours plus chère qu'ailleurs et en 2) Une carte OverClock d'usine qui sera donc un peu plus chère.
Soit les 2 combinais, sa fais un gros écart j'ai l'impression ^^.
Edit: j'ai trouver sans trop de difficuilté et c'est totalement ce que je pensé. Prends la chez RDC, dispo de suite si tu traine pas, tu gagne presque 100€ et livraison offerte en relai colis, tu pourra l'OC toi même plus tard.
Message édité par meta_x le 22-06-2013 à 20:21:09
n°8767182
dikel
Posté le 22-06-2013 à 20:27:17  profilanswer
n°8767183
meta_x
Posté le 22-06-2013 à 20:28:43  profilanswer
Merci mais j'avais trouver assez vite, tu n'a pas du voir mon edit ^^.
Du coup:
n°8767195
dikel
Posté le 22-06-2013 à 20:38:34  profilanswer
Ok merci, en gros celle de materiel.net est réellement oc et pas celle de RDC ?
n°8767199
meta_x
Posté le 22-06-2013 à 20:41:58  profilanswer
Voilà c'est sa.
  Conseil d'achat
Avis sur changement de carte graphique, d'alimentation et de boitier.Alimentation/carte graphique
Carte graphique et alimentation 400 WCarte graphique et alimentation
Cables d'alimentation touchent la carte graphique. Y a t il un risque?[Aide] Carte Graphique & Alimentation.
Titre à changer - merci.problème d'affichage !
Alimentation carte graphique supérieur à l'alimentation PCProblème ! Alimentation ou Carte graphique Help :s !
Plus de sujets relatifs à : grosse carte graphique + écran 144Hz ou IPS ou MVA
