4148 connectés
  Gros probleme pc
Gros probleme pc
n°6592263
chocho56
Posté le 12-09-2008 à 22:48:04  profilanswer
Donc voila je vien de monter mon pc : config ici http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Et donc quand je veu l'allumé bah rien ne se passe ... pas de diode allumer, pas de bip , rien pourtant tous les branchement sont bien fait pour moi !
Voila d'ou cela peu t'il venir??
merci de votre aide!!
n°6592271
pirocrazy
Posté le 12-09-2008 à 22:52:02  profilanswer
verifie avant tout , tous les branchement .
ensuite , il n'y a meme pas une diode allumer a la carte mere ?
peu tu tester l alim sur un autre pc ?
c'est soit l alim , soit la carte mere si il n'y a pas de mauvais branchement , et qu il y a du jus a ta prise EDF :D
Message édité par pirocrazy le 12-09-2008 à 22:53:42
n°6592272
chocho56
Posté le 12-09-2008 à 22:52:51  profilanswer
non il n'y a rien de réactif meme l'alim ne fait rien, diode boitier , carte mere , ventilateur .. rien ne bouge!
n°6592297
chocho56
Posté le 12-09-2008 à 23:07:54  profilanswer
up
n°6592311
Gilau
Posté le 12-09-2008 à 23:15:24  profilanswer
[:spamafote] Tu as fermé l'interrupteur derrière ton alim?
Sinon peut être un court jus et là vérifie bien bien tout.
Message édité par Gilau le 12-09-2008 à 23:16:39
n°6592315
chocho56
Posté le 12-09-2008 à 23:16:29  profilanswer
non essayer des 2 position !
n°6592316
Gilau
Posté le 12-09-2008 à 23:17:45  profilanswer
Essaie de brancher juste un ventilo sur ton alim pour voir si l'alim marche ou pas.
n°6592322
chocho56
Posté le 12-09-2008 à 23:24:37  profilanswer
ok
jvai essayer
n°6592324
Gilau
Posté le 12-09-2008 à 23:25:10  profilanswer
Ca marche pas sur toutes les alims mais on va voir.
n°6592340
chocho56
Posté le 12-09-2008 à 23:36:25  profilanswer
nno sa amrche pas
n°6592348
chocho56
Posté le 12-09-2008 à 23:41:26  profilanswer
J'ai oublier de préciser j'ai des petit joint rouge faut t'il les mettre entre la cm et les vis?
n°6592349
Gilau
Posté le 12-09-2008 à 23:42:57  profilanswer
C'est peut être juste parce que le 20/24 pins est pas branché. On peut pas en tirer une conclusion.
Et si tu ne branche que le 20/24 (pas de power, ni de reset ni de nappe, ni rien d'autre), la diode ne s'allume toujours pas?
n°6592355
Gilau
Posté le 12-09-2008 à 23:45:00  profilanswer
Boarf, tu peux les mettre pour faire propre, mais si tu ne les mets pas ça ne changera rien, pas de courant à cet endroit.
n°6592365
chocho56
Posté le 12-09-2008 à 23:49:25  profilanswer
non tj rien ... bon bah jvai pas les mettre alors!
Roh sa me soule le probleme la ...
n°6592389
chocho56
Posté le 13-09-2008 à 00:06:31  profilanswer
cela peu t'il etre mon alim qui est morte avant d'etre utliser?
n°6592406
Gilau
Posté le 13-09-2008 à 00:22:19  profilanswer
Faudrait que tu la teste sur un autre pc.
n°6592412
chocho56
Posté le 13-09-2008 à 00:25:55  profilanswer
je vai la tester sur le pc sur lequel je suis en se moment
n°6592424
chocho56
Posté le 13-09-2008 à 00:39:13  profilanswer
Bon bah sa ne marche pas sur celui ou je suis non plus donc elle doit etre morte!
Donc go sav matériel.net demain!
n°6592430
chocho56
Posté le 13-09-2008 à 00:42:04  profilanswer
Juste pour info vous etes d'acord pour que l'alim soit bien morte car j'aimerai pas payer 20€ si je me trompe lol!
n°6592468
Gilau
Posté le 13-09-2008 à 01:59:16  profilanswer
J'espère juste que quand tu as tout monté tu n'aies pas provoqué de court circuit qui aurait pu flinguer la mobo (et l'alim peut-être).
C'est pas la première fois que tu montes un pc? (faut pas oublier les entretoises).
Pour être rassuré ou non, je peux te proposer un autre test : démonte ta nouvelle carte mère et isole la bien de tout ce qui est metallique (remets là sur la mousse de la boite), et retire tout dessus (y compris le proç). Branche y dessus seulement le 24 pins de l'alim de ton ancien pc. Regarde si la DEL s'allume.
n°6592584
chocho56
Posté le 13-09-2008 à 10:10:26  profilanswer
Oui c'est la premiere fois que je monte un pc entier sinon j'ai fait quelque démontage ect ..
C'est bon j'ai fait le test et la diode s'allume Donc la mmobo est bien en vie !
Donc la seul source d'erreur c'est l'alim non?
n°6592600
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 13-09-2008 à 10:21:20  profilanswer
Oui à 100%. Détends- toi...  [:snorkydu29]
n°6592603
chocho56
Posté le 13-09-2008 à 10:23:05  profilanswer
Bah oui mais c'est domage j'ai commander ce pc le 1er septembre je le recoi le 12 et la sa ne marche pas :( !!
Donc encore une 10aine de jour a attendre quoi ... Je trouve sa domage pour une alim a 120€ !
n°6592617
swhanda
Posté le 13-09-2008 à 10:34:33  profilanswer
Slt,
un test simple pour vérifier ton alim:
-sur la broche 20/24 tu mets un trombone entre le fil vert et un noir. Voir ici: http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
-tu branches ton alim et tu vérifies avec un testeur (volt-mètre) si les tensions sont correctes.
Si tu as démonté ta CM profite en pour vérifier si les entretoises de la tour correspondent aux perçages de la CM.
Quelquefois il arrive qu'il y ai des entretoises supplémentaires sur la tour et qu'elles ne correspondent à aucun perçage de la CM.
 ;)  [:swhanda]
n°6592630
chocho56
Posté le 13-09-2008 à 10:50:49  profilanswer
Oui j'ai déja fait tous sa et aucun signe de vie
n°6592636
louarnig
Posté le 13-09-2008 à 10:56:04  profilanswer
10 jours porte à porte sans doute oui...  Par contre t'es pas obligé d'attendre : tu fais le test mis en lien  par swhanda pour t'assurer qu'elle est bien morte, tu envoies le tout chez materiel en demandant le remboursement et tu recommandes dare dare une autre alim chez eux ou ailleurs. Quand leur accord sera arrivé ( 1 semaine) tu auras un avoir chez eux mais tu peux demander alors, sans frais, un remboursement par chèque ( délai d'1 mois ).
Soit au lieu d'un remboursement tu peux demander un échange standard et revendre quand elle arrivera l'alim toute neuve garantie et jamais déballée sur ebay...
n°6592641
chocho56
Posté le 13-09-2008 à 11:00:10  profilanswer
Je vais prendre le sav sa me parait plus simple lolo
n°6592657
louarnig
Posté le 13-09-2008 à 11:12:52  profilanswer
Simple comme 10 jours à attendre ...
n°6592667
chocho56
Posté le 13-09-2008 à 11:22:07  profilanswer
Oui mais bon la je n'ai plus 120€ a dépenser pour en reprendre une et attendre le remboursement ! donc ya plus que l'attente
  Gros probleme pc
gros probleme jetway 8800 gtnouvelle configue,gros probleme ,help !
gros probleme sur hdd qui ne boot plus sur XP a l aideGros probleme : que faire pour ne pas perdre mes 10 dernieres années?
Gros probleme avec une 6800 gtGros probleme crossfire hd4850 sous 3dmark vantage
DualCore e2160 - 1 seul core visible gros problemeGros Problème: Gel du PC et écran noir
[A LOCKER] message d'erreur carte mere ! HELP MEGros problème deuxième HDD non alloué! EDIT: truc de fou!
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme pc
