4146 connectés
GROS PROBLEME
n°6497461
Css25120
Posté le 17-07-2008 à 16:04:47  profilanswer
Salut tout le monde ,
en ce moment quand je lance un jeu au bout d'un certain temps mon écran devient tout rouge, avec de sligne horizontal en pontiller et mon son bug ... :s .
Donc je suis obliger de jouer a mes jeux en basse qualiter , j'ai vérifier la carte graphique , cm etc ... tout est ok mon écran également ...
Je ne sais pas si c'est un problème d'image ou de son .
Config : Je suis sous windows xp professionnel
Cg : Nvidia GeForce XL 6700
Processeur :
Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz
Ram : 1022 Mo (2 barettes)
Disque dur : ST3250824AS (232.88 Go)
Moniteur :
Proview LP917AW 8ms 19"
Svp eclarciser moi ^^
Cordialement Css 25120 ...
n°6497466
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 17-07-2008 à 16:07:53  profilanswer
T'as essayé de réinstaller les drivers de la cg?
Essaies les 2D et 3D graphics de BurnIntest:
http://www.01net.com/telecharger/w [...] /1709.html
Message édité par bazooca1 le 17-07-2008 à 16:08:03
Feedback
n°6497478
Css25120
Posté le 17-07-2008 à 16:13:36  profilanswer
Ok , je vais essayer sa ^^ , et je vais mettre les pilotes
n°6497481
Css25120
Posté le 17-07-2008 à 16:15:00  profilanswer
Merci pour ton aide
n°6497493
Css25120
Posté le 17-07-2008 à 16:19:36  profilanswer
Sa met a peu près combien de temps pour analyser l'ordi ?
n°6497495
reelooz10
Posté le 17-07-2008 à 16:19:54  profilanswer
Vérifie les tempéraure de ton PC.
Et édite ton titre, pas de caps et titre plus explicite :o
"Coucou petit perruche, c'est moi l'élan derrière toi !"
n°6497504
Css25120
Posté le 17-07-2008 à 16:21:56  profilanswer
C'est pour faire tape a l'oeil ;) ,
ok je vais vérifier mais avec quoi je peu faire sa ?
n°6497526
Css25120
Posté le 17-07-2008 à 16:33:04  profilanswer
C'est bon j'ai les températures rien allaire pas normal
n°6497528
Css25120
Posté le 17-07-2008 à 16:33:24  profilanswer
A part CM 65°
n°6497578
Superfrian​d
Posté le 17-07-2008 à 16:55:15  profilanswer
Déjà, si tu ne l'as jamais fait, ouvre ton pc et nettoie avec une bombe à air comprimé.
Ensuite déconnecte ta carte graphique et nettoie là également, avec beaucoup de précautions, particulièrement le ventilateur.
n°6497581
Css25120
Posté le 17-07-2008 à 16:56:40  profilanswer
Deja fait mais a l'apsirateur x)
n°6497598
Superfrian​d
Posté le 17-07-2008 à 17:00:28  profilanswer
han ;p
n°6497601
Css25120
Posté le 17-07-2008 à 17:02:49  profilanswer
J'éspère que je pourrais faire tourener unreal tournament 3 :(
n°6497605
Superfrian​d
Posté le 17-07-2008 à 17:03:28  profilanswer
Ça ressemble évidemment à un problème de CG ... le mieux serait évidemment de retirer le ventirad, nettoyer tout à fond, remettre de la pâte thermique.
Je sais pas si tu te le sens. Rien de compliqué dans l'absolu, il faut juste être méthodique.
n°6497609
Css25120
Posté le 17-07-2008 à 17:06:27  profilanswer
Bon je ferait sa au pinceau , mais en ce qui concerne la patte thermique j'en ais pas :s
n°6497651
Superfrian​d
Posté le 17-07-2008 à 17:28:31  profilanswer
On en trouve facilement, et ça n'est pas cher du tout ;)
Et ensuite ... ensuite il faut bien commencer un jour par mettre les mains dans le cambouis quoi.
n°6497661
reelooz10
Posté le 17-07-2008 à 17:35:19  profilanswer
Tu vas surtout taper dans l'œil des modos    [:cerveau discobeck]
Gros problème de boot (CM P5K)Très gros problème !
Gros probleme mon pc ne demarre plusgros problème avec un dd externe
Gros problème driversGros problème FPS
Gros probleme avec mes jeuxGros problème d'affichage
gros probleme d'affichage avec 7800gt
Plus de sujets relatifs à : GROS PROBLEME
