4451 connectés
  gros probleme ati hd4870
n°6903696
christou86​3
Posté le 30-03-2009 à 23:45:50  profilanswer
bonsoir a tous!!
voici mon probleme , je possede une nouvelle config avec une hd 4870
quand j allume l ordinateur , la carte se met en ventilation maximum (il faut l entendre c est impressionnant!!)
il n y a rien a l affichage
je précise que je viens de changer la carte car probleme similaire avant
quand j ai installé la nouvelle carte tout a bien fonctionné
j ai éteint l ordi  ,je le rallume et la meme probleme
l ordi est composé d un dual core e8500, d une carte mere gigabyte ,d une allimentation de bonne qualitée,4 go de mémoire vive
merci pour vos conseils
n°6903708
ftp381
ça fûme!
Posté le 31-03-2009 à 00:06:58  profilanswer
décrit ta config dans ton profil, notamment l'alim ;)
"Bite my shiny metal ass."
n°6903711
christou86​3
Posté le 31-03-2009 à 00:21:40  profilanswer
re bonsoir
la config est : carte mere GIGABYTE EP45-DS3
                    e8500
                    4 go corsair (2*2go)
                    allimentation hiper 670 watts (acheté 69 euros chez boulanger)
                    carte hd 4870 1go
n°6903716
ftp381
ça fûme!
Posté le 31-03-2009 à 00:29:46  profilanswer
ta carte mère c'est de la bonne came... idem pour le proco... idem sans doute pour la Ram... rien à redire sur la CG...
reste l'alim dont la réputation n'est vraiment pas bonne
il me semble que cela puisse être elle la coupable :sweat:
et ce n'est pas parce que Boulanger la vend 69€ qu'elle est bonne :o
n°6903722
Posté le 31-03-2009 à 00:41:06  answer
Salut, tu as bien brancher le connecteur d'alimentation sur la CG ?
n°6903777
felix158
glop glop
Posté le 31-03-2009 à 05:43:44  profilanswer
Test carte mère :
Débranche tout sauf alim proco ram, carte graphique et PC Speaker.
Si ça marche toujours pas, enlève la carte graphique.
Si ça bippe pas retire la ram.
Si ça bippe pas, retire la carte mère du boitier, et démarre l'ordi en faisant contact entre les deux pins PowerSwitch.
Si ça bippe toujours pas, essaye avec une autre alim
Si ça bippe toujours pas, retire le processeur.
Si ça bippe toujours pas, carte mère HS.
Message édité par felix158 le 31-03-2009 à 05:44:57
Problème Moniteur Asus VH226Un probleme d'electricité?
Probleme de vidage mémoire particulierProblème Windows/Linux
Problème : mes CG flanchentProblème alimentation pour 8 HDD
Problème démarrage PCprobleme install windows sur P5E WS
Gros Probleme, Radeon HD4870
Plus de sujets relatifs à : gros probleme ati hd4870
