10972 connectés
 Page :   1  2  3  4
Gros probleme de carte graphique!!!!!!!!!!! je c plus koi faire !!!
n°1179395
deepcore
Posté le 12-02-2002 à 15:05:03  profilanswer
Compaq Presario 5441
? Compaq P/N ? 152507-003
? UPC ? 720591236397
Dimensions & Weights (H x W x D)
? Unit: 14.5" x 7.88" x 15.75" (18.5 lbs.)
? Package: 19.63" x 11.63" x 23.75" (26.5 lbs.)
 Processor
? 475 MHz AMD-K6-2 processor with 3DNow!? technology ? 95 MHz system bus
 System Memory
? 64 MB 100 MHz SyncDRAM, shared memory architecture, three total DIMM slots
  upgradable to 384 MB ? 8 MB dedicated for video memory (SyncDRAM DIMM required)
 Hard Drive
? 8.0 GB UltraDMA hard drive (1)
 CD-ROM Drive
? 32X Max CD-ROM drive (2)
 System Bus
? 95 MHz system bus
 Cache
? 512KB L2 Pipeline Burst Cache
 Graphics
? Integrated 2X AGP 3D Graphics
? Integrated 64-bit hardware-accelerated 3D graphics
? MPEG full-motion video playback
? Maximum non-interlaced resolution of up to 1024 x 768 (when supported by monitor)
 Compaq Audio
? ESS Solo PCI Audio
? FM Synthesis
 Modem
? 56K ITU V.90 modem(3)
Voili, voila, sur le site de compaq... :D
"Si ça peut déconner, ça va déconner..."
n°1179399
iceee
Posté le 12-02-2002 à 15:06:34  profilanswer
grosquick a écrit a écrit :
tu peux dire quel est ton cpu (pentium, celeron, amd ,etc... et sa freqence stp)
C amd, 450 mhz
n°1179400
grosquick
Pendons ce con de Quiky!!!
Posté le 12-02-2002 à 15:06:40  profilanswer
facile, le manuel est dispo à l'adresse que j'ai filé, je le mate en ce moment meme.. deux minutes et on va trouver ta soluce glaceeee
Plus c'est con, plus c'est bon.
n°1179401
Fredaxe
Vroup...
Posté le 12-02-2002 à 15:06:42  profilanswer
n°1179404
iceee
Posté le 12-02-2002 à 15:07:48  profilanswer
merci merci merci !!!!!!!!!! :D
n°1179406
brokaw
Posté le 12-02-2002 à 15:09:33  profilanswer
C'est quoi ta nouvelle carte graphique...
n°1179417
iceee
Posté le 12-02-2002 à 15:14:42  profilanswer
Alors gros quick ??? tu as trouve qq'chose?? mon je comprend rien a tou ca ! :-)
n°1179427
grosquick
Posté le 12-02-2002 à 15:20:06  profilanswer
as tu un port agp? si oui, essaie de mettre vga init first en "AGP" au lieu de "PCI". sinon je continue de chercher...
n°1179432
grosquick
Posté le 12-02-2002 à 15:22:20  profilanswer
t'aurais pas une ligne genre "VGA controller ENABLED" dans integrated peripherals de ton bios?
n°1179434
iceee
Posté le 12-02-2002 à 15:23:18  profilanswer
il ressenble a koi ce port agp ????? car ds le bios c vrai ke je pouvais choisIr! mais je pense pas ke ce soit ca !!
n°1179440
Fredaxe
Vroup...
Posté le 12-02-2002 à 15:24:50  profilanswer
Ton n° de série stp... c'est écrit: "S/N:xxxxxxxxxxxx" avec 12 chiffres à l'arriére de ta machine.
n°1179442
iceee
Posté le 12-02-2002 à 15:24:58  profilanswer
non g juste 3 option :
parallele mo....
init display first
vga shred memory size
c tou !! :-(
n°1179443
brokaw
Posté le 12-02-2002 à 15:24:59  profilanswer
Cette carte n'a pas de port AGP (marron)
n°1179445
iceee
Posté le 12-02-2002 à 15:25:33  profilanswer
non il n'y a pas de port marron !
n°1179446
grosquick
Posté le 12-02-2002 à 15:25:43  profilanswer
je viens de mater ta carte ya pas de port agp.
tu peux me dire entre quoi et quoi tu as le choix dans cette option. moi je pense que ca peut peut etre venir de ca.
n°1179448
iceee
Posté le 12-02-2002 à 15:26:27  profilanswer
8943ct9c0400 c mon n° de serie !
n°1179449
brokaw
Posté le 12-02-2002 à 15:26:32  profilanswer
Remarque de l'agp dans du pci ca doit etre rigolo :hap:
n°1179451
iceee
Posté le 12-02-2002 à 15:27:35  profilanswer
ds kel option grosquick ???????????? comme je v alle tou de suite !
n°1179452
brokaw
Posté le 12-02-2002 à 15:27:39  profilanswer
Bis, c'est quoi ta nouvelle carte graphique...
n°1179454
deepcore
Posté le 12-02-2002 à 15:27:56  profilanswer
Cherchez plus, je crois que j'ai trouvé:
What makes your question interesting is the fact that your situation is one that comes up often, but is too easily dismissed.  See, I have some bad news and some good news for you.  The bad news is that after checking the Presario 5441 page at Compaq's website, I see that your AGP 2x video card is integrated, which means that the ATI Rage Pro based video card is physically soldered onto your motherboard.  This is something that most major computer manufacturers are guilty of doing to save costs, and it's my opinion that it's a crime against the consumer.
n°1179462
grosquick
Posté le 12-02-2002 à 15:29:26  profilanswer
ben l'option "VGA Controller" dans intergrated peripherals, tu peux choisir entre quoi et quoi?
n°1179463
mrpochpoch
Posté le 12-02-2002 à 15:29:29  profilanswer
tu as créé la disquette compaq ?
regardes ici :
http://www.compaq.com/athome/suppo [...] 0(INSPECT)
This section provides information about the menu options accessible from the Compaq Utilities menu.
Create a Compaq Utilities Diskette
A Compaq Utilities diskette must be created to troubleshoot the system. To create a Compaq Utilities diskette, complete the following steps:
1 Insert the QuickRestore CD into the CD drive.
2 From the Windows desktop, click on Start, then Program, then Windows Explorer.
3 Click on the CD drive icon.
4 Double-click on the PCdiags folder.
5 Insert a diskette in the diskette drive.
6 Double-click on the QRST5.exe icon.
7 Press Enter when the QuickRestore label appears.
8 After the CD has completed copying to the diskette, eject the QuickRestore CD.
Running Compaq Utilities
To run Compaq Utilities, turn on or reboot the computer with the Compaq Utilities diskette in the diskette drive. A menu will appear on your screen.
Peut etre que la solution est la ... sur les compaq, tu dois peut etre lancer cet utilitaire de configuration matériel pour désactiver la carte graphique intégrée ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par MrPochpoch--[/jfdsdjhfuetppo]
A méditer : Qui s'endort avec le cul qui gratte, se réveille avec le doigt qui pue ...
n°1179470
iceee
Posté le 12-02-2002 à 15:30:34  profilanswer
merci mais je pe rien faire av ca ????
n°1179473
deepcore
Posté le 12-02-2002 à 15:31:06  profilanswer
Ouhou... vous avez pas lu:
Il peut pas, pas de port AGP, obligé de se taper son ATI Rage Fury, Merci Compaq. :cry:
n°1179476
iceee
Posté le 12-02-2002 à 15:31:43  profilanswer
je revien ds qq minute je v voir le bios !!!! merci a tous c vraiment sympa !!!!!
n°1179479
deepcore
Posté le 12-02-2002 à 15:32:01  profilanswer
Voici le lien: http://www.arstechnica.com/ask-ars/2000/ask-6.html
n°1179481
Fredaxe
Vroup...
Posté le 12-02-2002 à 15:32:21  profilanswer
D'aprés ton N° de série c'est un 5440 et pas un 5441, de toute façon dans les 2 cas, pas de port agp. Seule soluce, une bonne vieille TNT2 en PCI ou de la Voodoo2 en sli...
Pour info:
HARDWARE LOOKUP RESULTS
Serial Number:  8943CT9C0400
Description:  Presario 5440 K6II/450
Part Number  Description
103038-B23   Prcsr K62 450 MC ALL
124749-B21   4GB 5400 HD ALL
154502-001   CM CHASS BOXSTER US
154503-051   C/KIT MC2 CA FR
154504-B21   Packaging Boxster ALL
154512-051   POSTER, QUICKSETUP, MCCA FR
155587-B22   V.90 MDM Intl Ap ALL
156516-001   LOGO, PRES, 5441
156517-000   SPEC, PRES, 5441
156517-051   FMT, PRES, 5441, FR
156522-B21   CD 32X MCCA ALL
309036-001   CM SD/100 64MB MT US
330674-053   CM Kybd Intrnt Con IV FR
n°1179483
iceee
Posté le 12-02-2002 à 15:33:07  profilanswer
attend  je peu insere ma carte
mais elle ne va jamais marche c koi c bordel ?????????????? :gun:
n°1179485
brokaw
Posté le 12-02-2002 à 15:33:11  profilanswer
Normalement, s'il met une carte graphique en pci, ca devrait marcher, on peut gerer 2 carte graphique mais c'est sur que s'il veut mettre une carte AGP sans port AGP, va y avoir problem...
n°1179486
grosquick
Posté le 12-02-2002 à 15:33:15  profilanswer
Deepcore, il n'est pas indiqué dans le texte que ce n'est pas désactivable... c'est juste une critique disant que c pas bien de mettre les gpu integres à la cm, c tout.
Moi je pense que si il peut switcher l'option vga controller ou vga init display first sur PCI slot au lieu de AGP, il peut gagner.
n°1179492
brokaw
Posté le 12-02-2002 à 15:34:47  profilanswer
Alors c'est quoi ta nouvelle carte graphique...
n°1179494
iceee
Posté le 12-02-2002 à 15:35:09  profilanswer
Grosquick, je n'est meme pas cette option ds mon bios!!!!!!!!!
j'en ai marre!!!!!!!!!
compaq c  de la merde !!!!!!!!! :gun:  :gun:  :gun:
n°1179508
deepcore
Posté le 12-02-2002 à 15:37:54  profilanswer
Il faut lire les gars:
Expansion Slots (Four total)
? One PCI slot with modem installed
? One PCI slot open for expansion
? One PCI/ISA combo slot open for expansion
? One ISA slot open for expansion
PAS D'AGP.
http://athome.compaq.com/showroom/classic/index.asp
n°1179509
Fredaxe
Vroup...
Posté le 12-02-2002 à 15:38:00  profilanswer
Pour info ta carte video intégrée actuelle est une SIS 530...  :jap:
n°1179510
mrpochpoch
Posté le 12-02-2002 à 15:38:29  profilanswer
ben oui ... c'est quoi ta nouvelle carte graphique ??????
et est ce que tu as la disquette utilitaire compaq ?????????  :??:
n°1179512
grosquick
Posté le 12-02-2002 à 15:39:19  profilanswer
j'ai une image de ton bios sous les yeux et tu as une option INIT DISPLAY FIRST dans integrated peripherals. Tente de la modifier et met ta carte. (j'ose esperer qu'elle est bien en PCI ta nouvelle carte video au moins :) )
n°1179514
iceee
Posté le 12-02-2002 à 15:39:50  profilanswer
c une petit carte de creative! en pci
n°1179515
interiste
Gamertag : pronolovic
Posté le 12-02-2002 à 15:40:29  profilanswer
javais un packard bell meme probleme de galere pendant 1 an, 5 à 6 cartes pci ne passait pas (geforce ...) jai du accepter une seule car seul compatible, la vodoo 3 2000 pci (la version 3000 etait compatible) ça ma changé de mon chipset i810 mais bon maintenant geforce 2 c plus pareil :jap:
Mon père qui frappe mon frère ce soir côte @ 1.33
n°1179516
interiste
Posté le 12-02-2002 à 15:41:01  profilanswer
une geforce ?
n°1179521
Fredaxe
Vroup...
Posté le 12-02-2002 à 15:42:32  profilanswer
javascript:StartDownload(33299,'ftp://ftp.co
mpaq.com/pub/softpaq/SP11501-12000/SP11558.exe�
39;)
C'est le lien des drivers SIS 530 d'origine...  :)
n°1179525
iceee
Posté le 12-02-2002 à 15:43:14  profilanswer
interiste a écrit a écrit :
une geforce ?
non woodoo ! :cry:
 Page :   1  2  3  4
Problème carte modem pciprobleme avec une asus a7pro...
gros pb d'alim : chieftec boot pas sur tyan mpChoix Carte Graphique [sondage inside]
probleme ACPI lors du demarrage de win 2000carte graphique morte ???
carte graphique adaptée ?
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme de carte graphique!!!!!!!!!!! je c plus koi faire !!!
