4101 connectés
Sujet : Gros probleme qui me fait peur : >>>> Gagné !! <<<<
hudson moi j ai mon PC qui reboot, surtout pdt les jeux, ou du montage vidéo.
j'ai donc commander chez eurisko une alim ttgi 350wt en espérant que tout rentre dans l'ordre ! :cry:  :crazy:  :cry:
Darkblade6666 tient kel coincidence jai exactement eu le meme prob la semaine derniere
siegfrid49 Bon ben c'était bien l'alimentation !! Ca marche nikel maintenant ... merci a ceux qui m'ont donné cette idée et qui ont trouvé le prob !! :)
matlpbg moi c t pareil... c t le bios qui etait dead..
COULIX c certainement pas l alim vu que le ventilos tournent
essaye proc ou mobo ..
Armand42 Je viens juste d avoir ca!
t as pas de bips en demarrant l ordinateur?
ca m a fait ca du jour au lendemain!!!!
j ai changé l alim et hop c reparti!!!
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] c=&trash=!
siegfrid49 Ah non pas de cours circuit ... si c'est juste l'alimentation a changer, on fait péter le champomy !! Je testerais ca ce midi ou ce soir.
popoles si il n'y a pas eu de court-circuit à l'allumage (dab, ca sent le cramé), ca devrait aller
siegfrid49 Ah je vais tout tester de toutes facons !!! Pour l'alimentation, je serais bien heureux que cela ne soit que ca ... surtout que chez elle ya pas mal de coupures de courant, alors ca pe endommager le bazard. Ce qui me fait le plus peur c'est que ce soit la carte mere, ca me ferait suer d'en racheter une. Si c'est le proc, ca va encore ...
Dacal Je ne t'obliges pas à tester cette solution, mais chez moi c'est ce qui a fonctionné... Et j'avais exactement les mêmes symptômes.
Maintenant, il se peut que ce soit la carte mère ou le proc...
popoles
repatsapen a écrit a écrit :
Hélas, je pense comme mousse121, le processeur de ta copine n'est plus.
Tu dis qu'il n'y a pas de bip. Essaie d'enlever la mémoire, tu entendras sans doute des bips.
vi je suis d'accord,
c'est possible que le proc soit mort,
mais j'ai une petite préférence pour le cas de l'alim
NUCLEUS J'ai déjà eu un problème similaire. C'est l'alim qui doit être la cause de tes problèmes. A force d'allumer et d'éteindre, l'alim finie par s'essoufler, donc un conseil, si tu as une alim en rab, ...
popoles ben vi, une alim ca fonctionne bien, et puis d'un coup ca fonctionne plus correctement, même si les ventilos continuent à tourner
repatsapen
Siegfrid49 a écrit a écrit :
Ba oui je ve bien mais ce qui est bizarre c que le PC se met quand meme en route ! Y'a une vie là dedans koi !!! :)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par repatsapen--[/jfdsdjhfuetppo]
siegfrid49
Dacal a écrit a écrit :
Essaye avec une autre alimentation... Chez moi, ça m'est arrivé plusieurs fois et c'était l'alimentation qui avait claqué.
Sinon, essaye de faire un reset du bios et de redémarrer.
siegfrid49 Mais heu non, comment ca peut se faire sans prévenir ca !! Le vendredi soir tout marchait nikel crome, et le samedi matin ca merde HS ???
Dacal Essaye avec une autre alimentation... Chez moi, ça m'est arrivé plusieurs fois et c'était l'alimentation qui avait claqué.
mousse121 au hasard total proco HS
siegfrid49 >>>>>Bon ben c'était bien l'alimentation !! Ca marche nikel maintenant ... merci a ceux qui m'ont donné cette idée et qui ont trouvé le prob !! :)<<<<<<
Bon alors voila le bazard : c'est sur le PC de ma copine, qui marchait très bien jusqu'à vendredi mais qui, du jour au lendemain, a décidé de ne plus s'allumer du tout !
config' :
Tbird 750
Abit Kt7
2 x 128 Mo SDRAM
Samedi matin, je ve l'allumer pour installer XP. J'appuie sur Power, j'entend les ventilos qui se mettent à tourner, mais quedal s'affiche à l'éran. Les disques durs travaillent quelques secondes et s'arretent, je suis sur qu'ils ne vont pas jusqu'à Windows.
Ce que j'ai essayé :
- Changement d'écran >>> quedal
- Changement de carte graphique >>> quedal
- Enlever les barettes mémoires, les changer de slot >>> quedal
- Permuter les disques durs >>> quedal
Toujours la meme chose : rien ne s'affiche à l'écran, j'entend meme pas les bips du bios.
J'ai vriment besoin d'aide sur ce coup la. Toutes les idees sont les bienvenues. Merci.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par siegfrid49--[/jfdsdjhfuetppo]
