4607 connectés
  Gros problème drivers
n°6466583
System211
Posté le 30-06-2008 à 10:23:59  profilanswer
Bonjour, je suis sous Vista avec une 8800 GTS.
J'étais en train de jouer (C&Conquer 3) et là écran noir, plus possible de manipuler quelque chose, ce qui m'arrivait souvent et qui s'avérait être un crash graphique. Donc connaissant ce "bug" (qui ne m'était pas arrivé depuis longtemps) j'installe les nouveaux pilotes (175.19) après avoir désinstallé les anciens (169.25).
Puis pendant que je surfais sur le net : écran noir puis écran bleu. Après je redémarre, mais à peine j'arrive sur le bureau qu'un nouveau écran bleu se produit. Après diverses tentatives, je suis contraint de démarrer en mode sans échec, et je réinstalle les anciens pilotes. Et voilà le problème : c'est comme si les pilotes n'étaient pas installés même si ils le sont (je peux les désinstaller via l'utilitaire) et ma carte est détectée par Windows comme une simple VGA (mais la 8800 GTS est détectable par Everest).
Actuellement je suis en 175.19 en résolution 1024*768 (maximum disponible) au lieu de 1400*900 avec des traits bizarres verticaux sur l'écran. C'est stable mais bon c'est très moche visuellement et je peux rien faire. Quand tout marche normalement je peux accéder via un clic droit au "panneau de configuration NVIDIA" or là ce n'est pas le cas. J'ai quand même essayé 5 fois de réinstaller sans succès (enfin l'installation marche mais ça ne change rien).
Edit : En fait la carte n'est pas détectée via Clic droit => Personnaliser => Paramètres d'affichage mais est détéctée avec un problème (triangle jaune) dans le gestionnaire de périphériques.
http://img512.imageshack.us/img512/3019/00eg9.jpg
http://img411.imageshack.us/img411/7080/11yy5.th.jpg
http://img339.imageshack.us/img339/1245/22kv2.th.jpg
http://img186.imageshack.us/img186/6451/44oh0.th.jpg
Puis quand j'essaye de mettre à jour le pilote avec le bouton  ci dessus :
http://img237.imageshack.us/img237/2167/33cv6.th.jpg
Quand je lance un petit jeu comme le jeu d'échecs de Vista ça me fait (là on voit bien les traits dont je vous parlais) : http://img247.imageshack.us/img247/1623/55wr3.th.jpg
Merci de m'aider  :)
Message édité par System211 le 30-06-2008 à 10:59:08
n°6466696
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 30-06-2008 à 11:28:38  profilanswer
j'ai eu le meme probleme que toi, la carte est sans doute mal enfichée sur le slot(vis equerre trop serrée, un cable qui appuie dessus, ou meme pas de vis du tou sur l'equerre...) masturbe la carte a la main pc eteint et reboote, si ca te le fait une fois sur 2, c'est ca.
n°6466706
System211
Posté le 30-06-2008 à 11:34:33  profilanswer
Merci mais je n'ai pas compris ?   :??:
n°6466901
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 30-06-2008 à 13:12:33  profilanswer
ahem... terme de dépravé dsl...(si,si j'ai eu des parents:-)) appuie du coté ou tu branches l'alim (coté avant du boitier) et / ou desserre la vis de l'equerre de facon a ce que la carte soit au fond du slot sur toute la longueur, car sur certains boitiers meme de bonne facture (j'ai un p182) , serrer a fond l'equerre plie legerement le pcb et cree un faux contact sur une des broches qui est alors legerement soulevée. j'ai la meme carte video que toi, et j'avais exactement le meme symbole dans le gestionnaire de peripheriques. et j'ai aussi desinstallé et réinstallé le driver une douzaine de fois avant de sortir et remettre la carte en place, ca le faisait plus. et une fois de temps en temps, quand je deplace le boitier ca recommence, mais je fais la manip citée plus haut et plus de soucis. dis moi vite si ca marche!
n°6466956
System211
Posté le 30-06-2008 à 13:27:18  profilanswer
Ok merci car c'est vrai que je déplace souvent le boîtier. Je vais (essayer) le faire de ce pas, je te tiens au courant ;)
n°6467278
System211
Posté le 30-06-2008 à 15:14:35  profilanswer
Bon ça marche toujours pas, mais bon j'ai pas osé trop toucher à la carte, j'ai juste un peu appuyé partout mais c'était déja bien enfoncé. Sinon pour le câble DVI qui relie l'écran au PC j'ai remarqué qu'il y avait du jeu du côté du boîtier même si c'est bien serré (On peut un peut faire bouger de haut en bas). Est-ce que le problème peut venir de là ?
n°6467299
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 30-06-2008 à 15:19:24  profilanswer
chez moi non plus il n'y avait pas de jeu lorsque je touchais la carte... essaie de l'enlever et de la remettre, et boote pc a plat et carte enfichée a la main sans vis de serrage pour voir...
n°6467319
System211
Posté le 30-06-2008 à 15:27:20  profilanswer
Donc si je comprend bien j'ai juste à retirer la vis de serrage, re enficher la carte puis booter ?
n°6467347
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 30-06-2008 à 15:50:26  profilanswer
oui! tiens moi au courant... tu devrais savoir tout de suite, l'icone d'ouverture de session est en 800/600 si le problème persiste, sinon elle est plus petite, dans la resolution que tu as paramétrée
n°6467408
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 30-06-2008 à 16:16:46  profilanswer
alors? no news good news? :-)
n°6467503
System211
Posté le 30-06-2008 à 16:54:36  profilanswer
Bah en fait ça marche toujours pas mais :
1) J'ai enlevé la vis de serrage mais je ne peux pas enlever la carte graphique, il doit rester un truc de sécurité quelque part qui est en tout cas inaccessible.
2) A chaque fois que je désinstalle les drivers avec utilitaire windows + driver cleaner : windows le réinstalle toujours. Comment faire pour empêcher windows de mettre des pilotes automatiquement ? C'est peut être pour ça que lorsque je met des pilotes ça n'a aucun effet.
Edit : 3) Et ça fait quoi si je désinstalle la carte graphique via le gestionnaire de périphériques windows ?
Message édité par System211 le 30-06-2008 à 16:57:34
n°6467505
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 30-06-2008 à 16:56:38  profilanswer
2? et il doit y avoir un petit levier a ressort au bout du slot pci.
n°6467514
System211
Posté le 30-06-2008 à 16:59:47  profilanswer
Ok j'y retourne...
n°6467609
System211
Posté le 30-06-2008 à 17:51:35  profilanswer
Je ne trouve pas de levier à ressort. J'en ai marre
n°6467704
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 30-06-2008 à 18:42:18  profilanswer
je veux bien te croire... il n'y a pas un petit bour de plastique qui depasse sur le coté du slot et sur lequel tu appuies pour liberer la carte? sinon il se peut qu'elle soit endommagée, mais elle ne peut pas ne plus marcher du jour au lendemain, sauf coup de chaud ou surtension... essaie de la demonter, de toute facon, meme si elle est morte et que tu veux en changer, il te faudra la sortir!
n°6467813
System211
Posté le 30-06-2008 à 19:29:59  profilanswer
Bon je vais finalement aller diagnostiquer le problème, et peut-être changer la CG.
Merci pour ton aide ! :)
n°6467851
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 30-06-2008 à 19:43:16  profilanswer
de rien, ca me fait ch.. que ca n'ait servi a rien... bonsoir!
gros probleme de drivers[gros problème ] Drivers Nvidia pour Nforce3
Gros problème avec ma 6600GT et drivers carte mère/graphiquegros probleme de drivers avec ma carte son intel d865gbf
gros probleme de drivers avec ma carte son intel d865gbfGros probleme de drivers sur Carte Graphique
Gros Probleme : Drivers Radeon, Geforce et écran noirZavez pas un site de drivers ? car jai un gros probleme
A l'aide !!!! GROS problème de mise à jour drivers Geforce3
Plus de sujets relatifs à : Gros problème drivers
