5480 connectés
  gros problémé de démarage
n°4437728
becaneenmo​usse
Posté le 12-11-2005 à 12:07:42  profilanswer
Bonjour a tous.....
Il va y avoir beaucoup de questions :P j'espere que vous etes bien posés
Bon je m'explique : il a 6 mois de ca j'avais un pc( amd athlon 2200+ ) puis du jour au lendemain le pc ne s'allumait plus correctement , c'est a dire que pour l'allumer je devais toucher a la broche de fils qui relient l'alimentation a la CM.Lorsque cette broche etait correctement enfoncé le pc ne s'allumait point , par contre si je l'enfoncé légérement la il s'allumait.
Malheureusement les porblémes n'ont cessé d'accroitre : le pc ne s'allumait normalement qu'une fois sur dix......le bouton reset faisait que mon pc s'eteignait , et le bouton power lui ne marchait plus . J'etais obligé d'allumer le pc manuellement , en bidouillant la broche de l'alim.....
J'avais tenté un clear CMOS, un reset de bios aussi mais rien!!!!
Par désespoir j'ai egalement tenté une réinstallation d'xp mais pdt cette manipulation le pc devait forcemment redémarrer..mais c'etait impossible ( automatiquement ) ce qui me faisait a chake démarrer le pc manuellement , et je me voyais donc dans l'impossiblilité d'installer xp !
Aprés ca je ne sais meme plus si le pc s'allumait manuellement!!!
BIG help please .. ps :je récupére ce pc dans une 10e de jours , je pourrai alors bidouiller dessus meme si je crois qu'il est definivement DEAD
THX a tous de votre aide les mecs !!!!
n°4437771
menothebes​t
don't worry, be happy
Posté le 12-11-2005 à 12:34:16  profilanswer
Ben apparament ton pb vient plus des fils de démarrage que du reste. Apres je suis pas expert. Sinon je crois que tu peux démarrer ton PC avec un tournevis en mettant en contact les deux pins du power de la carte mere en contact, il faut pas resté dessus juste un ptit coup et normalement ça doit démarrer. S'il démarre comme ça c'est que tu as plus un problème de fil que de carte mere donc tu peux changer de boitier ou de fils pour allumer ton pc.
n°4437853
zizoulecha​t
Posté le 12-11-2005 à 13:00:35  profilanswer
c drole mon prob est presque similaire..
becanenmousee, ca a commence lentement au debut, avec juste une incapacite de demarrer du premier coup tous els deux jours, puis c devenu de plsu en plus frequent?
n°4437922
And Garfun​kel
voili voilou
Posté le 12-11-2005 à 13:28:54  profilanswer
ouép je pense un peu comme meno tu peux essayer avec un tournevis et soit changer le boitier ou sinon juste bidouiller un petit bouton power
n°4438532
becaneenmo​usse
Posté le 12-11-2005 à 17:16:27  profilanswer
Oui zizoulechat au début j'arrivais a l'allumer 1 fois /2 puis maintenant plus rien . J'ai essayé avec une autre alimentation , rien
J'ai essayé de shunter le bouton power rien!
n°4438620
loupo67
Posté le 12-11-2005 à 17:59:30  profilanswer
bonjour, :hello:
Alors le pb peut provenir des pines du connecteur, mais aussi du connecteur de la carte mère, il suffit que l'ensembles des cables exercent une petite pression sur ce connecteur pour faire souffrir les soudures(en tirant sur la fiche vous deplacer peut une soudure défectueuse), peut-etre pourriez vous aussi verifier l'état de celle-ci, il suffit de la demonter et d'essayer de bouger le connecteur.Il ce peut effecticement que le pb vienne de le commande power de CM, dans ce cas il suiffit de schunter deux pines.
n°4438697
loupo67
Posté le 12-11-2005 à 18:28:11  profilanswer
Voici le schema du brochage atx, ça peu servir
http://img370.imageshack.us/img370/8176/connecteuratx2ya.th.jpg
http://img295.imageshack.us/img295/3823/115ab.jpg
Message édité par loupo67 le 18-11-2005 à 15:03:36
n°4438699
becaneenmo​usse
Posté le 12-11-2005 à 18:28:23  profilanswer
En faite je crois que ca vient des pines de la CM , je vois pas comment vérifier l'etat de celle-ci , désolé je galére!
Poue le bouton power de la CM , meme en le shuntant avec un tournevis cela ne marche pas!!
n°4438708
becaneenmo​usse
Posté le 12-11-2005 à 18:32:55  profilanswer
Quand je met sous tension l'alim et que je bouge le connecteur de l'alim allant sur la CM , il y a juste les ventilos qui tournent..
n°4438716
loupo67
Posté le 12-11-2005 à 18:37:55  profilanswer
he bien pour les verifier, il faut demonter complètement la CM, puis la retourner et verifier l'etat des soudures, pour être sur que les soudures sont OK, il faut essayer de bouger le connecteur de la CM et verifier qu'aucune soudure ne ce décole lors de cette manip. Et pour plus de sécurité comme la CM est déja démonté autan donner un petit coup de fer a souder.
n°4438778
becaneenmo​usse
Posté le 12-11-2005 à 18:59:17  profilanswer
Je viens de vérifier , il n'y a pas de probléme de soudure aparemment
n°4438813
loupo67
Posté le 12-11-2005 à 19:19:28  profilanswer
ok
Le pb peu alors provenir des pines du connnecteur mal, ou de la carte mère en elle même, il manque peut-etre l'info power ok qui est renvoyer a l'alim.
Quel age a l'alim? est-ce que vous avez deja tester avec une autre?il ce que que l'alim est aussi un problème :??:
pour tester l'alim hors boitier il faut schunter les pines PWOK.
n°4438823
becaneenmo​usse
Posté le 12-11-2005 à 19:23:50  profilanswer
J'ai deja essayé avec une alimm différente c'est idem...
Qu'est ce que tu appelles l'info power OK ( 4 broches ) ??? Si oui je n'ai pas d'emplacement prévu a cet effet !
n°4438848
loupo67
Posté le 12-11-2005 à 19:33:09  profilanswer
Non PWOK fil blanc et fil vert du connecteur CM, il semblerait donc que ça vienne de la carte mère,
n°4438869
becaneenmo​usse
Posté le 12-11-2005 à 19:42:51  profilanswer
mouarfffff.....tte facon il y a forcément un truc de cassé.....
Que testé pour s'assurer que c'est bien la CM qui est morte?
n°4438970
loupo67
Posté le 12-11-2005 à 20:26:39  profilanswer
si vous avez déjà remplacer l'alim pour essais et que le pb etait le même et que vous etes sur de votre alim d'essais, vous pouvez encore essayer de debrancher tous les perifériques sauf le hdd système.
au pire recupèrer une autre CM avec processeur et la mettre a la place de cell-ci.
Au fait c'est quoi la CM ref et marque et l'age
Probleme Classement IpodProbleme de performances
problème fonctionnement pioneer dvr110dpetit probleme avec un pentium 3
problème son depuis formatageGros probleme des le demarage
gros problème au démarageGros probleme de demarage
Gros problème au démarageGros Probleme msi kt3 ultra2: démarage
Plus de sujets relatifs à : gros problémé de démarage
