3581 connectés
  GROS Probleme carte mere ou proc... !
n°2972133
yogure
Posté le 27-01-2004 à 15:03:33  profilanswer
Alors à la base j'ai voulu mettre le contenu de mon PC (Qui fonctionnait parfaitement) dans une autre tour, mais j'ai pas fait attention (Le boulet on peut le dire) et j'ai laissé la carte mere en contact avec la tour, du coup quand j'ai branché l'alim, tout s'est allumé.
J'ai ensuite réglé le problème, mon PC s'allume uniquement quand j'appuie sur le bouton, l'écran réagit puis se met en veille au bout de 5 secondes...et le PC s'éteind en moins d'une minute...
J'ai peur d'avoir grillé un composant (Carte mere, Ram ou proc), j'ai vérifié mes disques dur et mon graveur vont bien, ma carte video aussi.
Pour info la carte c'est une A7N8X-E Deluxe, j'ai un Athlon XP2500+, une Geforce 4 Ti4200 et 1Go de Ram DDR Samsung.
Si quelqu'un peut m'aider merci d'avance !
n°2972135
yogure
Posté le 27-01-2004 à 15:04:14  profilanswer
La Tour c'est une Enermax (Le modèle noir avec plaque d eplexi à l'avant.
n°2972163
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 27-01-2004 à 15:26:32  profilanswer
Il se produit le même chose lorsque les composants sont à l'extérieur de la tour ? (essai avec le minimum (CM, CPU, 1 barette de ram, CG)
Pixel mort -> .
n°2972170
yogure
Posté le 27-01-2004 à 15:29:03  profilanswer
Oui il se passe la même chose à l'extérieur...
n°2972189
yogure
Posté le 27-01-2004 à 15:45:35  profilanswer
J'ai testé la Ram aussi elle marche...
n°2972308
bicoun
Posté le 27-01-2004 à 19:49:51  profilanswer
Je ne pense pas qu'un clearcmos fasse avancer le schmilblick mais sait on jamais.
Pixel mort -> .
n°2972317
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 27-01-2004 à 19:55:59  profilanswer
hum... la mobo ouais... je crois ke c ça...
faudrait tester ton matos sur une autre pour voir !
Conseil concernant l'achat : meilleurs proc, carte mere, carte graphiq[Upgrade] Quel carte mere P4
besoin d'aide pour un ami probleme avec un hdd sata ?reconnaissance dd/ nouveau probleme bios
Infos, sur MA carte mère !!!PB Installation carte wi-fi pci Bewan sur W2k
Plus de sujets relatifs à : GROS Probleme carte mere ou proc... !
