3381 connectés
  Carte Graphique RTX 3070 température bizarre
n°11367183
didlay
Posté le 26-10-2024 à 08:25:14  profilanswer
Hello la team,
J'allume mon ordi, et bizarre les ventilos de la CG s'emballe déjà sur le bureau. Ok bon je lance Elden Ring, et là bam je me retrouve à 2 FPS et le jeu qui plante au bout de 30 secondes... Ok je redémarre, les ventilos font toujours des trucs bizarres ils tournent à fond toutes les 10 secondes... Je mets à jour les pilotes de la CG, et de la carte mère. Je relance un jeu, toujours le même problème...
Ok cette fois je regarde sur HWmonitor ce qu'il se passe, effectivement elle monte à 90°C juste en restant sur le bureau... Donc les ventilos réagissent bien aux montées de températures puisqu'ils s'excitent et la font redescendre. Donc ça redescend à 40°c mais par contre ça remonte à 90°C au bout de 10 secondes... Donc la CG semble avoir un gros soucis mais alors là je vois pas...
Je précise que je n'ai pas touché la courbe des ventilos qui marchait très bien jusque là... Et j'ai testé de les mettre à 50% en constant en idle et ça remonte au dessus de 80°C quand même.
Merci d'avance pour vos idées !
GeForce RTX™ 3070 GAMING OC 8G
Je précise que rien ne solicite spécialement la carte graphique d'après le moniteur windows (à part la mémoire qui est tout le temps à 8GO mais je suppose que c'est normal?)
Message édité par didlay le 26-10-2024 à 08:30:12
n°11367188
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 26-10-2024 à 09:11:42  profilanswer
Hum, tu n'aurais pas une vérole qui minerait à ton insu ?
Message édité par artouillassse le 26-10-2024 à 09:12:07
Cygné : Zozo
n°11367193
didlay
Posté le 26-10-2024 à 09:26:16  profilanswer
Oui effectivement j'ai pas précisé mais évidemment elle marchait encore hier. Ca fait 2 ans que je l'utilise je l'ai acheté d'occas.
La config est Ryzen 5900x AM4 et 32go ram ddr4, le PC a 4 ans.
J'en profite pour préciser que lorsque la température monte le voltage de la CG monte aussi.
Voilà le résultat 3dmark :
https://www.3dmark.com/3dm/119483404
Edit : Bon apparement je répond à quelqu'un qui a supprimé son message...
C'est bien possible effectivement, y'a un moyen de vérifier cela ??
Message édité par didlay le 26-10-2024 à 09:28:50
n°11367196
artouillas​sse
Posté le 26-10-2024 à 09:31:27  profilanswer
Je ne suis pas windowsien, mais peut-être que le gestionnaire des taches, onglet processus, trié par activité GPU ou mémoire GPU pourra te donner un processus qui bouffe du GPU ?
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/323971
Message édité par artouillassse le 26-10-2024 à 09:33:40
Cygné : Zozo
n°11367198
didlay
Posté le 26-10-2024 à 09:42:01  profilanswer
celestins a écrit :
j'ai supprimé, je trouvais mon questionnement stupide  :)
1,79 fps sur steel nomad 4k, c'est pas bon du tout
avec pilote nvidia 566.03
normalement c'est environ 33 fps sur ce bench 4k
J'ai répondu à tout ahah mais j'avoue les 3/4 de tes questions je voyais pas où ça nous menait ^^
Oui 2 FPS sur Elden Ring c'est ce que je disais c'est pas normal ;)
Eh bah comme précisé il y a rien qui solicite le GPU :/. A part la "mémoire dediée" qui est tout le temps à 7,8Go/8, je comprend pas d'ailleurs si c'est normal, car l'activité "CPU" du GPU est quasi à 0
n°11367201
didlay
Posté le 26-10-2024 à 09:50:28  profilanswer
celestins a écrit :
ça marche plus depuis install (ou maj automatique) de ce nouveau pilote nvidia 566.03 du 22 octobre 2024  ?
Nope comme je l'ai dis j'ai mis à jour Après, pour tester si ça résolvait le problème
n°11367205
artouillas​sse
Posté le 26-10-2024 à 09:58:36  profilanswer
Tu as nettoyé les pilotes Nvidia avec DDU en mode sans échec avant d'installer les nouveaux ou tu as simplement mis à jour depuis l'interface Nvidia (geforce experience ?) ?
Ouais, bizarre cette utilisation de la Vram alors qu'il n'y a rien.
Message édité par artouillassse le 26-10-2024 à 09:59:47
Cygné : Zozo
n°11367208
didlay
Posté le 26-10-2024 à 10:16:59  profilanswer
Bon merci c'était bien ça !
J'ai fait un coup de ccleaner, un coup de truc anti malware, un coup de adwcleaner. Ca a supprimé plein de merdes et voilà tout est rentré dans l'ordre :)
j'ai 0.4/4 go avec cpu et cg à 1%
Pour info la ram est bien revenu à 0 maitenant en IDLE ;)
Merci pour votre aide !
n°11367219
artouillas​sse
Posté le 26-10-2024 à 10:56:16  profilanswer
Impec !
Cygné : Zozo
n°11367225
seianec
Posté le 26-10-2024 à 11:32:32  profilanswer
Flippant :/
Probleme carte graphique rtx 3070 baisse fpscarte réseau 10Gb sur une carte mère Asus M32CD4-k
Carte Mere Gigabyte Aorus pas d'erthenetErreur 4D sur carte mère Gigabyte
Info Carte mère et Ryzen 9Carte Adaptateur pour SSD Samsung 990 Pro
Vitesse de RAM, dual rank et évolution carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Carte Graphique RTX 3070 température bizarre
