3101 connectés
  Est-ce que cette carte graphique pourra rentrer dans mon boitier ?
n°11104390
vinc[E]
Posté le 08-03-2022 à 16:09:49  profilanswer
Bonjour à tous, je souhaiterais ajouter une carte graphique à un vieux pc que jʼai pu récupérer mais je ne sais pas si la carte graphique pourra rentrer dans le boitier.
Voici le pc en question :
https://www.fujitsu.com/fr/products [...] rimo-c720/
et la fiche technique du pc :
https://www.secomp.fr/data/i2cmsdat [...] 022529.pdf
Il y a un emplacement libre pour une carte graphique :
PCI-Express 3.0 x16 1 x (220 mm / 8.66 pouce) Compact
Et je souhaiterais acheter cette carte :
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 11717.html
Pensez-vous que ça puisse rentrer dans la petite tour ?
Merci pour votre aide.
n°11104396
Jojo337
Pseudo à numéros
Posté le 08-03-2022 à 16:34:40  profilanswer
Généralement ce genre de carte graphique est vendue avec un adaptateur supplémentaire pour la partie arrière métallique "bracket", trop large de base pour ton PC, il te faudra certainement démonter la "bracket" métallique existante et remonter la "petite" fournie en supplément. Attention vu que tu n'a qu'un emplacement tu ne pourra pas utiliser le port VGA qui avec cette solution sera déportée.
Comme ici :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/65094
Sauce
n°11104422
lesabreur
Posté le 08-03-2022 à 18:54:36  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichiers/2022/10/2/1646762436-capture-d-ecran-2022-03-08-185852.jpg
vu le boitier on voit le port d'extension à l'extrême gauche contre la paroi. Il n'y aura pas de possibilité d'utiliser un double braquet pour un éventuel support du VGA. D'autre part il faut prendre en compte le radiateur de la carte qui occupe presque 2 slots ; pas certain que cela passe physiquement...
Vu l'espace entre le port PCIe et le ventirad ça semble tendu du slip...d'autan que le DD semble être au dessus du port...  :ouch:
Message édité par lesabreur le 08-03-2022 à 19:07:07
n°11104429
lesabreur
Posté le 08-03-2022 à 19:17:28  profilanswer
La seule qui pourrait, peut-être faire l'affaire c'est celle-ci : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 04690.html
n°11104631
vinc[E]
Posté le 09-03-2022 à 15:37:20  profilanswer
Merci pour vos conseils.
@lesabreur : Oui c'est complètement serré dans ce tout petit boitier, du coup j'ai fait une recherche sur Google en tapant "esprimo c720 gpu upgrade" et je suis tombé sur ce site https://www.userbenchmark.com/Syste [...] C720/34487 Apparemment, on peut y mettre une GT 1030 ou une GeForce GT 710.
Je vais voir comment je vais faire.
n°11104691
lesabreur
Posté le 09-03-2022 à 20:54:53  profilanswer
Oui mais orientes-toi (si tu tentes le coup vers le modèle que je t'ai linké et pas le tien qui est passif (donc avec un gros radiateur).
Pour la GT 710 même topo pour le format (radiateur actif foin). Note cependant que la GT710 est pas vraiment plus puissante qu'un Intel HD 4600 d'i3/i5/i7 4xxx (Hasswell).
Message édité par lesabreur le 09-03-2022 à 20:55:03
n°11104708
kabyll
Posté le 09-03-2022 à 22:22:27  profilanswer
éventuellement avec un riser pour déporter la carte graphique ailleurs ?
sauf qu'il faudra qd mm bidouiller, pcq y'a pas d'emplacement prévu pour la fixer ailleurs que celui qui pose probleme
(peut-etre a l'horizontal en perçant le boitier pour la fixer... ca devient du honteux bidouillage, ms techniquement possible)
par contre, c'est quoi l'idée derriere l'achat d'une cg pour cette machine ?
pcq comme dit lesabreur, GT 730 c'est pas une carte pour jouer, et si c'est pas pour jouer, alors le chipset graphique du cpu fera l'affaire
n°11104786
Jojo337
Pseudo à numéros
Posté le 10-03-2022 à 11:13:21  profilanswer
Déja mesure de ton côté les dimensions de l'emplacement (sans oublier la mise en place du disque dur a prendre en compte), on en saura + déja, les dimensions des cartes sont indiquées dans leurs descriptifs.
Je pense que celle la pourrait passer :
https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=0|cd
Message édité par Jojo337 le 10-03-2022 à 11:28:58
Sauce
n°11104787
gallean
Posté le 10-03-2022 à 11:16:33  profilanswer
je rajouterais qu'un ssd ne sera que bénéfique.
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
Controle de Led du boitier qui ne fonctionne plusCARTE WIFI compatible p5q deluxe
Aide module wifi carte mère AsusRendre un Pc plus silencieux ? changement de boitier ?
je ne peux pas mettre le "transfer buffer" de ma carte réseau a 1024boitier Pc tour verticale
Choix boîtier et partir sur du WC ?Carte contrôleur PCI-Express Firewire 800
Recherche Boitier selon critèresprobleme carte mère asus z690 strix e gaming
Plus de sujets relatifs à : Est-ce que cette carte graphique pourra rentrer dans mon boitier ?
