2837 connectés
  Bug graphique dans de nombreux jeux
n°9474466
dragnar59
Posté le 29-04-2015 à 10:49:02  profilanswer
Depuis quelques temps mon Pc rencontre quelques problèmes sur certains jeux, et j'ai beau chercher je ne trouve pas de solution...
Il arrive que les textures d'un jeu partent dans tout les sens sous forme de triangles un peu étranges, il arrive également que des carrés de couleur apparaissent sur certains objets en mouvements (ex: voitures sur GTA V), il arrive aussi que l'écran devienne gris et qu'il me soit impossible de reprendre le contrôle du PC sans faire un reboot manuel.
Ce problème arrive sur plusieurs titres. J'ai d’abord cru que ce problème n'arrivait que sur certains vieux titres tels que LSDA la bataille pour la terre du milieu 2 - Dragon ages origins. Mais dernièrement ce problème arrive également sur certains nouveaux titres tels que AC Unity - The Crew - GTA V. Au contraire je ne rencontre aucun problème sur de nombreux autres titres récents ou anciens, ce qui me laisse penser que le problème ne viendrait peut être pas d'une défaillance de la carte graphique.
Si quelqu'un a une solution miracle, je lui offre ma gratitude ! Merci d'avance
Voici ma config
Système d'exploitation
Windows 8.1 ‎(X64)‎
Date d'installation: 28/08/2014
Processeur
Intel Core i5 4670K Cadencé à 3.40 GHz
Fréquence mesurée (core0): 799.53 MHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
Température CPU (core 0): 23 °C
ASUSTeK COMPUTER INC. Z97-A Rev 1.xx
Numéro de série (carte mère): 140526253805148
SKU Number: All
Version du bios: 0902
Date: 08/05/2014
Mémoire
16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 666.31 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette Kingston de 8 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
AMD Radeon HD 7970
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur
Disque dur WDCWD2002FAEX-007BA0 de 1.82 To SATA III
Firmware: 05.01D05
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: WD-WCAY01905349
Température HDD: 32 °C
Temps de fonctionnement: 1236 heures
PS: Je n'overclock pas.
Message édité par dragnar59 le 29-04-2015 à 10:49:55
n°9475340
minouz12
Posté le 30-04-2015 à 11:15:11  profilanswer
Au vu des problemes que tu decris, je pense a un probleme de CG.
maintenant il  y a 2 option :
- un probleme de drivers. il faudrai essayer de mettre a jour les drivers ou bien essayer avec une ancienne version des pilotes.
- un probleme hardware sur la carte graphique. sois le ventilateur qui ne refroidis pas assez, sois la puce qui est endommagé.
Voila pour les pistes.
n°9475435
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 30-04-2015 à 13:21:21  profilanswer
Bonjour
Et l'alim ?
n°9479042
dragnar59
Posté le 04-05-2015 à 14:53:56  profilanswer
Alors pour l'alim il ne semble pas y avoir de problème, c'est du 750.
J'ai essayé de remettre des pilotes anciens et ça ne change rien. Pour être plus précis j'ai remarqué que le problème de texture qui part dans tout les sens apparait par zones. Comme si un carré de la map d'un jeu était mal chargé, et une fois sorti de ce carré le jeu ne bug pas. Par contre si j'y retourne ça bug toujours, comme si cette zone précise n'arrive pas à charger. Lorsque je relance le jeu la zone n'est plus buggé, par contre une autre l'est quelque part et je fini par tomber dessus à nouveau.
Merci pour vos réponses en tout cas !
Message édité par dragnar59 le 04-05-2015 à 15:02:25
Problème suite au changement de carte graphique[Topic Unique] Corsair Graphique 230T
Carte graphique pour photoshop lightroom 6Ventilo carte graphique tourne à fond suite à installation windows 8.1
1 ventilo sur 2 fonctionne sur ma Cart Graphique -> Surchaufferemplacement carte graphique
achat carte graphiqueCarte graphique PLUS reconnue d'un coup
quelle carte graphique choisir ?changement de carte graphique et conseils
Plus de sujets relatifs à : Bug graphique dans de nombreux jeux
