1804 connectés
  Carte graphique qui chauffe limitation de puissance
n°10176847
spiralvert​47
Posté le 29-06-2017 à 21:39:36  profilanswer
Bonjour depuis peu longtemps j'ai un problème, ma carte graphique chauffe beaucoup plus qu'avant,
sur the forest je mets les options en high 1080p la carte graphique ne dépasse pas 68 degrés avec les ventilos a 70%
maintenant je suis obligé d'appliquer une limitation de puissance de - 20 -30 % via afterburner sur la carte graphique car si je n'en n'applique pas, la carte graphique chauffe a 88 degres avec les memes parametres.
Merci de m'éclairer.
Message édité par spiralvert47 le 30-06-2017 à 14:18:07
x5690
n°10177353
spiralvert​47
Posté le 30-06-2017 à 14:18:15  profilanswer
up
x5690
n°10177360
zerist
Posté le 30-06-2017 à 14:26:30  profilanswer
C'est quoi comme CG ? Un CF de R9 390X comme indiqué dans ta signature ?
Message édité par zerist le 30-06-2017 à 14:26:49
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10177362
spiralvert​47
Posté le 30-06-2017 à 14:27:26  profilanswer
désoler c'est une hd 6970 sapphire
x5690
n°10177365
zerist
Posté le 30-06-2017 à 14:29:55  profilanswer
Une CG qui commence à vieillir un peu, c'est peut-être la pâte thermique qui a séché.
Faudrait tenter de démonter le radiateur, nettoyer proprement le GPU, et lui remettre de la pâte neuve et de bonne qualité.
Tu as bien vérifié visuellement que tous les ventilos tournent, y'en a pas un qui aurait cramé ?
Message édité par zerist le 30-06-2017 à 14:30:20
n°10177366
Revere
Posté le 30-06-2017 à 14:31:24  profilanswer
Les solutions sont assez simples dans un cas de surchauffe :
- si la carte n'est plus garantie, tu la démontes, tu nettoies le ventirad et tu changes la pâte thermique.
- vérifier que ton boitier n'est pas sous-dimensionné et que le flux d'air est bon. Quel est ta configuration actuel niveau boitier + ventilateurs ?
- utiliser des profils de ventilations plus "aggressifs".
n°10177380
lecoq59
Posté le 30-06-2017 à 14:43:14  profilanswer
sors ta carte, démonte y a 4 vis, tu tires sur le ventirad car c'est du pad collant., du sopalin et de acetone/demaquillat ou white spirit (un dilluant),
nettoie la pate thermique.
Un grain de riz de nouvelle au millieu du GPU, revisse.
n°10177388
spiralvert​47
Posté le 30-06-2017 à 14:47:10  profilanswer
Ce n'est pas un problème de température ni de ventilos
tout est très bien ventilé dans mon boitier
ce n'est pas possible qu'en un jour la carte graphique doit être limité pour ne pas trop chauffer
 Première situation regardez fait a l'instant
http://hpics.li/2c3f0c6
sur blockade (jeu très très léger)
42-43 degrés en moyen soit 2 degrés de plus qu'en repos avec une limitation de -50% et ventilo à 70
deuxième situation
http://hpics.li/143b4af
ventilo à 70% et limitation à 0% donc la carte graphique mange les watts qu'elle veut
65 degrés et même avec une limitation de -20 -30 elle chauffe autant !
troisième situation surplus de +50% le gpu peut bouffer 50% de watts en plus ventilo a 70% ça donne du 72 73 degrés
 http://hpics.li/714cc52
jai meme legererement overclocké le gpu et 88 90 degrés sur un jeu aussi léger que blockade !!!!
Comment la carte graphique peut changer du jour au lendemain
x5690
n°10177403
lecoq59
Posté le 30-06-2017 à 15:06:54  profilanswer
As tu changer la pâte thermique auparavant ? Non, vu l'age de la bête, elle doit être sèche complétement car ça sèche petit a petit jusqu a ne plus faire contact.
n°10177404
Revere
Posté le 30-06-2017 à 15:07:56  profilanswer
C'est la première chose à faire avant de poursuivre si le problème est toujours d'actualité.
n°10177423
spiralvert​47
Posté le 30-06-2017 à 15:29:42  profilanswer
Je n'ai pas de pate thermique
x5690
n°10177426
zerist
Posté le 30-06-2017 à 15:30:26  profilanswer
Ben t'en achète, un tube de PT de bonne qualité ça vaut 10€ sur n'importe quel site de matériel informatique…
Message édité par zerist le 30-06-2017 à 15:30:49
n°10177675
spiralvert​47
Posté le 30-06-2017 à 20:26:36  profilanswer
J'ai installé un ventilo suplémentaire directement sur le dissipateur
jai gagné 10 15 degres mais je vais changer pour une amd qui consomme moins style r7 370
x5690
n°10177699
lecoq59
Posté le 30-06-2017 à 21:30:58  profilanswer
C'est clair que c'est plus économique de changer de carte.......
n°10177706
spiralvert​47
Posté le 30-06-2017 à 21:35:04  profilanswer
d'ailleurs si quelqun vend des cartes graphiques pas chères dans le 47 lot et garonne je suis preneur ^^
x5690
Ecran 31.5 Pouce en 2k ?Ecran portable asus sur surface pro 4 problème wi-fi
conseille pour l'achat d'un pc fixe avec écran ~750 800€Probleme écran noir HDMI
Apparition de carreaux sur l'écranÉcran 27"
écran noir au redémarrage à cause des drivers[RESOLU] Ecran bleu en boucle Windows 7 Disque dur HS
Avis Config PC 2'000 € + écranÉcran noir après montage d'un nouveau PC de bureau
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique qui chauffe limitation de puissance
