3035 connectés
  carte graphique s'éteint au démarrage
n°10648478
kaalestorm
Posté le 28-10-2019 à 01:06:49  profilanswer
Bonsoir,
Aujourd'hui j'ai voulu changer de barrettes de ram pour passer de 8 à 16go (DDR4 et 2400Mhz). Or mon pc ne détectait que 8go. j'ai donc désinstallé puis réinstallé les 2 barrettes de 8 mais lorsque j'ai voulu démarrer mon pc celui ci s'est éteint instantanément. J'ai réessayé... même chose. J'ai donc décidé de remettre les anciennes barrettes. Mon pc s'allume mais la carte graphiqe s'allume puis s'éteint toute seule, ce qui fait que rien n’apparaît sur mon écran (j'ai un "no signal" ). Y-a-t'il un moyen de savoir si la carte graphique ou la carte mère est endommagée?
n°10648489
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 28-10-2019 à 04:44:28  profilanswer
Essayer la carte graphique sur un autre PC ?
Quand tu as rajouté la ram, tu as débranché l'alim (ou appuyé sur son interrupteur pour la mettre hors ligne) ?
Tu as vidé l'électricité résiduelle en appuyant sur le bouton power du boitier ?
Message édité par artouillassse le 28-10-2019 à 04:46:40
Rien pour le moment
n°10648573
kaalestorm
Posté le 28-10-2019 à 11:48:11  profilanswer
Je n'ai pas le moyen de tester la carte graphique sur un autre pc. A chaque fois que j'ai changé la ram j'ai juste éteint mon pc et débranché le cable d'alimentation du pc.
n°10648580
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 28-10-2019 à 12:03:05  profilanswer
Tu as quoi comme CPU ?
Rien pour le moment
n°10648611
cyberfred
Posté le 28-10-2019 à 13:56:52  profilanswer
en effet , il faudrait quelques petits détails sur la config ;)
cpu/mobo,Alimentation , gpu etc..
n°10648644
zonka
x58 forever!
Posté le 28-10-2019 à 14:57:50  profilanswer
+1...
n°10648649
kaalestorm
Posté le 28-10-2019 à 15:05:52  profilanswer
Geforce GTX 1070 - Windows 10 | Intel Core i5-7500 3.4Ghz |
Nvidia Geforce GTX 1070 8Go
n°10648650
kaalestorm
Posté le 28-10-2019 à 15:06:39  profilanswer
je ne connais pas le modèle de mon alim malheureusement
n°10648652
kaalestorm
Posté le 28-10-2019 à 15:07:19  profilanswer
carte mère : MSI B250M PRO-VD
n°10648692
Antionn
Posté le 28-10-2019 à 16:34:07  profilanswer
Normalement, ça devrait être écrit dessus ;)
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°10648717
kaalestorm
Posté le 28-10-2019 à 17:35:34  profilanswer
j'ai trouvé : seasonic SS-520-GB
Baisser température carte graphiquePc qui s’éteint seul sans raison?
Quelle carte wifi choisir ?consommation carte graphique sous Windows ?
Pin CPU de la carte mère tordu ?Nouvelle carte conceils
Remplacement alimentation Carte mère HP 8300 CMT"Aucun pilote graphique AMD installé"
Plus de sujets relatifs à : carte graphique s'éteint au démarrage
