3470 connectés
  Remplacement alimentation Carte mère HP 8300 CMT
n°10647679
fh82
Posté le 26-10-2019 à 11:47:04  profilanswer
Bonjour à Toutes et Tous :)
Merci à celles et ceux qui avaient répondu à ma précédente demande overcloker ou pas...  de la carte mère !
Je pensais à ajouter une carte graphique, dans quelques temps... mais je serai peut-être "gêner" par la puissance de l'alimentation...
Quelqu'un, parmi vous, a-t-il déjà remplacé l'alimentation installée sur un HP ?
Les connecteurs sont-ils identiques à une alimentation pour particulier, ou sont-ils "spéciaux" pour les fabricants d'ordi ?
Merci pour vos retours :)
BernArd -+- HP-8300/i7-2600 3.4GHz, Debian Bookworm 64bits -+- Xiaomi MI 11 / Free mobile
n°10647691
freetronic
Posté le 26-10-2019 à 12:24:39  profilanswer
Non malheureusement ce sont souvent des formats propriétaires... il suffit d'ouvrir pour en être certain. Au pire fais nous des photos.
n°10647693
fh82
Posté le 26-10-2019 à 12:29:12  profilanswer
Ah pétard...
et si je mettais une alim indépendant de l'ordi ?
il y a de la place, aucun sushi ;)
Pour les photos, je regarde ;)
n°10647701
zonka
x58 forever!
Posté le 26-10-2019 à 12:45:38  profilanswer
Si c'est un connecteur 24 pins normalement c'est bon. Si c'est un truc propriétaire, par contre...
Photos, oui ;) alim et connecteurs
Edit : Apparemment c'est du pur propriétaire à tous les niveaux.
https://youtu.be/98PdDwEB3wc
Message édité par zonka le 26-10-2019 à 12:47:39
n°10647816
freetronic
Posté le 26-10-2019 à 16:29:12  profilanswer
Re,
Tien c'est marrant je n'avais pas trouvé le même boîtier https://support.hp.com/fr-fr/driver [...] pc/5232845 et donc du coup plus de chances d'avoir une vraie alim plein format, donc photos !!!!
n°10647825
fh82
Posté le 26-10-2019 à 16:48:54  profilanswer
Exact @freetronic, c'est le "gros" boitier ;)
mais, malheureusement, c'est toujours du propriétaire...
https://nsm09.casimages.com/img/2019/10/26//mini_19102604450124568016478562.jpg
le boitier :
https://nsm09.casimages.com/img/2019/10/26//mini_19102604445324568016478560.jpg
l'alim 320w :( :
https://nsm09.casimages.com/img/2019/10/26//mini_19102604445424568016478561.jpg
et, j'ai de la place :
https://nsm09.casimages.com/img/2019/10/26//mini_19102604500624568016478579.jpg
n°10647835
zonka
x58 forever!
Posté le 26-10-2019 à 17:04:52  profilanswer
Le câble adaptateur ici :
https://www.moddiy.com/products/HP- [...] Cable.html
ou sur Aliexpress : https://fr.aliexpress.com/i/32458527208.html
Message édité par zonka le 26-10-2019 à 17:05:14
n°10647902
fh82
Posté le 26-10-2019 à 18:58:55  profilanswer
Merci d'avoir fait la recherche ;)
je mets de coté pour le jour où il faudra que je prenne une décision, car, tant que l'ensemble fonctionne, je garde :)
n°10648096
fh82
Posté le 27-10-2019 à 06:19:48  profilanswer
C'est acheté, et le recevrai dans 15/20 jours...
Comme j'ai un 8200 SFF de dispo, je testerai en premier sur lui, pour vérifier que ça fonctionne bien !
Ainsi, ma p'tite Seasonic 600w redeviendra utile  :)
Nouvelle carte graphique, fps qui change pas???Carte Mère Asus Prime Z390-A et Disk U.2
Alimentation bi cpu[Résolu] Nouvelle carte mère TUF - le PC ne démarre pas (incomp. Cpu)
[RÉSOLU] Overcloker, ou pas du tout... carte mère HP 8300 CMT
Plus de sujets relatifs à : Remplacement alimentation Carte mère HP 8300 CMT
