3208 connectés
  carte graphique s'arrête sans surchauffe
n°10781967
ouzz
Posté le 16-06-2020 à 01:42:14  profilanswer
Carte mère : Asus M5A99FX pro r2.0
Processeur : AMD FX-4300
Refroidissement air : ARCTIC Cooling Freezer Xtreme Rev2
RAM : G.SKILL Extreme 3 2x8Go PCI12800 Ripjaws X CAS9
Carte graphique : ASUS Radeon HD7870-DC2-2GD5-V2
Alimentation : CORSAIR RM850 MODULAIRE 850W
Boitier : ZALMAN H1
Bjr,
Ma carte graphique ASUS Radeon HD7870-DC2-2GD5-V2 qui fonctionnait jusqu'alors, s'arrête en pleine session sur un écran avec des rayures grises verticales.
Je redémarre et tout fonctionne à nouveau jusqu'au prochain plantage qui survient de façon aléatoire soit quelques minutes ou plusieurs heures après.
J'ai vérifié la température de la carte graphique qui est tout à fait normale autour de 35° et je précise que cela survient dans des applications lambda de type traitement de texte avec un CPU utilisé au minimum de ses capacités. Donc aucune surchauffe ni sur-régime de la machine n'est soupçonné.
Je suis sûr à 200% que cela vient de la carte graphique car depuis plusieurs semaine je travaille avec une seconde carte graphique et le problème n'est jamais réapparu.
Quelqu'un aurait-il une idée de la pièce incriminée sur la carte graphique ? Serait-elle récupérable ? Je précise que je n'ai pas repéré de panne physique en inspectant celle-ci, pas de résistance "fondue" ou autre composant dessoudé.
Message édité par ouzz le 18-06-2020 à 00:13:32
n°10781975
Scrabble
Posté le 16-06-2020 à 04:06:33  profilanswer
Ta carte graphique est probablement en fin de vie.
Tu peut essayer de diminuer ses fréquences de fonctionnement GPU et/ou VRAM de 10% dans le driver AMD, pour voir si ça résous le problème.
Sinon, direction poubelle.
n°10781985
quicksilve​r01
Posté le 16-06-2020 à 07:59:16  profilanswer
elle à eu une belle carrière et à tenu longtemps mais elle à fait son temps, quand ça commence comme ça c'est qu'elle va lâcher sous peu. bande grises ou vertes meme combat , carte semi HS .
Gerer Linux comme un pro
n°10782033
zonka
x58 forever!
Posté le 16-06-2020 à 10:57:07  profilanswer
Elle est morte.
n°10782041
seianec
Posté le 16-06-2020 à 11:13:15  profilanswer
https://ichef.bbci.co.uk/news/410/cpsprodpb/EE19/production/_111835906_954176c6-5c0f-46e5-9bdc-6e30073588ef.jpg
n°10782274
ouzz
Posté le 16-06-2020 à 17:58:10  profilanswer
Merci pr vos réponses, j'essaierai ds les jours qui viennent la méthode suggérée par Scrabble et je vous tiendrai au courant du résultat.
n°10782278
simracingp​assion
Posté le 16-06-2020 à 18:08:25  profilanswer
Meme si la température est bonne si tu as de la pâte thermique qui traîne je changerais histoire d’être sur avant poubelle.
n°10782311
ouzz
Posté le 16-06-2020 à 18:59:40  profilanswer
Oui j'ai de la pâte, merci pr la suggestion  :) , je ferai un nettoyage de la carte avec changement de la pâte cette semaine.
Une carte mère défaillante peut-elle entraîner une chauffe du proc' ?Carte graphique dans les 200
Carte graphique pour 2 écrans UHD, voire un écran supplémentaireCarte graphique pour moins de 400 euros ? attendre un peu ?
Carte graphique silencieuse pour config de salonStrix Rtx 2080super surchauffe
Plus de sujets relatifs à : carte graphique s'arrête sans surchauffe
