3075 connectés
  Processeur
  Grand écart température CPU et cores
n°9669765
klausbrous
Posté le 29-11-2015 à 09:55:43  profilanswer
Bonjour
Avant une séance de jeu je lance toujours HWMonitor pour voir après deux ou trois heures de jeux les pics de température du matériel.
La température du CPU de mon i5 3550 indique 44°c et la CM dans les 32°c. Ca me paraît bien.
Mais quand je regarde les températures des cores, ils sont montés à plus de 65°c.
J'ai jamais eu de tels écarts avec d'autres processeurs (AMD), jamais plus de 5 et 10°c max, pas 20°c !
Est-ce normal? ou problème de pâte thermique, trop ou trop peu, ce qui permettrait de refroidir au niveau de la sonde CPU mais pas correctement les cores ?
Si qqn a une idée
n°9669773
cortexzehe​f
Posté le 29-11-2015 à 10:13:35  profilanswer
Oui peut être au niveau de la pâte thermique... entre l'IHS et le die !
http://i106.photobucket.com/albums [...] IHSOff.png
En gros, ne le fait pas, tu risques de casser ton CPU :(
Tes températures restent correct en tout cas
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
n°9671996
aure47600
Posté le 01-12-2015 à 15:14:55  profilanswer
les ivy bridge on était critiqué pour la pate entre l'ihs et la puce mais tu as quoi comme ventirad? ça peut influencer aussi même si ton ihs reste à bon tempréature ;) mais oui tu as un processeur peu soigné (c'est du i5 entrée de gamme donc moins important surement) fait un occt si ça plante avec un bon ventirad voit si tu peux le renvoyer à intel ou le décapsulé puis repast puis remonter ;)
n°9672179
ClokeStone
Posté le 01-12-2015 à 18:46:18  profilanswer
klausbrous a écrit :
Bonjour
Salut.
Pas d'inquiétude à avoir: ce proc est prévu pour "encaisser" 67°C pour le boitier (IHS) et plus de 95°C pour les cœurs avant de diminuer de lui-même la fréquence, puis de s'éteindre.
Comme tu vois: tu as de la marge ! ;)
n°9672512
klausbrous
Posté le 02-12-2015 à 07:41:23  profilanswer
ok merci pour vos renseignements
  Processeur
Carte mère + CPU + RAM pour PC gamerCPU overclocké rentable ?
Bus CPUtempérature normale d'une gtx
CPU LED Asus Z97-A rougeBesoin d'aide sur mon CPU 2500K > yoyo en pleine charge
Température CPU, Chute de frequencePins socket tordu et rique CPU
Upgrade CPU
Plus de sujets relatifs à : Grand écart température CPU et cores
