5082 connectés
  température normale d'une gtx
n°9667112
adelardo
Posté le 25-11-2015 à 18:07:34  profilanswer
Quelle est la température normale d'une ASUS STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 en charge ?
Speedfan m'indique environ 65 degrés au bout de 30 minutes dans Fallout 4.
A partir de quelle température faut-il s'inquiéter ?
Je ne sais pas trop comment régler les ventilateurs du boitier. Il me semble qu'il ne font pas une grande différence pour le GPU.
En dehors des jeux, la température tombe vers les 45 degrés.
Message édité par adelardo le 25-11-2015 à 18:10:41
n°9667114
drynek
Posté le 25-11-2015 à 18:11:22  profilanswer
65 en charge c'est pas excessif, elle peuvent supporter largement plus dans les 80 il me semble.
Enfin bref no soucis à 65 c'est plutôt bon en full
n°9667115
adelardo
Posté le 25-11-2015 à 18:12:28  profilanswer
Merci.
[Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget --> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm
n°9667152
aure47600
Posté le 25-11-2015 à 19:11:02  profilanswer
65°c c'est bon. Tu t'inquietera à 90-100°c car au dessus tu auras du throttling voir un plantage ;) ta carte graphique est à 45°c en idle car elle est en mode passive donc rien d'anormal ;)
Température de CG normale ?température normale?
est ce que la température de ce CPU et normale ?Température normale? et conséquence?
Température normale ?Température normale d'une 4870 boitier fermé, en repos et en charge?
pc qui coupe tout seul ... température normaleCM "ASUS P5E-VM-HDMI", température normale?
4870 Vapor-X Haute temperature ! normale ou pas ?la température du processeur est-elle normale?
Plus de sujets relatifs à : température normale d'une gtx
