6871 connectés
  Le Grand Bleu [hard]
n°1159801
jobandit
Posté le 06-02-2002 à 10:02:12  profilanswer
au demarrage de W98se un ecran bleu WINDOWS apparait :(
"Fin de thread en raison d'un probleme de dépassement de pile.
Un VxD, peut etre récemment installé, utilise trop de pile.
Augmentez l'espace pile de 'MinSPs' dans SYSTEM.INI ou supprimez les VxD récemment installés.
Il y a actuellement 5 SPS alloués.
Appuyez sur une touche pour continuer."
1)Quelqu'un peut-il expliquer ce charabia ???
Ensuite W98se continue de demmarrer.
Parfois un second ecran bleu indique qu'il n'y a pas assez de memoire alors qu'il y a 640Mo (512+128).
Des que je quand je lance un jeu comme Q3A ou Unreal, ca plante...
2) HELP !!!!   HELP !!!!   HELP !!!!!
Config :
MSI K7Tpro2 + AMD TB 1GHz + 640Mo RAM (512+128)+ 2 DD Maxtor (40 Go + 60 Go) + Hercules GeForce2 Pro + SB Live Player + Modem Motorola SM 556 + Reseau DLink DFE530TX + SCSI Adaptec 2930U.
n°1159858
zulman
agad la téhévision epidor
Posté le 06-02-2002 à 10:24:51  profilanswer
c une barrette de 512 et une barrette de 128 mélangés !! c cho ça
il faut qu'elles soient parfaitement compatible.. c ki n'a pas l'air le cas, sinon
combien de ram maxi la mobo supporte-t-elle ?
quelle est la dernière barrette que tu as installé ? la 512 ?
va voir la taille du swap disk s'il y en a un. sinon désactive-le via msconfig-options avancés- limité la mémoire à 512.
zulman est passé par là
n°1159873
olitur
Posté le 06-02-2002 à 10:30:22  profilanswer
Essai avec une seule barette, pour voir si cela ne pose pas de pb.
n°1159906
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 06-02-2002 à 10:39:04  profilanswer
puis 640mo de ram pour win98se ca sert a rien
n°1159922
Tueur de p​ixels
Posté le 06-02-2002 à 10:43:18  profilanswer
effectivement 64Mo serait suffisant pour Win98 :D
de plus au delà de 256Mo win98 ne gere pas bien la RAM,alors 512 + 128....
pour profiter de ta RAM essaye plutot W2K ,et surtout pas ME,c'est pire que Win98 ;)
n°1159933
Tueur de p​ixels
Posté le 06-02-2002 à 10:45:12  profilanswer
fait un test avec juste ta barette de 128 Mo ,car 512Mo sous win98,c'est chaud ,c'est pas dit qu'il detecte bien ta RAM
[edtdd]--Message édité par tueur de pixels--[/edtdd]
n°1160321
jobandit
Posté le 06-02-2002 à 12:20:43  profilanswer
Pas d'accord avec tout car jusqu'a present ca fonctionnait tres bien comme ca....
Si vous me dites que le charabia de l'ecran bleu provient d'un defaut d'une barrette memoire, je vais tester la config avec 1 seule barette de 128 et puis avec une seule barette de 512.
Un pote va aussi me preter une barrette de 256 pour tester.
Je teste et je vous tiens au courant.
n°1161401
jobandit
Posté le 06-02-2002 à 17:04:56  profilanswer
Ce midi j'ai essaye avec une seule barette de 128 Mo
RAS, ca tourne sans pb
J'essayerai avec une seule barette de 512 + tard ...
n°1161433
olitur
Posté le 06-02-2002 à 17:17:55  profilanswer
P'tre donc que les 512Mo sont hs.
n°1161558
jobandit
Posté le 06-02-2002 à 17:56:13  profilanswer
On verra ca ce soir ou demain matin
n°1165508
jobandit
Posté le 07-02-2002 à 19:12:34  profilanswer
J'ai teste la barette de 512Mo seule et ca tourne aussi.
Ca tourne meme tellement bien que maintenant le PC ne veut plus s'eteindre !!!!
Eh oui quand je fait Demarrer\arreter, le PC redemarre.
Pour l'eteindre, je suis oblige d'appuyer sur le bouton de mise en marche (pas l'interrupteur de mise sous tension).
Je ne sais pas si c'est lie au pb initial ou pas (je vais verifier si ca ne viendrait pas du bouton de mise en route)...
Sinon c'est surement lie a Windobe : il faut bien cliquer sur Demarrer pour Arreter la machine ;)
Quelqu'un a-t-il une explication ?
n°1165536
Arcord
Posté le 07-02-2002 à 19:19:21  profilanswer
j'avais chopé sur le site de grosoft une explication. J'avais le même pb que toi pour un client qui avait 1 Go de RAM.
En fait, Win98 mettrait ce message avec 768 Mo de RAM. Mais avec 768 Mo de RAm, si on n'utilise pas l'AGP. Si on utilise la mémoire AGP, il faut soustraire la quantité alloué dans le bios aux 768 Mo.
Bon, je sais que je mexplique très mal, et que ce n'est peut être pas la solution à ton pb. Mais essai de mettre 0 Mo en AGP Aperture Siez dans le bios, ou au moins , met moins de 128 Mo pour ne pas atteindre la limite.
n°1165544
Arcord
Posté le 07-02-2002 à 19:20:56  profilanswer
Exemple: Tu as 512 Mo de RAM. Si ton AGP Aperture Size est 384, tu dépasses les 768 Mo ( 512+384 > 768) donc, Win 98 ne devrait pas fonctionner.
Avec AGP = 256 Mo, ça fait 768 Mo, et là ça doit marcher.
Vérifie ça, ça coûte rien.
n°1165545
@chewie
Posté le 07-02-2002 à 19:20:59  profilanswer
Ya un patch pour ca sur le site a billou pour les proco de plus de 1 giga qui sont trop rapide et qui laisse pas le temps a windows de s'eteindre :D
n°1165547
seb31
Un lapin a tué un chasseur
Posté le 07-02-2002 à 19:21:18  profilanswer
pack chromium powa :d
http://forum.aceboard.net/forum1.p [...] login=1408les amis de seb31
n°1165564
jobandit
Posté le 07-02-2002 à 19:27:17  profilanswer
Merci Arcord pour l'explication mais je pense que l'AGP est sur 128 et j'ai 512Mo de RAM et 128+512=640<768 (j'suis trop fort en arithmetik ;))
De plus je vien de tester avec une barrette de 128 seule et c'est pareil : ca ne s'eteint pas :(
Je vais essayer de trouver le patch @ Bilou comme le conseille @chewie ...
n°1165568
Arcord
Posté le 07-02-2002 à 19:28:24  profilanswer
Bonne chance en tout cas. :)
n°1165571
jobandit
Posté le 07-02-2002 à 19:29:48  profilanswer
J'vais en avoir besoin car sur le site @ bilou c'est pas fastoche de s'y retrouver !
n°1165622
Ataru
moshi moshi ?
Posté le 07-02-2002 à 19:45:04  profilanswer
une expliquation + simple  :ange:
au dela de 512mo Win98 a VRAIMENT de la peine ( d'ou depassement de pile etc etc ..... )
alors 2 solution
1) tu ne met que 512mo et c bon
2) tu met certaine clé dans le registre ( lesquel je sais plus/pas ) essai de faire une recherche il y a eu un topic du meme genre il y a pas lgt
tout les goûts sont dans la nature, et la nature a tout les goûts !
n°1165647
Ataru
moshi moshi ?
Posté le 07-02-2002 à 19:51:49  profilanswer
http://213.186.35.195/~zebulonf/html/main.html
n°1166599
olitur
Posté le 08-02-2002 à 08:10:21  profilanswer
512Mo ca devrait suffir quand même.
n°1166668
jonas
c'est mon identité
Posté le 08-02-2002 à 09:34:59  profilanswer
Rien à voir... Qu'est-ce qu'il faut pas entendre....
Alors, tu ouvres system.ini, et à la ligne "MinSps=..." (dans le pragraphe [386Enh]), tu remplaces la valeur (sans doute 8) par son double. (Tu mets 16 et si c'était déjà 16 tu mets 32, mais ça m'étonnerait)
SI JAMAIS, t'as pas la ligne MinSPS, tu dois la mettre juste en-dessous de [386Enh] (première ligne de ce paragrapraphe).
n°1166759
jonas
c'est mon identité
Posté le 08-02-2002 à 10:16:11  profilanswer
ça marche non?
n°1167040
jobandit
Posté le 08-02-2002 à 11:52:58  profilanswer
Ch sais pa j'ai pas encore essayer vos dernieres recommendations
- ConservativeSwapfileUsage=1
- MinSps=(2xla valeur actuele)
Pour le moment, j'ai demande au Bios de ne pas faire un demarrage rapide. Au demarrage, la quantite de memoire RAM disponible est testee : ca compte, ca revient au debut et ca continue de compter ... je suis ablige de taper ESC pour zaper ce truc.
Ca le fait avec 1 seule barette de 512Mo et une aussi avec une seule barette de 128Mo (et j'en ai teste 2 differentes).
Des suggestions ?
n°1167048
nicolaki
Posté le 08-02-2002 à 11:54:22  profilanswer
Win 2K c pas un peu pourri pour les jeux ? Et XP, c bien ?
n°1167069
Tueur de p​ixels
Posté le 08-02-2002 à 11:59:24  profilanswer
franchement W2K est tres bien et ne gene en rien pour les jeux ,à condition de ne pas oublier d'installer le SP2 et Directx8.1 pour W2K
j'ai utilise assez longtemps Win98/se qui etait tres bien ,et depuis que j'ai installe W2K ,je n'ais aucuns regret
il est stable ,il est plus performant,et pour les connexion sur le net il perment de gagner un peu en ping
XP je ne l'ai encore jamais teste ,et je crois que j'attendrais encore un peu avant d'essayer ce soft
n°1167086
jobandit
Posté le 08-02-2002 à 12:03:17  profilanswer
J'ai ete faire un tour sur le site Zebulon et je pense que je vais suivre ton conseil Jonas
On verra ca ce midi ou ce soir...
n°1167168
Rawhead re​x
Argghhhhh
Posté le 08-02-2002 à 12:39:07  profilanswer
Ouais enfin perso j'ai W98 et 640Mo aussi : 2*256+128.
Avec en plus les 256 a 133 et 128 a 100 :)
Et ben W98 il dit rien,il est meme plutot content!
Plus aucun plantage et quand qqchose plante il me rend la main !!
Par contre c'est vrai que j'ai du change l'ordre des barrettes et mettre la 128 sur le 3eme slot :)
En plus j'ai moi aussi une MSI K7 mais plus vieille que la tienne...
n°1167635
jobandit
Posté le 08-02-2002 à 15:07:16  profilanswer
Je te comprends bien rawhead rex, mais jusqu'a y-a-pas-si-longtemps ca marchais sans probleme (512Mo bank1 + 128Mo bank2)  et puis ....:(
n°1167702
Rawhead re​x
Argghhhhh
Posté le 08-02-2002 à 15:32:12  profilanswer
Je voulais pas me vanter, je me doutes bien que ce probleme ca te gave.
Je laissais juste sous-entendre qu'a mon humble avis c'est pas dit que ca vienne du fait qu'il y a trop de memoire.
Est-ce que t'as essaye de changer tes barrettes de slots, les resultats sont souvent aussi incomprehensibles qu'efficaces :)
Deuxieme possibilites : ma K7 est limite en quantite maximale embarquee(~768) mais aussi en qtte maximale pour chaque barrette(genre la 512 j'oublie !) donc bien que toute seule elle passe, la gestion des 2 s'en ressent...
n°1167717
chipp
Citation personnelle
Posté le 08-02-2002 à 15:37:53  profilanswer
pas tout lu mais je pense que t'a mis ta 512 sur un port dimm qui prend pas jusque la
tout les ports d'une cm prennent pa la meme quantité de ram
change la de place,au pire garde 128 TRES largement suffisant pour 98se
n°1168186
jobandit
Posté le 08-02-2002 à 18:04:58  profilanswer
nan nan, avant de choisir d'installer 1 barette de 512 en bank1 et une de 128 en bank2, j'ai fait des tests: en fait quel que soit l'ordre et l'emplacement des barettes c'etait OK partout.
Par contre, des que je depassait 640Mo ca merdouillait !!!
Mais c'est d'un seul coup que ca ce met a deconner et ca c'est plutot gavant
n°1168192
jobandit
Posté le 08-02-2002 à 18:06:19  profilanswer
Personne ne peut me dire d'ou proviendrait le fait que le decomptage de la capacite de la RAM ne s'arrete pas quand l'option demarrage rapide est invalidee dans le BIOS ?
n°1179880
jobandit
Posté le 12-02-2002 à 17:04:16  profilanswer
Ben voila le resultat des courses :
la barette de 512Mo est en cause, c'est elle qui me cause les principaux soucis que j'ai rencontres (en fait apres pas mal de modifs ca semblait etre revenu mais subitement, gros ralentissement sous certains jeux (style 11FPS au lieu de 60 !).
Maintenant je tourne avec 2 x 128 Mo
j'ai mis MINSPS=16
je suis repasse a d'anciens drivers VIA 4in1 (V4.34)
et ca tourne
Je n'ai plus d'ecran bleu mais il reste 2 trucs qui me chiffonnent :
- au demarrage, la verification de la RAM tourne 3 fois avant que ca demarre (demarrage rapide desactive dans le BIOS)
- au demarrage un message me signale qu'il n'y a pas de nappe 80 broches sur l'IDE2 alors que mon lecteur de DVD y est relie et qu'il fonctionne farpaitement !
Des avis la dessus ?
n°1184943
Tueur de p​ixels
Posté le 14-02-2002 à 12:22:31  profilanswer
pour ta nappe ide2 tu as mis un hdd avec ton lecteur dvd ?
n°1222574
jobandit
Posté le 26-02-2002 à 15:24:21  profilanswer
Non le DVD est seul sur la nappe !
Array Raid 0 et simulateur de vol IL2 Probléme hard ou soft?Grand besoin de vos CONSEILS pour faire évoluer ma CONFIG, merci!
Ecran bleu au démarrage : base de registre, comment faire ? svpGrand nettoyage
Probleme d'ecran bleu assez bizarredd avec bleme voila ce ki apparait "primary master hard disk fail"
les drivers 27.20 pour une GF2 pro ça change pas grand choseJe n'arrive pas à passer aux 23.x ->ecran bleu IRQL-NOT_EQUAL_OR_LESS
Pas vraiment du hard, masi c pbmatique :)Abit Be6 et USB = ecran bleu
Plus de sujets relatifs à : Le Grand Bleu [hard]
