5004 connectés
  GPU non utilisé à 100% sur bf5
n°10490433
matt47
Posté le 18-12-2018 à 22:34:26  profilanswer
Bonjour, je vous demande de l’aide car j’ai récemment acheté un PC équipés d’un i7 8700k oc à 4.5 GHz et d’une 2080ti  j’ai installé Bf5 et j’ai vite remarqué en ouvrant mon gestionnaire des tâches que le GPU avec direct X 12 d’activer été utilisé à 15 % et mon processeur à 100 % je tourne à 160 FPS en moyenne et quand je le désactive ma carte est utilisé entre 60 et 70% et quand elle monte à 100 % d’utilisation ce qui n’arrive pas souvent je suis à plus de 200 fps en ultra je joue sur un écran 180hz 1080p j’ai essayé tous les réglages graphiques possibles rien n’y fait la carte n’est pas toujours utilisé à 100 % auriez-vous une solution pour qu’elle le soit toujours merci
n°10490656
zerist
Posté le 19-12-2018 à 11:51:06  profilanswer
En première analyse :
Jeu optimisé avec les pieds => CPU limited même si tu as un monstre de CPU => Rien à faire à part attendre qu'EA décide de se sortir les doigts du cul.
Si désactiver DX12 améliore les choses, alors fais-le, DX12 est souvent très mal utilisé par les développeurs et cause plus de problèmes qu'il n'en résoud.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10490703
zonka
x58 forever!
Posté le 19-12-2018 à 13:02:05  profilanswer
Ben heu si tu tournes à 160 ou 200 fps quel est le problème ?
Le but n'est pas que la carte soit à genoux mais qu'elle fournisse des fps ce qu'elle fait non ?
Tu voulais 300 fps ?
En clair tu es arrivé aux limites du moteur de ce jeu.
Message édité par zonka le 19-12-2018 à 13:18:12
n°10490713
stef95000
Posté le 19-12-2018 à 13:23:21  profilanswer
il a un moniteur 180hz , il voudrait donc être a minima a 180Fps
n°10490719
zonka
x58 forever!
Posté le 19-12-2018 à 13:33:02  profilanswer
Bon OK.
J'ai un moniteur 144 hz et quand je suis à 100 ou 120 ça reste 'à peu près jouable ' disons ;)
n°10491035
matt47
Posté le 19-12-2018 à 20:49:34  profilanswer
 Le problème n’est pas mes exigences mais qu’avec un tel PC il n’est pas normal qu’il y a des hauts et débats comme ça  je pense  que quand on met 2400 €  on est en mesure de se plaindre d’avoir « seulement » 160fps  alors que je vois bien que quand mon GPU  est utilisé à 100 % je tourne bien plus haut et je vois 180 fps  ce qui est bien plus agréable
n°10491038
zonka
x58 forever!
Posté le 19-12-2018 à 20:57:46  profilanswer
C'est probablement une limitation du moteur de jeu à  ce stade = même avec du matos encore plus puissant ça ne ferait probablement pas mieux.
Vérifie précisément l'utilisation des core cpu (nombre et charge) en jeu
n°10491076
Scrabble
Posté le 19-12-2018 à 22:05:42  profilanswer
C'est pas la question du 2400 €, tu pourrais mettre dix briques que ça n'y changerait rien. Si tu veut du framerate constant, met une limite à 120 Hz et tu aura moins de baisses de FPS ( La CG chauffera moins).
n°10491192
zerist
Posté le 20-12-2018 à 09:09:54  profilanswer
C'est pas une question de PC, la question c'est qu'en l'occurrence tu as acheté un jeu d'un éditeur (EA) qui a des pratiques plus que discutables, parmi lesquelles, sortir des jeux dont le développement est à moitié terminé et les optimiser plus tard si le succès commercial est au rendez-vous.
Donc comme dit par Zonka, tu pourrais bien avoir un PC à 4000 boules que ça changerait pas grand-chose.
CPU limited ?Windows 10 a augmenté le voltage GPU et ça chauffe !
Le PC s'obstine à utiliser le GPU Intel plutot que ma GTX1060Processeur à 100%
Ventilateur GPU ne marchent plusProblème processeur 100% en jeu
Aide Compatibilité CPU/GPU gtx1060Conseils pour un casque jeux/tous les jours à moins de 100€
Processeur à 100% en jeu.1080 Ti utilisé à 30% et processeur i5 6600 à 100% cpu limited ?
Plus de sujets relatifs à : GPU non utilisé à 100% sur bf5
