3006 connectés
  GeForce 6800 et reboot aléatoire
n°3513542
Damalion
Posté le 22-09-2004 à 14:48:40  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un petit problème de reboot aléatoire deuis que j'ai installé ma GeForce 6800. Dans X² the Threat, par exemple, l'ordinateur a rebooté tout seule au bout de 5mn. Même chose dans la Beta d'un jeu dont je n'ai pas le droit de donner le nom mais bref, ça reboot quand même. Et curieusement, Doom3 fonctionne à merveille !!!
J'ai essayé plusieurs drivers en les désinstallant proprement avec Driver Cleaner mais aucun changement.
Dans le Bios, j'ai augmenté l'AGP aperture à 512Mo car j'ai 1go de ram. Vous pensez que ça peut venir de ça ?
Aidez-moi, siouplait. :(
n°3513585
insane07
Posté le 22-09-2004 à 15:09:59  profilanswer
C'est quoi ta config ?
n°3513586
Damalion
Posté le 22-09-2004 à 15:10:48  profilanswer
Athlon XP 1800 sur une K7S5A avec 1go de ram
n°3513773
mc2messiah
emmerdeur chaotique
Posté le 22-09-2004 à 16:41:48  profilanswer
Alimentation à tester
Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#t8474400
n°3515830
Damalion
Posté le 23-09-2004 à 15:47:00  profilanswer
Petit up car je me suis rendu compte de quelque chose. Il n'y a aucun problème lorsque je joue en mode fenêtré à ce fameux MMORGP. Ca ne reboot que quand je passe en fullscreen.
Autre chose aussi : 3DMark fait aussi rebooter mon ordi.  :heink:
n°3515868
fifi53
Posté le 23-09-2004 à 16:09:42  profilanswer
As-tu rajouté récemment de la ram aussi ?
n°3515870
Damalion
Posté le 23-09-2004 à 16:10:46  profilanswer
Non, juste changé la Carte Graphique.  :(
n°3515875
sircam
I Like Trains
Posté le 23-09-2004 à 16:12:24  profilanswer
J'ai fait de même en passant simplement à 256Mo et je ne pouvais même plus démarrer (clear CMOS merci bien).
Essaye de repasser à la valeur initiale et, si ça marche, de monter à 256.
Now Playing: {SYNTAX ERROR AT LINE 1210}
n°3515953
Damalion
Posté le 23-09-2004 à 16:51:42  profilanswer
Je vais essayer ça ce soir.
Mais c'est bizarre que Doom3 qui est à priori le jeu le plus gourmand en ce moment passe sans problème et que le jeu en question ne reboot qu'en fullscreen. Comprends pô.
n°3515957
sircam
I Like Trains
Posté le 23-09-2004 à 16:54:20  profilanswer
Moi non plus  [:airforceone]
n°3515991
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 23-09-2004 à 17:04:49  profilanswer
ton pc chauffe trop
ou
tu as de la ram de merde
ou
un pb de drivers / conflit win/CV
n°3516193
insane07
Posté le 23-09-2004 à 18:21:15  profilanswer
C'est quoi ton alim ?
n°3516739
Damalion
Posté le 23-09-2004 à 21:59:57  profilanswer
Une 300w. C'est trop juste ?
n°3517260
sircam
I Like Trains
Posté le 24-09-2004 à 09:16:05  profilanswer
Verdict ?
n°3518965
Damalion
Posté le 25-09-2004 à 09:18:22  profilanswer
Ca a planté moins vite.  :D
Je m'explique : j'ai pu jouer en fullscreen cette fois-ci mais ça a replanté quand j'ai voulu mettre le jeu en détails maximum. Le jeu en question est particulièrement gourmand, surement plus que Doom.
J'avais désactivé le reboot automatique et apparemment, c'est une erreur de nv4_disp.dll. J'ai pourtant les drivers 65.73 WHQL recommandé par l'éditeur.
Je commence à pencher de plus en plus vers un problème d'alim plutôt. Les 6800 consomment beaucoup d'après ce que j'ai pu lire et quand on demande beaucoup à la carte, avec une alim 350w, plus assez de jus donc plantage.
Me trompe-je ?  :heink:
n°3519697
sircam
I Like Trains
Posté le 25-09-2004 à 15:35:04  profilanswer
Disons que si ton alim est de qualité, pas besoin non plus d'une débauche de puissance.
Quelle alim ?
n°3519773
Damalion
Posté le 25-09-2004 à 16:41:55  profilanswer
Une sans marque.  :??:
n°3519907
sircam
I Like Trains
Posté le 25-09-2004 à 18:12:03  profilanswer
Ca pourrait être la cause... Et le seul moyen est de tester avec une autre alim  [:airforceone]
n°3528680
Damalion
Posté le 30-09-2004 à 00:33:57  profilanswer
Bon, petit up car je viens de tester avec une alim 550W qu'on m'a prêté et c'est exactement la même chose. :(
Certains jeux passent à merveille, d'autre pas du tout. Et comme je l'ai déjà dis, c'est pas la puissance de traitement puisque Doom3 qui est particulièrement gourmand marche à merveille.
J'ai désactivé le reboot automatique de XP et il me dit que le crash vient de nv4_disp.dll donc du driver. Je les ai tous essayé en nettoyant bien mais aucun changement. Comprend plus. :(
J'en viens à me demander si c'est pas DirectX. Doom est en OpenGL il me semble...
Je vais finir par formater purement et simplement. :(
n°3528696
Undertaker​666
Lurkeur Professionnel
Posté le 30-09-2004 à 00:44:01  profilanswer
desinstalle tes drivers passe un coup de driver cleaner puis reinstalle tes drivers et directx9c aussi
sinon verifie la temperature de ta carte graphique
si tu fais de l'O/C, verifie que ca ne vient pas de la
les drivers agp de la mobo sont bien installé?
essaye un autre jeu directx pour voir si ca plante aussi (farcry par exemple)
Message édité par Undertaker666 le 30-09-2004 à 00:47:40
n°3528700
Damalion
Posté le 30-09-2004 à 00:47:08  profilanswer
Je l'ai fait 3 fois déjà. :(
Edit : aucun problème sous Farcry. :)
Boudiou qu'est-ce qu'il est beau ce jeu avec une Geforce 6800 !!!  :love:
Message édité par Damalion le 30-09-2004 à 01:48:32
n°3528777
yoak
négligemment lourd
Posté le 30-09-2004 à 01:50:42  profilanswer
et tester la carte graphique sur une autre config aussi !!!
elle peut avoir un souci dans les instruction D3D
n°3528887
Damalion
Posté le 30-09-2004 à 08:53:50  profilanswer
J'y ai pensé mais pourquoi ça marche en fenêtré alors ?  :heink:
Les instructions D3D sont les mêmes non ?  :heink:
Tiens, 3Dmark aussi plante.  :heink:
n°3528913
Undertaker​666
Posté le 30-09-2004 à 09:22:55  profilanswer
tu mets quels drivers?
directx9c est ok? reinstalle le si tu peux
n°3529159
Damalion
Posté le 30-09-2004 à 11:53:08  profilanswer
Les 65.73.
Pour DirectX, j'utilise le 9c. J'ai essayé de le réinstaller mais le programme d'install dure 1 sec. Il ne travaille même pas et me dit que tout va bien.  :heink:
Message édité par Damalion le 30-09-2004 à 11:53:43
n°3529278
Undertaker​666
Posté le 30-09-2004 à 13:02:16  profilanswer
faut essayé de le desinstaller à la main puis le reinstaller normalement
sinon j'ai les memes drivers que toi et j'ai aucun problemes
n°3529303
Damalion
Posté le 30-09-2004 à 13:13:03  profilanswer
Attention, newbie's question : comment on désinstalle directX ? Il apparait pas dans la liste des programmes.  :heink:
Reboot intempestifs , d'ou cela peut-il venir ?Zalman ZM80D et MSI GeForce 5900 ultra
Problème MSI 6800 GT !!REBOOT PC ALEATOIRE : HDD ne veut plus demarrer help !!!
GeForce 6800 Ultra Extreme : 450/550 MHzATI à sortie la XT "PE" pour battre la 6800 ultra ??? (Troll party!)
comment overclooker ma 6800 gtMsi geforce 6800 !sortie tv!
Plus de sujets relatifs à : GeForce 6800 et reboot aléatoire
