3796 connectés
  Zalman ZM80D et MSI GeForce 5900 ultra
n°3513436
Cool Coyot​e
Posté le 22-09-2004 à 14:05:00  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai fais l'acquisition d'un ZM80D pour refroidir ma MSI 5900 ultra. En démontant le système d'origine, je me suis rendu compte que sur la face arrière de la carte à l'endroit du processeur principal, il n'y a aucun pavé afin d'y ajuster le radiateur "back".
A cet endroit il y a une série de composants cmos avec une sorte de caoutchouc appliqué dessus, ensuite vient le radiateur contre le caoutchouc et le ventilo d'origine.
Ma question est: comment placer le radiateur à cet endroit? Dois-je conserver ce caoutchouc et y appliquer le zalman (avec ou sans l'adhésif fournit dans ce cas?) ou dois je simplement appliquer le zalman directement contre ces composants ??
Merci d'avance pour votre aide
n°3517854
Cool Coyot​e
Posté le 24-09-2004 à 18:04:05  profilanswer
:bounce:
Personne ne sait ??
n°3518174
poupounet
Posté le 24-09-2004 à 20:29:49  profilanswer
si j'ai bien compris tu parles du cote compsants "arriere"du processeur graphique,je ne connais pas trop le systeme Zalman mais si tu colles directement le bloc Zalman ca risque de faire court circuit,je mettrais le bout de plastoc entre le bloc et les composants...
n°3519709
Cool Coyot​e
Posté le 25-09-2004 à 15:50:41  profilanswer
Merci de ta réponse :)
Oui en effet je parlais du côté composants arrière. J'ai monté le système avec le caoutchouc et apparemment ça se passe plutôt bien.
J'ai pas encore testé en utilisation intensive, mais de base la température tourne aux alentours des 55° ce qui me semble correct étant donné qu'avant avec le refroidisseur d'origine c'était plutôt du 60°.
Bref, je te remercie encore pour ta réponse :)
n°3520763
poupounet
Posté le 26-09-2004 à 02:16:37  profilanswer
Pas de quoi Cool coyote,en plus j'ai l'intention d'acheter ce Zalman pour enfin avoir une config silencieuse et ta question reponds aussi a savoir comment le Zalman gerait l'arriere de la carte sans court cicuiter tous ces composants,donc merci aussi
Problème MSI 6800 GT !!GeForce 6800 Ultra Extreme : 450/550 MHz
ATI à sortie la XT "PE" pour battre la 6800 ultra ??? (Troll party!)Msi geforce 6800 !sortie tv!
CARTE MERE MSI ET CARTE GRAPHIQUE NON FONCTIONNELLECarte GeForce qui meure, ou pas...
NX6800 UT2D256 de chez MSI. (GeForce Ultra.) vos avis ?
Plus de sujets relatifs à : Zalman ZM80D et MSI GeForce 5900 ultra
