5582 connectés
  ASUS STRIX Z270G GAMING problème panel ou alimentation
n°10054754
gaymer's
Modayrateur
Posté le 27-01-2017 à 10:51:06  profilanswer
Bonjour je me suis fait une config avec une carte mère ASUS STRIX Z270G GAMING et Be quiet! Dark Power Pro 11 650W 80PLUS Platinum
Dans une tour Define Mini C
Mais elle s'allume pas  :cry:
Le led tour s'allume mais pas la carte mère, j’ai un doute sur le connecteur alimentation en haut a gauche j'ai 6 connecteur alors qu'il y en a 8 et mon alimentation modulaire n'a rien qui fait 8 connecteur.
Le panel est normalement bien connecte mais j'ai un doute, quelqu'un peut m'aider svp
http://reho.st/self/e6beaef18300ea0b6078a1a971c335c6b45514ad.jpg
n°10054759
Kyulegend
RX VEGA VS GTX 1080Ti
Posté le 27-01-2017 à 10:53:56  profilanswer
Salut, il te faut un adapter 6pins vers 8 pins : quelque chose comme sa : https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B0027 [...] ref=plSrch
n°10054767
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 27-01-2017 à 10:58:57  profilanswer
 [:fly_peanuts]  Euh surtout pas non  :sweat: C'est du PCI-E, pas un connecteur d'alim CPU... Au mieux ça rentrera pas, au pire il crame sa CM ...
Cherches mieux dans tes câbles, le 4/8 pins CPU, c'est standard depuis 20 ans.
n°10054771
gaymer's
Modayrateur
Posté le 27-01-2017 à 11:03:58  profilanswer
Y a sûrement un connecteur 8 pins dans la boite de l'alim c'est ça, y a des adapateur aussi il me semble.
Bizarrement j'en ai pas vu, Y a peut être aussi un souci dans le branchement panel?
Le Power SW +- est a mettre dans PLED?
Et Reset SW +- DANS PWRSW.
Message édité par gaymer's le 27-01-2017 à 11:34:16
n°10054800
Kyulegend
Posté le 27-01-2017 à 11:33:53  profilanswer
Ah bon , ben merci je pensais que  un adapter CPU/CG c'était la meme chose...
On en apprends tous les jours ;)
n°10054906
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 27-01-2017 à 12:57:50  profilanswer
 [:adnauseam:4] Non, dans PWR SW.
Non plus, dans Reset :o
Message édité par Kingus 4300 le 27-01-2017 à 13:05:00
n°10054936
gaymer's
Modayrateur
Posté le 27-01-2017 à 13:26:46  profilanswer
Non mais attends un mec m'a conseillé de faire ça qu'il y avait parfois des plans nazes  :D
Par contre je sais pas si le connecteur d'alimentation en haut a gauche 8 pin c'est normal que je puisse brancher un connecteur 6 pin
Message édité par gaymer's le 27-01-2017 à 13:27:41
n°10054940
zonka
x58 forever!
Posté le 27-01-2017 à 13:30:34  profilanswer
comme mes VDD..... tu as un connecteur 8 pins ou 4+4 pins fourni sur ton alim (cherche mieux....), c'est STANDARD.
Que tu puisses rentrer le PCI-E 6 pins ou pas, peu importe, il n'est pas là pour ça (sauf si tu veux absolument griller ta carte-mère, tu peux, oui)....
n°10054941
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 27-01-2017 à 13:30:43  profilanswer
Le connecteur 6 pins c'est pour une carte graphique c'est tout. Tu as un 8 pins (ou 2x4 pins sécables ) pour le CPU.
[:haha grillaid] Zonka :o
Message édité par Kingus 4300 le 27-01-2017 à 13:31:49
n°10054946
zonka
x58 forever!
Posté le 27-01-2017 à 13:34:27  profilanswer
Et je rajouterai que tu peux probablement en forçant avec un marteau rentrer un PCI-E 8 pins, mais ça n'est pas le but non plus :)
A vue de nez c'est le cordon EN HAUT, AU MILIEU (*PAS* ceux marqués VGA1 ou 2)
http://media.ldlc.com/ld/products/00/03/26/86/LD0003268674_2.jpg
n°10054961
gaymer's
Modayrateur
Posté le 27-01-2017 à 13:44:19  profilanswer
C'est une alimentation haut de gamme modulaire, doit y a voir cette prise 8 pin je pense. Vais revoir ça ce soir
n°10054964
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 27-01-2017 à 13:46:32  profilanswer
Haut de gamme ou pas on s'en fout, cette prise est sur toutes les alims depuis 20 ans, c'est comme l'eau courante dans les maisons :o
n°10054979
gaymer's
Modayrateur
Posté le 27-01-2017 à 13:55:44  profilanswer
Ce qui est bizarre c'est que j'ai un câble séparé en deux, d'un coté un connecteur 24 pin et de l'autre 6pins qui malgré la prise CM 8 pin se branche quand même.
Ou c'est le panel mal branché vais tester tout ça ce soir.  Merci pour vos retours
Message édité par gaymer's le 27-01-2017 à 14:03:31
n°10054993
Kyulegend
Posté le 27-01-2017 à 14:11:31  profilanswer
 :lol:  :lol:
n°10055435
gaymer's
Modayrateur
Posté le 27-01-2017 à 21:58:29  profilanswer
Problème réglé y avait bien un cable 8 pin dans al boite alimentation a ajouter :)
Augmenter quantité RAM sur Asus UX410Quel bios UEFI le plus abouti pour Z270 (Asus, MSI et Gygabyte) ?
Asus Maximus VI Extreme : drôle de sypthome !Avis config Gaming mITX
3 écrans sur AMD Radeon R7 370 Gamingprobleme 980ti
probleme gtx 1060 6gbConfig PC gaming à 1200€ [Résolu]
Problème drivers RX470 ..
Plus de sujets relatifs à : ASUS STRIX Z270G GAMING problème panel ou alimentation
