6875 connectés
   probleme gtx 1060 6gb
n°10053658
viduel
Posté le 25-01-2017 à 19:57:43  profilanswer
bonjour
je viens d’acquérir un nouveau pc avec cette carte graphique et elle présente un problème dans le gestionnaire de périphérique. Quelques fois quand je lance le pc ou le relance : il y a écran noir ou des images hachées.... etc.
Je viens de mettre à jour le dernier driver mais le problème ds le gestionnaire de périphérique demeure. Je vous joint les copies d’écran
http://nsa37.casimages.com/img/2017/01/25/170125081723246202.jpg
"Le périphérique PCI\VEN_10DE&DEV_1C03&SUBSYS_8C941462&REV_A1\4&1383e609&0&0008 nécessite que l'installation soit poursuivie.
Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes.  (Code 43)"
Message édité par viduel le 25-01-2017 à 19:58:59
n°10053665
yoyo173
Posté le 25-01-2017 à 20:04:12  profilanswer
Bonsoir
http://support.nvidia.eu/hc/fr/art [...] -graphique
Si ton driver est le bon, tu as des pb avec ta cg. Il faudrait la tester sur un autre pc ou en mettre un autre à la place.
Tu peux déjà t'assurer que le reste fonctionne en ne tournant que sur la sortie graphique de ta cm.
Mais on a pas ta config complète, tu as bien l'alimentation qu'il faut ?
n°10053740
viduel
Posté le 25-01-2017 à 21:32:41  profilanswer
voila la config
Boitier Cooler Master - HAF X 942
Carte-Mere MSI - Z170A SLI PLUS
GPU MSI - GeForce GTX 1060 OC - 6 Go
Alimentation FSP - Raider S550 - 550W
Lecteur-Disque Asus - DRW-24D5MT - OEM
Ventirad Be Quiet! - Pure Rock
HDD Western Digital - Blue - 1 To SATA 6 Gb/s
CPU Intel - Core i7 6700K
 avec les barettes memoires crucial adaptées et j'ai ajouté un disque ssd
n°10053760
friteman
Posté le 25-01-2017 à 21:54:59  profilanswer
Surement un problème directement sur la CG.
C'est bien si tu peux tester ta config avec une autre CG (pour vérifier que le port pcie marche) et tester la carte directement sur un autre PC (pour tester la CG).
Sinon vérifie que tout marche en te branchant sur le port dvi de ta carte mère.
Mes feeds (ancien système)
n°10053772
viduel
Posté le 25-01-2017 à 22:11:02  profilanswer
je vais tester merci
Problème drivers RX470 ..Probleme carte graphique écran presque noir
Problème "no signal" après montage (carte mère?)problème après MAJ sur le BIOS
Probleme windows sur HDD defectueuxprobleme carte son externe xonar ds
problème après MAJ du BIOSma config compatible pour GTX 1060 ???
intel hd510 probleme 4kProblème d'alim ou de Carte mère besoin d'aide
Plus de sujets relatifs à : probleme gtx 1060 6gb
