3317 connectés
  PC GAMER NEUF, Problème démarrage
n°8903684
Xenekton
Posté le 20-10-2013 à 14:05:17  profilanswer
Je me présente je m'appelle Sébastien, j'ai 15 ans.
J'ai acheté c'est pièces-ci sur LDLC :
- Disque dur : Seagate HDD interne 3.5 Barracuda 500 GO
- Carte graphique : MSI N670 PE 2GD5/OC
- Lecteur Graveur : LG GRAVEUR DE DVD GH24NS95
- Processeur : I5 4670 3,40 GHZ 6M LGA 1150  BOX
- Carte mère : MSI N85-G43
- Alimentation : BE QUIET! PURE POWER L8 500W
Mémoire ram : KINGSTON DDR3 8GB (2*4)
Une fois monter le PC à démarrer du premier coup, aucun soucis pour le moment.
Puis parfois il refusait de démarrer aucun composant ne fonctionne aucun ventilateur ... (quand je le met sous tension pendant quelques heure la nuit par exemple ou quand je le déplace).
Je donc suspecter l'alimentation, et puis non, il à ré-démarrer après quelques minutes je ne l'est pas bouger ni déconnecter pendant une semaine puis j'ai changer de ventirad pour un plus puissant donc j'ai du le bouger et le mettre sous tension, une fois le montage finis j'ai essayé de le démarrer et puis rien. (hier soir)
Ce matin j'ai donc réessayer l'ayant alimenter tous la nuit on sais jamais ... et puis ce matin rien. J'ai démonter, vérifier tous le câble tous est bien brancher, vérifier les mémoires ...)
J'ai donc commencer à tester les composants j'ai mis mon alimentation sur un autre PC aucun problème j'ai essayé plusieurs fois aucun soucis (j'ai juste tester les entrés principales pas pour le ventirad du CPU mais je doute que cela viens de sa car rien ne s'allume). J'ai donc supposer un faux contacte ou problème avec le bouton de démarrer, j'ai sorti la carte mère essayer de démarrer au cas ou il y aurais eu un problème avec le boitier qui toucherais la carte mère rien. (j'ai pas brancher le disque dur, ni le lecteur dvd j'ai brancher que le principale) et toujours rien.
Je pense à ma carte mère mais ce problème persiste depuis le début et même avec le problème des fois il démarre ...
Petit question, j'ai des câble avec marquer sur l’emballage VSO ELECTRIC CO. LTD MSI P/N:K10-3006037-V03 à quoi servent-il ?
Dernière question, il y avait un papier sur ma carte mère avec le numéro de série il me semble je les enlever et jeter car il était décomposer c'est grave ?, il vont bien vouloir me la reprendre MSI au cas ou ?
Merci de votre aide !
Message édité par Xenekton le 20-10-2013 à 15:00:45
n°8903773
Xenekton
Posté le 20-10-2013 à 15:09:52  profilanswer
UP !
n°8904086
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 20-10-2013 à 18:29:52  profilanswer
Bonjour Seb
Comment ça se fait que l' étiquette sur la CM se décompose ? :heink:
Sinon, pins tordu sur le socket ?
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8904100
HTL2020
T'es bricoleur ou tu l'es pas
Posté le 20-10-2013 à 18:35:13  profilanswer
salut , Met nous une photo si tu peux sa aide souvent  :bounce:
n°8904119
lepro95
Posté le 20-10-2013 à 18:43:08  profilanswer
surtout du socket :D
n°8904134
Xenekton
Posté le 20-10-2013 à 18:50:21  profilanswer
Rien n'est tordu de plus rien ne bouge même pas les ventilateurs et en plus j'ai fais très attention pour le mettre. L’étiquette de la CM j'ai les enlever car je savais pas si fallait le laisser et donc elle ses décomposer et je ne les plus, mais si le code barre est marquer sur la boite c'est bon j'espère ?, de plus il n'aurait jamais démarrer si mes pins sont tordu.
n°8904238
Xenekton
Posté le 20-10-2013 à 19:55:09  profilanswer
De plus cela me fais sa depuis le début, la première fois il à démarrer je les mis sous tension et bouger délicatement et paf, mon ventirad était bien fixer ..., et avec un pins tordu il aurait pas marcher pendant 2 semaines, car des fois il ré-démarrais comme par hasard je bougeais d'endroit et paf ...
n°8904387
lepro95
Posté le 20-10-2013 à 21:26:32  profilanswer
ah... Teste sans la CG.
n°8904615
Xenekton
Posté le 21-10-2013 à 00:12:43  profilanswer
Tous mes test à l'extérieur de ma tour on était sans carte graphique,, j'ai même tester les ram de les enlever en mettre qu'une ... et même parfois sa marche, je pense à un défaut de la carte mère.
n°8904619
lepro95
Posté le 21-10-2013 à 00:14:35  profilanswer
oui, dans ce cas... as tu bien mis les entretoises ? ça aurais pu flinguer la cm si il y en avais pas....
Message édité par lepro95 le 21-10-2013 à 00:14:58
n°8904920
Xenekton
Posté le 21-10-2013 à 12:04:39  profilanswer
J'ai un Corsair Carbide 200R elle y était de base, rien à rajouter
n°8905253
lepro95
Posté le 21-10-2013 à 16:31:04  profilanswer
ah... bon en premier temps, je dirais qu' on peur mettre la CM sur la liste des suspects.
Message édité par lepro95 le 21-10-2013 à 16:31:21
n°8908806
Xenekton
Posté le 23-10-2013 à 23:45:15  profilanswer
Y à t-il un moyen de vérifier sans un autre pc que sa sois bien la carte mère et non pas le processeur ?, mes barrette sont neuf mais bon on est sur de rien ...
Car bien évidemment LDLC ne veut pas reprendre ma carte mère car j'ai enlever le code barre de la carte mère :@ alors qui est aussi sur le carton, je vais essayé de négocier avec MSI
n°8909840
lepro95
Posté le 24-10-2013 à 17:55:45  profilanswer
le processeur est très rarement en cause, sauf si tu l' as fait tomber, par exemple. Il est virtuellement indestructible et c' est malin d' avoir enlevé l' étiquette... :o d' ailleurs, elle ne moisissent pas, mon étiquette de ma GA-8IG1000-G est toujours la.
Probleme au montage PC, ecran noir APRES instalation de Windows 7Quels composants de mon PC sont dépassés ?
Problème bip au démarrage après paramétrage BIOSProbleme de connexion urgent
Config pc gamerProblème de freezs - PC Gamer
[mini PC] Besoin d'avis sur config gamer <- Probleme insideProbleme de LAG aprés montage PC Gamer
Besoin d'aide PC GamerQuel CG et écrant LCD pour I7 et FPS?
Plus de sujets relatifs à : PC GAMER NEUF, Problème démarrage
