2640 connectés
  Mémoire
  Je galère avec ma DDR4 Corsair 3600, j'ai besoin de conseils...
n°10948949
sylarchi
Architecte
Posté le 15-02-2021 à 13:19:53  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous.
Petite historique, je me suis monté une config en novembre 2020 qui est utilisé en "station de travail" (Revit, Autocad, Vray, Photoshop, Davinci résolve, 3Ds max...) et aussi pour le jeu vidéo (CodWar/Warzone principalement).
Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça j'ai p'tètre fait quelques boulettes (comme de la ram pas préconisée par ma CM par exemple...).
Mes composants:
-CM AsusTUF Gaming B550 Plus
-AMD 3900X
-Corsair Vengeance LPX 4x16Go 3600Mhz Cas18
-Gigabyte RTX 3070 Eagle 8Go
-SSD M.2 nvme 1Go Sabrent
-Alim Seasonic 650w
-Boitier Antec P82 Flow
-Watercoolig Msi Coreliquid 240R
Je précise que j'avais commandé 32Go de Ram mais un concours de circonstances je me suis retrouvé avec 64Go
Le profil1 est activé sur mes barrettes et est OK dans CPU-Z (3600Mhz), je boot sans soucis (je ne fait pas d'OC processeur).
J'avais des plantages au bout en gros d'une heure de jeux (pas de problèmes en applicatif), freeze du PC complet reboot obligatoire. Quasi-systématique.
J'ai testé de baisser la fréquence de la ram, ça changeait rien.
Je me suis rendu compte que j'avais une paire de barrettes optimisées AMD (fréquence de Base 2666Mhz) et une optimisé Intel (Fréquence de base 2133 je crois).
J'ai donc supprimé la barrette "intel" et là, cool, j'ai joué une bonne dizaine de jours sans aucun problème (j'avais baissé à 3400Mz, aucune idée si ça tenait en jeux à 3600Mhz).
Depuis j'ai reçu une seconde paire de DDR4 LPX optimisée AMD (2666Mhz de base)
Et là patatras, ça ne boot pas du tout en 3600Mhz... C'est chelou. (j'ai encore les "intel" et j'ai vérifié, ça boot et pas de plantage en applicatif, que sur les jeux)...???
En baissant les fréquences ça finit par booter, mais même en 3200Mhz CAS 16 j'ai mon plantage au bout d'un moment.
Alors je ne sais pas quoi faire, sachant que mon PC est utilisé pour travailler, la stabilité est très importante pour moi (et je n'ai plus la patience et la passion de trifouiller pendant des heures les entrailles de mon PC que j'avais avant...):
-Soit je me cherche à trouver une fréquence "faible" genre 3000Mhz (j'ai l'impression que sans rien toucher, à 2666 CAS 18, ça fonctionne bien...) et je reste à 64Go
-Soit je suis en train de me prendre la tête je tourne simplement à 3600Mhz/3400Mhz, les 64Go c'est complètement inutile (et je revends les 32 que j'ai en plus) ?
-Je revends les Corsair pour prendre une autre marque compatible avec ma CM (pas super motivé sur cette option...)
Je prends tous vos conseils...
http://gondor.s.free.fr/accueil/index.htm
n°10948967
kabyll
Posté le 15-02-2021 à 13:44:08  profilanswer
1) mélanger les kits c'est pas une super idée
2) 3600 avec 4 barrettes sur un 3900x ca peut nécessiter de trifouiller un peu ds le bios
si t'as assez avec 2x16, alors oui pourquoi pas revendre le kit "intel", si c'est stable a 3600
si tu veux trifouiller, faut essayer deja d'augmenter un peu la tension du controleur mémoire du cpu (SoC voltage, tu peux essayer 1.15v ou 1.2v, et un autre dont j'oublie tjs le nom)
ou bien tu mets a 3200, mais comme tu passes pas par les profils faudra au minimum mettre 1.35v (en général) pr la tension des barrettes (et peut etre qd mm augmenter un peu le SoC voltage)
n°10948990
sylarchi
Architecte
Posté le 15-02-2021 à 14:16:28  profilanswer
Merci Kabyll.
J’aurais bien aimé avoir 64go en 3600 (une histoire d’égo  :pt1cable: )
Je pense que effectivement 32Go ça suffit largement mais vais déjà essayer quand même de garder dans un premier temps mes 4 barrettes optimisées amd (flemme de les revendre...).
Je vais déjà tester d’augmenter la tensions du soc voltage, j’ai vu ça plusieurs fois.
En 3200, avec les 4 barrettes (en cas 16) j’avais mon plantage, j’étais bien en 1,35v mais je n’avais pas augmenté le soc, je vais voir ce soir ce que ça donne (je peux pas jouer maintenant... :) )
n°10949001
sylarchi
Architecte
Posté le 15-02-2021 à 14:39:58  profilanswer
Vraiment chelou le comportement de la DDR4 sur AMD... :
En 1 je tourne avec 2 barrettes optimisées AMD et 2 barrettes optimisées Intel à ça boote nickel en 3600Mhz.
En 2, je passe sur full amd, ça démarre pas en 3600...
En 3 je repasse sur Amd+Intel, ça (re)démarre...
En 4 suite au conseil de Kabyll, je me dis que je vais tester d'augmenter le SOC Voltage mais en full AMD, je remplace mes intel par les AMD en me disant que ça va pas marcher... et là, sans rien toucher (sans avoir augmenté le SocV), ça démarre nickel...  :pt1cable:
Il ne doit pas y avoir grand chose.
J'ai maintenant augmenté le VDDCR SOC Voltage à 1.15 (il était à 1.1 le max est à 1.8).
Je vois déjà si je passe ma journée de travail sans encombre.
Si ce soir je plante encore en game, je passe à 1.2 (ou je passe direct à 1.2, ça ne risque rien ?).
Message édité par sylarchi le 15-02-2021 à 14:40:58
n°10949008
kabyll
Posté le 15-02-2021 à 14:49:09  profilanswer
ouais la ram c'est... casse-couille
commence avec 1.15v, si ca le fait pas, tu peux mettre 1.2v (maxi)
n°10949659
sylarchi
Architecte
Posté le 16-02-2021 à 12:38:17  profilanswer
Bon, après cet inattendu boot de mes 4x16Go en 3600Mhz..., j'ai bien augmenté le SOC Voltage à 1.15v.
J'ai travaillé près de 7h d'affilé sans soucis, mais surtout, j'ai joué 3h à ColdWar en streaming sur obs/twitch, et pas de freeze !!! (par contre mon niveau de jeu est resté le même  :lol: )
Je ne crie pas "victoire" (pas envie de me manger un "karma" ), juste je croise les doigts.
Et je confirme, la ram c'est casse-couilles...
  Mémoire
Vérification fréquence CORSAIR 3600CM pour R5 3600
Refroidissement Ryzen 5 3600Problème avec Ryzen 1600AF + DDR4 3200 + MSI B450 Gaming Plus Max
Besoin Conseil WatercoolingProblème DDR4 4000mhz non reconnue
Problème RAM sur MSI Z270 Pro Carbon/GSkill 2x8 DDR4Demande de conseils pour nouvelle config (jeux / MAO)
Faible fps en jeux besoin d'un conseil
Plus de sujets relatifs à : Je galère avec ma DDR4 Corsair 3600, j'ai besoin de conseils...
