3078 connectés
  Mémoire
  RAM de fréquence différence, que risque t'on?
n°11088472
junta128
Posté le 20-01-2022 à 11:21:16  profilanswer
Bonjour à tous,
Ce qui est bien avec HFR, c'est que non seulement on peut acheter du matos à vil prix mais qu'en plus on peut demander des conseils à des gens qui eux savent :)
Alors voila, je veux boster mon petit laptop pour être pénard encore quelques années. Je vois passer une petite barette ici même mais....
J'ai pour l'instant une HMA82GS6AFR8N-UH à 2400 Mhz donc. Et celle qui passe est une TXS16G2M2666C19 en 2666 Mhz. En plus avec des chiffres en dessous auxquels le commun des mortels ne comprend rien (CL19-19-19-43) alors que moi j'ai ça sur CPU-z
https://zupimages.net/up/22/03/a79z.png
Du coup si je prends cette barette, ça risque de tout fumé ou ça va passer cool?
D'avance merci :)
"(...) et lui transmettre le message de paix suivant « Coucou » (...)"
n°11088485
kabyll
Posté le 20-01-2022 à 11:35:43  profilanswer
hello,
tu as de la 2400 C17, si tu mets de la 2666 C19, la carte mere va essayer de mettre cette derniere à 2400 C17 (obligé de s'aligner sur la plus lente)
y'a des chances que ca fonctionne, mais tu auras le mm résultat en rajoutant une barrette 2400 C17,
idealement la mm que la tienne actuellement dans la machine,
(tu trouveras la reference exacte ds l'onglet SPD de cpuz)
n°11088488
junta128
Posté le 20-01-2022 à 11:40:15  profilanswer
kabyll a écrit :
hello,
merci pour ces infos. Là en gros, elle sera mis en sous régime mais ça reste compatible? On est sur une barette moins chère que ce que je trouve pour la même référence que la mienne, donc ça reste une bonne option?
n°11088505
kabyll
Posté le 20-01-2022 à 11:57:15  profilanswer
sur le papier oui,
n°11090990
junta128
Posté le 27-01-2022 à 09:14:49  profilanswer
Un grand merci pour tes réponses :)
  Mémoire
Instabilité pc après ajout de RAM (compatible)Ram 2666 vs 3600 ça vaut le coup d'upgrade?
Redémarrage après installation RAM DDR3Compatibilité RAM DD4 Gskill Trident 4400 2X16GO 4400
Compatibilité RAM DDR3 sur HP Z420Crash après l'ajout de 16Go de Ram (compatible)
B550 Tomahawk + Ryzen 7 3700X -> max fréquence ?branchement alimentation
Uprgade processeur+CM+RAMA la recherche de la carte mère, puis de la RAM qui va avec.
Plus de sujets relatifs à : RAM de fréquence différence, que risque t'on?
