3896 connectés
  PC qui freeze quand le ventilo de la Freebox HD se met en marche.
n°7419188
Tonton Bou​mbo
Posté le 25-04-2010 à 12:31:15  profilanswer
Oui je sais à voir le titre du sujet on se croirait dans un épisode de X-Files, et ayant déjà bossé dans l'informatique il y a quelques temps je n'aurais pas demander votre aide si je n'avais pas déjà essayé de trouver la solution par moi même ^^
En faite depuis quelque temps, mon pc freeze de temps en temps pendant environ 2-3 seconde puis reprend. Le temps entre 2 freeze est complétement aléatoire.
La chose que j'ai remarqué par habitude c'est que à chaque fois que cela arrive c'est juste avant le bruit du lancement du ventilo de la Freebox HD qui se met à tourner alors même que la Freebox HD est en veille et qu'elle n'est pas allumée.
Aucun problème à signaler durant une session de jeu même si le ventilo de la Freebox HD s'enclenche par contre ce freeze peut arriver n'importe quand lorsque je navigue sur internet, conversation MSN ou utilisation d'iTunes et dès que le ventilo s'enclenche il y a ce fameux freeze mais ce n'est pas trop fréquent.
Je précise que je fais des défragmentations très régulières avec Auslogics Disk Defrag et que j'ai passé mes DD en test et il n'y aucune anomalie, c'est un pc que j'ai monté moi même il y a environ un an et j'ai effectué un formatage du DD primaire avec une nouvelle répartition sur le DD à l'installation de Win 7 il y a quelques mois. Au niveau du scan antivirus sur Kaspersky 2010 RAS.
Après la question est pourquoi le ventilo de la Freebox HD se met il en route aussi souvent même quand elle est éteinte et pourquoi cela a un impacte mon pc alors qu'ils ne sont même pas relié ensemble me laisse perplexe.
En effet la Freebox HD n'est relié en WIFI qu'au boitier Freebox ADSL et n'a aucun cable ou liaison avec mon pc.
Je tiens à signaler que mon pc tourne impeccablement à tous les niveaux en dehors de ce léger soucis de freeze très court à peine 2 secondes et complètement aléatoire qui n'arrive pas fréquemment heureusement mais que cela m'énerve de pas trouver la cause du problème car je ne vois vraiment pas le rapport entre le ventilo du disque dur du boitier de la freebox HD et mon ordinateur.
Mon intuition en ce moment et le seul lien que je pourrais trouver mais je ne sais pas si c'est la bonne piste c'est que j'ai créer il y a longtemps un raccourci réseau FTP vers le disque dur de la Freebox HD pour accéder directement aux enregistrements ou pour faire un glisser-déposer sur le DD de la Freebox HD.
La cible du lien est ftp://freebox@hd1.freebox.fr/.
Est-ce que quelqu'un a une idée du problème et une solution pour le résoudre ?
Merci d'avance
PS : Voici la config pour vous donner une idée :
Antec Solo
Corsair TX - 750W
Asus P5E Deluxe
Intel® Core™ 2 Quad Q9550 OC à 3,6 Ghz
Noctua NH-U12P
G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 PI
Sapphire Radeon™ HD 4870 1 Go
Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 500 Go - 16 Mo (X2)
Pioneer DVR-216D
Samsung SyncMaster T220
Windows 7 Professional 64 Bits
Message édité par Tonton Boumbo le 25-04-2010 à 12:37:55
n°7419910
Tonton Bou​mbo
Posté le 25-04-2010 à 21:07:14  profilanswer
Any ideas ?  :o
n°7420164
impaire
Posté le 26-04-2010 à 01:26:10  profilanswer
n°7420186
lauleg
Posté le 26-04-2010 à 05:31:42  profilanswer
Y a des ventilos sur les Freebox HD maintenant ?  :ange:
n°7420188
Tonton Bou​mbo
Posté le 26-04-2010 à 06:01:46  profilanswer
C'est un peu hardcore tu ne trouves pas ? Tout le monde n'est pas admin réseau.
Sur les anciennes Freebox HD à 2 antennes wifi oui elles ont un ventilo pour le disque dur. Les nouvelles ont un ventirad passif.
Mais sinon cela intéresserait quelqu'un de m'aider à résoudre ce problème ?   :o
Message édité par Tonton Boumbo le 26-04-2010 à 06:02:25
n°7420365
impaire
Posté le 26-04-2010 à 11:42:56  profilanswer
Wireshark? Avec cela, tu sauras ce que le PC se mange ou envoie lui-même, juste avant la mise en route du ventilo de la box.
Ces réseaux sont bavards. Je ne connais pas seven. S'il y a un share sur la box, c'est peut être windows qui cherche à indexer quelque chose.
n°7421043
Tonton Bou​mbo
Posté le 26-04-2010 à 20:40:00  profilanswer
Wireshark à l'air quand même très complexe à utiliser et je ne suis pas un spécialiste du réseau c'est pas du tout mon domaine.
D'autres idées ?
n°7421390
impaire
Posté le 27-04-2010 à 01:37:10  profilanswer
D'autres idées ?
Premier truc tout bête que Wireshark permettrait de vérifier, sans rentrer dans les détails: le PC et la box s'échangent-ils quelque chose, et qui commence?
Tu l'installes (Ok, ok, suivant, d'accord, jusqu'à la fin) et tu le lances lorsque la box est en veille.
Capture... Cliquer sur Interfaces... A côté de Start, pour la bonne interface, cliquer sur Options...
Le mieux est de passer par un fichier de capture:
- Filter, "ip.src == 192.168.0.... or ip.dst == 192.168.0....", l'IP de la box, ce qui vient d'elle ou ce qui lui est envoyé,
- use multiple files,
- next file every 10 minutes,
- ring buffer with 6 files (une heure de capture sur le disque)
- pas d'update in real time, ça gaspille les resources PC,
- pas d'automatic scrolling, ça gaspille les resources PC,
- puis toujours dans cette boite de dialogue, Start
Après le freeze ou quand le ventilo se met à tourner, il "suffira" normalement de faire stop capture et d'aller voir dans le ou les derniers fichiers sur le disque. Si le PC et la box s'échangaient qque chose, ce sera dans la trace.
Wireshark décode beaucoup de choses. Fichier/ouvrir pour voir ce qu'elles contiennent. Il y aura peut-être qque chose d'explicite dans l'un de ces 6 fichiers (le dernier ou l'avant dernier).
Si ce n'est pas "explicite", tu pourras au moins revenir avec les 3 ou 4 paquets que le PC et la box s'échangent, peu avant le freeze.
Il faut juste connaitre l'IP de la box.
Message édité par impaire le 27-04-2010 à 01:48:14
n°7421391
Tonton Bou​mbo
Posté le 27-04-2010 à 01:40:33  profilanswer
Merci pour les précisions je vais faire ca demain et je te tiens au courant.
n°7421393
impaire
Posté le 27-04-2010 à 01:44:48  profilanswer
De rien. J'ai changé le texte, là haut. Demain, tout devrait être un peu plus clair. Après 2 ou 3 tentatives, ça devrait aller.
n°7421395
Tonton Bou​mbo
Posté le 27-04-2010 à 01:51:08  profilanswer
Le problème c'est que normalement la Freebox HD ne communique qu'avec la Freebox ADSL et en aucun cas avec le le pc.
Je connais l'ip de ma Freebox ADSL car elle me sert aussi de routeur, mais la Freebox HD ne sert que de boitier tv et de magneto avec son disque dur et elle communique uniquement en wifi avec la Feeebox ADSL pas avec le pc sauf indirectement dans le cas présent ou j'ai créer un raccourci réseau vers le DD de cette box HD par le ftp : ftp://freebox@hd1.freebox.fr/
Si ca se trouve le problème vient de cette liaison même si c'est étrange qu'ils ne communiquent pas directement entre eux alors que ce freeze se produit lorsque je ne les sollicite pas.
A la rigueur si j'étais en train d'accéder au DD de la box HD ou en train de transférer un fichier je comprendrai que le ventilo de la box HD se mettent en route mais la même quand je n'y touche pas ca se produit.
Et de même façon pourquoi un ventilo sur ce boitier externe aurait des conséquences sur mon pc c'est un peu louche tout ca ...
Le pire c'est que mon pc n'a pas de wifi donc c'est mon pc qui communique par ethernet à la Freebox ADSL et qui ensuite communique à la Freebox HD par le wifi des 2 boitiers.
Donc mon pc ne communique jamais avec le boitier HD il y a toujours la freebox adsl qui fait l'intermediaire et celle ci fonctionne normalement et sans ventilo.
Message édité par Tonton Boumbo le 27-04-2010 à 01:56:51
n°7421400
impaire
Posté le 27-04-2010 à 02:09:08  profilanswer
Microsoft est bavard. Pour peu que quelqu'un envoie un message à tout le monde, un broadcast, tout le monde se mettra à ramer ou à attendre la suite.
Le ventilo s'allume parce que la box sort de veille? Reveillée, par quelque chose?
Le pire c'est que mon pc n'a pas de wifi donc...
Il est sur le réseau, probablement sur le même subnet. S'ils s'échangent et réagissent tous à leurs broadcasts...
n°7421401
impaire
Posté le 27-04-2010 à 02:13:39  profilanswer
J'ai lancé Wireshark. J'ai éteint un PC il y a 3 jours. Celui que j'utilise questionne encore le réseau, toujours à la recherche de ce PC éteint... Je n'ai rien fait pendant la capture. En 10 secondes, 68 paquets - un peu de tout - sont passés.
Message édité par impaire le 27-04-2010 à 02:17:24
n°7421405
Tonton Bou​mbo
Posté le 27-04-2010 à 02:27:25  profilanswer
Oki je vais faire les tests des demain merci :)
n°7422602
Tonton Bou​mbo
Posté le 27-04-2010 à 19:30:49  profilanswer
Je serais pas chez moi ce soir mais je suis dispo demain donc je ferais les tests que mecredi désole pour le contre temps mais cela à été une longue journée.
n°7424257
Tonton Bou​mbo
Posté le 28-04-2010 à 23:48:46  profilanswer
Bon alors j'ai allumé la Freebox HD toute la soirée et comme j'ai canal par adsl j'en ai profiter pour regarder le match du Barca et le WPT tout en utilisant le pc pour essayer de provoquer le ventilo du boitier HD mais rien pas de freeze sur l'ordinateur.
Je précise je mate sur la télé et pas sur le pc donc je faisais autre chose sur l'ordi pour justement check les freeze et pas eu de freeze de la soirée.
Je refait un test demain en programmant un enregistrement car je pense que ca consomme plus de ressources et plus de chaleur dans le boitier.
Je tiens au jus :)
Message édité par Tonton Boumbo le 28-04-2010 à 23:49:50
n°7428425
impaire
Posté le 01-05-2010 à 23:57:57  profilanswer
Vu le filtre que je proposais plus tôt, s'il n'y a aucun échange entre le PC et la box au moment du freeze, il faudra rechercher autre chose sur le réseau; par exemple, un message de broadcast, sur le réseau, donc vers le PC et la box (avec pour résultat, au même moment, un PC qui freeze et le ventilo de la box qui se met en route).
n°7428556
Tonton Bou​mbo
Posté le 02-05-2010 à 10:12:11  profilanswer
Mode ironique : Je ne sais pas si le freeze se planque depuis que Wireshark est la mais pour l'instant ca fais 3 jours qu'il à pas montré sa ptite gueule.
Plus sérieusement je pense que cela va prendre du temps car comme c'est aléatoire et que je suis pas 24/24 sur le pc il va falloir que je m'arme de patience ...
n°7428641
impaire
Posté le 02-05-2010 à 12:04:38  profilanswer
Mode ironique : Je ne sais pas si le freeze se planque...
Il faut surtout essayer de faire la même chose qu'avant, lorsqu'ils se produisaient. Après, ça dépend des ressources que bouffe Wireshark, si c'est possible, il n'y a qu'à le laisser sniffer jusqu'au prochain évènement (avec la limite dans les captures, comme expliqué plus tôt, pour ne conserver qu'une petite heure de traces, ne pas remplir le disque).
PC bloqué sur page de la carte mereAverTv Volar Black HD: Enregistrement de mauvaise qualité en HD
Graveur Dvd portable dans mon PC de bureauReglage Pc
Freeze de PC sur Jeux MEMORY_MANAGEMENTBlocage PC
HD 5850 plante avec écran bleu sous Battlefield Bad Company 2Quelle HD 5850 ?
Mémoire "read" au démarrage du PC
Plus de sujets relatifs à : PC qui freeze quand le ventilo de la Freebox HD se met en marche.
