2916 connectés
  Freeze puis reboot lors des jeux Flash
n°7945927
kayl669a
Posté le 19-06-2011 à 19:17:56  profilanswer
Salut à tous !
Un pote a moi m'a appelé car son ordinateur reboot parfois après avoir affiché une écran mauve avec des rayures, puis un écran bleu (blue screen of death). A chaque fois, ça plante au moment où il est sur le site http://www.prizee.com/ (je crois que ceux sont des jeux en Flash).
J'ai testé les barrettes avec Memtest86+ et elles semblent OK.
Je soupçonne un problème de carte graphique mais ce que je ne comprends pas comment de simples jeux flash peuvent soliciter la CG au point de la faire planter ??? Il parait que sous Call of Duty: MW2, il n'a jamais eu aucun soucis.
Peut on aussi imaginer un problème d'alimentation pas assez puissante ?
Je ne peux pas vous donner les référence du matériel pour le moment car je n'ai pas encore eu accès au PC.
Merci de votre aide.  :)
n°7960320
kayl669a
Posté le 01-07-2011 à 16:43:40  profilanswer
Après un changement de carte graphique (moins puissante, sans alimentation dédiée), tout semblait OK, mais aujourd'hui même problème de plantage...
Des suggestions ? Changer les barrettes même si memtest dit que tout va bien ?
Qu'est ce qu'il peut bien y avoir dans ce putain de site prizee ?
Message édité par kayl669a le 01-07-2011 à 16:44:46
n°7961234
ethan9
Posté le 02-07-2011 à 16:58:32  profilanswer
L'écran bleu affiche quel message d'erreur ?
n°7961250
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 02-07-2011 à 17:07:20  profilanswer
ethan9 a écrit :
Supprimer le reboot automatique en cas de plantage et essayer de voir ce que dit le BSOD dans un premier temps.
Si le problème est apparut tout récemment, peut-être faire une restauration du système depuis un point de récupération pour éliminer une éventuelle mise à jour foireuse.
Pixel mort -> .
n°7961703
kayl669a
Posté le 03-07-2011 à 11:06:00  profilanswer
Hello et merci !
Comment supprimer le reboot auto ?
n°7962036
kayl669a
Posté le 03-07-2011 à 16:29:47  profilanswer
Je viens de faire tourner 3Dmark06 sur le PC. En plein milieu du Benchmark, le PC s’arrête systématiquement. Mais, il s’arrête complètement, ce n'est pas un reboot contrairement au plantage sous Prizee. Y a t'il un lien d'après vous ? Le processeur qui chauffe ?
PS:Pour le message d'erreur, impossible de le lire, ça va trop vite.
Message édité par kayl669a le 03-07-2011 à 16:32:01
n°7962237
bicoun
Posté le 03-07-2011 à 19:40:44  profilanswer
Pour supprimer le reboot, c'est dans les propriétés du système, onglet "paramètres système avancés" puis "paramètres..." dans le cadre "Démarrage et récupération". Il y a une case à décocher ("Redémarrer automatiquement" dans "Défaillance du système" ).
La carte graphique a été changée récemment ?
Uns désinstallation propre des pilotes et l'installation des derniers pourrait peut-être régler le problème.
Pixel mort -> .
n°7962241
kayl669a
Posté le 03-07-2011 à 19:47:29  profilanswer
Ouais je lui ai prêté une carte graphique toute neuve et ça plante exactement de la même manière. La nouvelle carte est une Nvidia alors que l'ancienne était une ATI; donc j'avais un petit mis les problèmes de drivers.
n°7962253
-JiM-
.:: Since-11-10-2000 ::.
Posté le 03-07-2011 à 19:56:43  profilanswer
proc qui chauffe, ou alim qui sous alimente la CG peut etre :o
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
Reboot total du pc Witcher 2, COD et autre..[AIDE] PC polyvalent - jeux - silence, 800 EUR.
Aide cfg jeux/MultimediaGTX570 Freeze et/ou redémarrage
[Config] Jeux/traitement vidéo ~1000€[Portable qui freeze] Soucis Toshiba Satellite L30 !
Configuration Linux (90%) et Windows (Jeux 10%)Pc qui reboot sans cesse
[Terminé] Config jeux/CAO 1200€ max
Plus de sujets relatifs à : Freeze puis reboot lors des jeux Flash
