4625 connectés
  Mémoire
  Mon PC freeze (problème mémoire DDR3)
n°7149738
senka
Only Geek
Posté le 06-10-2009 à 00:28:51  profilanswer
bonjour tout le monde,
J'ai un gros soucis avec mon PC dont j'ai remis les composant à jours.
Voici ce dans quoi j'ai investi :
- un Core i7 920,
- 6go de RAM DDR3 @ 1600
- Carte mère MSI Eclipse SLI
- 2 disque d'1to pour un raid 0.
à coté de ca, j'ai garder mon boitier, mon alim, et mes cartes graphiques (tout fonctionne bien)
Bref j'ai monter tout ca et je me suis lancé dans l'install de windows 7.
Mais lors de l'install, PAF le PC freeze.
J'ai donc procéder à une série de tests :
- Montage d'un seul disque dur : le PC freeze toujours
- Installation d'un autre OS (vista) : le PC freeze.
- Test des barettes une par une : Le PC freeze.
- Reset usine du bios : Le PC freeze encore.
- Changement de barette par un autre model (que j'ai acheter en même temps pour mon media center) : Le problème semble résolu.
J'en conclu que le soucis viens bien des barettes (pourtant neuve).
Je fais donc un test avec memtest86+ v4. Le résultat du dianostique ne révèle aucune erreur.
Le problème viens surement donc d'un réglage dans le bios. Le soucis c'est que j'y connais pas grand chose.
Bref je me lance quand même, je commence par relevé les information sur le site ou j'ai acheter mes barettes :
Je retiens ceci :
Voltage : 1,65 V
Profils SPD :
XMP 8-8-8-24 values at 1600Mhz
JEDEC Standard 9-9-9-24 à 133Mhz.
Voici une photo des barrettes que j'ai acheté :
Celle hu haut pour mon PC en 3x 2go
et celle du bas pour mon media center.
L'étiquette correspond bien.
http://pics.imagup.com/04/1254818661_DSC_0290.jpg
Une fois monter dans le PC je vérifi les données dans le bios :
Voici ce que j'obtiens :
http://uploads.imagup.com/10/1254818824_DSC_0284.jpg
Visiblement elle tourne à 1333 Mhz et les timing correspond au JEDEX Standard.
Si je regarde dans XMP Support, voici ce que j'ai :
http://pics.imagup.com/04/1254818864_DSC_0283.jpg
Ce sont donc les timing supporté comme prévu.
J'essaye donc de rentrer ces données la dans les options avancé de la ram
http://pics.imagup.com/04/1254818914_DSC_0285.jpg
Dans cell menu, je met également le "memory ratio" à 6 affin d'ptenir la fréquence de 1600 Mhz.
http://uploads.imagup.com/10/1254818946_DSC_0286.jpg
Je vous met au passage une photo de la suite du "Cell Menu" au cas ou.
http://ups.imagup.com/04/1254818989_DSC_0287.jpg
Bref je reboot avec ces parametres mais le PC freeze toujours :(
Je refais donc exactement les mêmes manip mais cette fois ci en rentrant les timing standard et en ajustant la fréquence à 1333 Mhz.
Cette foi, le PC semble bien tourner, pas de freeze à l'install. J'ai quand même eu un freeze tout à l'heure dans windows et aussi la juste maintenant. (Grosse déception moralement).
Si je met l'autre RAM (la grise). Le bios détecte la ram à 1066 Mhz et en laissant les parametres de base en auto, le PC semble bien fonctionner. Je n'ai néanmoins pas trop tester sur la longue durée.
http://ups.imagup.com/04/1254819036_DSC_0293.jpg
http://pics.imagup.com/04/1254819062_DSC_0292.jpg
Voila, j'avou de rien y connaitre. Je me demande bien pourquoi mon PC ne tiens pas la route avec la fréquence et les timing annoncé. J'espère que vous saurez m'aider dans mon problème et que je pourrais enfin résoudre ce soucis de stabilité. C'est assez important pour moi car je bosse sur mon PC. Et si j'ai régulierement des freezes et que je perd mon boulot, ca va pas le faire.
J'ai jusqu'a demain pour ramener du matos au marchant.
J'attends vos conseils avec impatience.
PS : J'suis pas sur d'être dans la bonne catégorie du forum. Je m'excuse d'avance si j'ai faux
n°7280232
LaraRevan
Posté le 09-01-2010 à 19:17:11  profilanswer
t'avais verifié que la ram que t'avais acheté etait listée dans la QVL de la carte mère ?
  Mémoire
ASUS P7P55D Led CPU rouge à l'alumage du PCFreeze (et oui encore un)
Problème gravureProbleme graphique (nouvelle config)
barrette mémoirePC Multimédia Vidéo HD souci carte graphique
Probleme Socket 775 pins légerement tordus[résolu] Quelle config PC pour aller avec un écran 24"?
Plus de sujets relatifs à : Mon PC freeze (problème mémoire DDR3)
