4650 connectés
  Freeze, problème matériel?
n°9741211
Corolle
Posté le 19-02-2016 à 07:06:47  profilanswer
Malgré une réinitialisation à l'état d'usine, mon pc (Toshiba Portégé sous Windows Vista) continue à se bloquer aléatoirement, nécessitant un redémarrage forcé à chaque fois (ctrl alt sup ne fonctionne même plus).
Est-ce que cela peut être un problème matériel? Si oui, quel peut être la cause?
Merci d'avance.
n°9741737
lenys054
Posté le 19-02-2016 à 19:21:10  profilanswer
salut
commence par check tes températures déjà
et dit nous en un peu plus sur ton pc
modele carte mere graphique carte mére enfin le minimum quoi,telecharger Aida ou everest et poste un screen
parce que si tu nous demande "bonjour mon pc marche pas c'est quoi?"
ont vas pas pouvoir t'aider :D
Message édité par lenys054 le 19-02-2016 à 19:21:22
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
n°9741884
Corolle
Posté le 19-02-2016 à 23:17:24  profilanswer
En effet!
- Vista Home Premium
- Processeur Mobile DualCore Intel Core 2 Duo SU9300 1200 Mhz (6x200)
- Carte mère Toshiba Portege A600
- Chipset de la CM Intel Cantiga GS45
- Mémoire 3 GO
- Carte vidéo Mobile Intel 4 series Express Chipset Family 1364572 Ko
Températures:
- Processeur 62°C
- GMCH1 67°C
- GMCH2 60°C
J'ai télécharger Aida, quels autres informations peuvent être nécessaires?
Le problème peut donc être matériel?
Le bug intervient par exemple lorsque je clique sur le menu démarrer , sablier interminable, la souris peut bouger mais clic impossible, ctrl alt suppr impossible, etc.
Message édité par Corolle le 19-02-2016 à 23:23:01
n°9742225
lenys054
Posté le 20-02-2016 à 13:36:21  profilanswer
Pour moi ca sent le Disque Dur qui rend l'âme
a tu un disque dur de rechange pour tester?
mais ca doit pas etre bien grave
n°9742376
Corolle
Posté le 20-02-2016 à 16:35:20  profilanswer
Crystal Disk Info me dit qu'il est dans un état CORRECT?
Est-ce fiable?
Message édité par Corolle le 20-02-2016 à 16:56:09
n°9742383
ascrounch
Choux-fleur
Posté le 20-02-2016 à 16:40:44  profilanswer
Tu peut faire un essai avec un autre windows ?
Si tu a un 2eme hdd,  installer windows dessus avec une copie 1:1 (paragon,  ghost,  ou encore acronis) ,  et voir si ca plante encore.
Message édité par ascrounch le 20-02-2016 à 16:41:05
n°9742406
Corolle
Posté le 20-02-2016 à 17:11:52  profilanswer
Pas de second disque sous la main.
Un logiciel fiable pour tester le disque?
EDIT: J'en ai trouvé un, je test !
Message édité par Corolle le 20-02-2016 à 17:15:47
n°9742492
lenys054
Posté le 20-02-2016 à 18:50:53  profilanswer
apparemment d'apres les retours oui c'est assez fiable
peut etre problemes de pilotes DD
Probleme de barrette de ramproblème ventilateurs avec 7950v2 sapphire
Problème mémoire sous linux ubuntu 15.10 64bitprobleme avec depanneur
Problème de fluidité en jeu.probleme crash carte graphique
Problème touche x 3dsmaxProblème PC
Nvidia 780 Ti Freeze sur un jeu ( problème de driver / matériel ) ?
Plus de sujets relatifs à : Freeze, problème matériel?
