3609 connectés
  gros probleme Freeze Geforce 6800 GS
n°4970881
fanabordo
Posté le 06-08-2006 à 19:37:37  profilanswer
bonjour, voila j ai un probleme. Jusqua present j'avais une twintech nvidia 6600 GT 128 mo DDR2, je n'avais aucun probleme. Je viens d'acquerir une twintech nvidia 6800 GS 256 mo DDR3 AGP 8x neuve et depuis j ai de gros soucis de plantage a chaque fois que je veux utiliser un jeux videos quel qu'il soit (farcry, counterstrike, ... pour resume FPS 3D). J ai essayer plusieurs forceware sans résultat. En fait le PC se fige en plein jeux et plus rien ne repond je suis oblige d'arreter completement le PC. SI quelqu'un peux m'aider ca serais gentil merci.
Ma config:
Système d'exploitation   Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système   Service Pack 2  DirectX   4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Alimentation:
ATX-2 500W Fortron AX500-A Blue StormCarte mère:
Systeme:
Type de processeur   AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3700+
Nom de la carte mère   MSI K8MM-V (MS-7142) (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la carte mère   VIA K8T800Pro, AMD Hammer
Mémoire système   1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Moniteur:
Carte vidéo   Twintech NVIDIA GeForce 6800 GS (256 Mo)
Moniteur   Acer AL1714 [17" LCD]
n°4970923
jadaslick
Plop
Posté le 06-08-2006 à 19:59:09  profilanswer
Vérifie dans le bios si tu as l'AGP Gart à 256 et pas 128 MO
n°4971079
fanabordo
Posté le 06-08-2006 à 21:10:24  profilanswer
bonjour, merci de repondre :) Alors dans le bios j avais effectivement AGP Aperture Size sur 128M g donc up a 256M. Et j ai egalement enable AGP Fast write (je ne sais pas si j ai bien fait). Je continue de tester en laissant tourner un jeux 3D plus de 20 min et je tiendrais au courant mais ca me semble effectivement etre la bonne voie, je te remercie.
n°4971262
jadaslick
Plop
Posté le 06-08-2006 à 22:58:35  profilanswer
Oui le fast write est à activer et c'est possible que ton problème venait de là car la carte fonctionne de manière incorrecte si l'aperture size n'est pas concordant.
Bon jeux
n°4971293
fanabordo
Posté le 06-08-2006 à 23:22:22  profilanswer
je te remercie bien c t bien ca, je viens de jouer pdt kelk heure a HL² et aucun probleme a signaler c tres beau et fluide merci encore.
n°4978058
fanabordo
Posté le 09-08-2006 à 23:14:22  profilanswer
finalement ca met plus de temps qu'auparavant mais le pb persiste maintenant c au bout d'une heure et demi environ que le pc se fige et que je suis oblige de l'eteindre. j ai active egalement le WS write et WS read du port agp sans savoir ce ke cela signifie on verra... sinon le voltage dois etre de combien du port, moi il est sur 1.5 V?
n°4978126
jadaslick
Plop
Posté le 09-08-2006 à 23:33:56  profilanswer
Oui c'est bien 1,5v de voltage. Tes températures sont correctes ?
Mon feed : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5377-1.htm
n°4978178
fanabordo
Posté le 09-08-2006 à 23:48:40  profilanswer
oui le GPU tourne entre 48 et 51° , je viens de regarder sur everest et l utilitaire de nvidia ... je viens d installer les derniers forceware officiel 91.31 pour voir si c'est mieux. Je vais bien voir.
Bcp de pb de ce type sur les differents forum ou je passe viennent de l'alimentation mais moi j ai pas ce soucis c'est une fortran 500W une bonne marque pas donner d ailleurs mais tres bonne alim donc ca peux pas etre un pb de stabilite de voltage.
n°4978220
jadaslick
Plop
Posté le 10-08-2006 à 00:12:05  profilanswer
Non je pense pas qu'une Fortran à la norme V2 te pose de problèmes. La mémoire vive entre peut être en jeu dans l'instabilité surtout si tu overclockes.
n°4978321
fanabordo
Posté le 10-08-2006 à 01:10:30  profilanswer
rien d'overclocke tt d'origine je suis pas tres aventurier dans ce domaine.
n°4978438
jadaslick
Plop
Posté le 10-08-2006 à 06:28:59  profilanswer
Tu es certain de la stabilité de ta mémoire? (au moins 2 heures de memtest?)
n°4978911
fanabordo
Posté le 10-08-2006 à 12:03:49  profilanswer
non je test avec quoi?
n°4978915
fanabordo
Posté le 10-08-2006 à 12:04:56  profilanswer
question bete desole je viens de trouver
- *** Tester la fiabilité de la mémoire vive.
MemTest test la fiabilité de la mémoire vive d'une machine. Il évalue la capacité de l’ordinateur à stocker et à retrouver des données. *** -
je vais essayer
n°4978947
jadaslick
Plop
Posté le 10-08-2006 à 12:19:22  profilanswer
oui ça peut t'aider; le principe c'est que le programme teste ta mémoire et s'il trouve des erreurs ça pourra expliquer les plantages.
Tu manques peut être aussi de mémoire virtuelle sous Windows.
n°4980112
fanabordo
Posté le 10-08-2006 à 20:36:12  profilanswer
bon j ai laisse tourner + de 2h, 2411% coverage 0 errors .... je ne sais plus quoi penser.
n°4980307
jadaslick
Plop
Posté le 10-08-2006 à 22:05:13  profilanswer
Va vérifier dans Panneau de Configuration --> Systême --> Performances --> Avancé == "La taille de la mémoire virtuelle" et mets 4092 min et max comme valeur.
Si tu as toujours 6600GT tu peux jouer pendant 1heure ou 2 et si ça plante pas, c'est peut être ta carte qui est défectueuse.
n°4982837
fanabordo
Posté le 11-08-2006 à 23:49:04  profilanswer
bon memtest me trouve 0 errors chaque fois, cependant auj g voulu decompresser un fichier rar de 900 mo et la ecran bleu, vidage memoire physique etc, donc il est possible que j ai un soucis memoire. J ai verifie sur everest et j'ai dans mon pc, une barrette kingston 512 Mb (2 rank 4 banks) et une samsung 512 Mb (1 rank 4 banks) . Pour etre sur je viens de commander une nouvelle barrette kingston afin d avoir les 2 identiques, affaire a suivre....
n°4984110
jadaslick
Plop
Posté le 12-08-2006 à 18:07:49  profilanswer
Socket 754 ou 939 ? Dual Channel ? Si Dual Channel ça peut jouer comme tes barrettes sont pas identiques mais si tu fais du single channel je vois pas pourquoi tu aurais des problèmes d'autant plus que memtest ne te trouve rien.
Tu as vérifié si tu avais suffisemment de mémoire virtuelle?
n°4984211
fanabordo
Posté le 12-08-2006 à 19:13:06  profilanswer
socket 939
dual ou single channel je le sais comment?
memoire virtuelle : taille totale du fichier d'echange pour les lecteurs 1536 Mo
n°4984216
fanabordo
Posté le 12-08-2006 à 19:15:00  profilanswer
   Mémoire physique:
      Total                                             1022 Mo
      Utilisé                                           328 Mo
      Disponible                                        693 Mo
      Utilisation                                       32 %
    Zone de swap:
      Total                                             2458 Mo
      Utilisé                                           218 Mo
      Disponible                                        2240 Mo
      Utilisation                                       9 %
    Mémoire virtuelle:
      Total                                             3481 Mo
      Utilisé                                           547 Mo
      Disponible                                        2933 Mo
      Utilisation                                       16 %
n°4984240
jadaslick
Plop
Posté le 12-08-2006 à 19:27:42  profilanswer
La mémoire virtuelle c'est correcte mais je te conseille quand même de passer à 4092 min/max et si tu as deux disques durs de la faire passer sur le disque dur qui ne contient pas ton windows. Tu obtiendras de meilleures performances et moins d'instabilités au cours des jeux.
Pour le dual channel si tu as un processeur en socket 754 il le supporte pas mais si tu as un 939 faut aller dans le bios ou avec un programme genre Everest (le dual channel c'est la propriété de doubler la bande passante mémoire en faisant fonctionner les deux barrettes ensembles)
Message édité par jadaslick le 12-08-2006 à 19:28:50
n°4984252
fanabordo
Posté le 12-08-2006 à 19:33:59  profilanswer
oui j ai deux disques dur, en fait je viens de demonter pour verifier les deux barrette, il s agit bien de 2 kingston mais une legere difeerences (j ai du me tromper en les achetant)
1/ KVR400X64C3A/512 PC3200 Case latency: 3.0 184 DIMM
2/ KVR400X64C25/512 PC3200 Case latency: 2.5 184 DIMM
j ai rachete une 1/ en attendant de la recevoir j ai enleve la 2 eme barrette je tourne avec 512 là. Quand je la recois je regarderais dual channel pour voir.
n°4984316
fanabordo
Posté le 12-08-2006 à 20:09:41  profilanswer
je viens d essayer de jouer a painkiller pas de pb pdt le premier le niveau, debut du 2 eme le pc a carrement reboot tt seul ... j ai laisse une barrette de 512 c tout pourtant .
n°4984746
fanabordo
Posté le 13-08-2006 à 00:35:58  profilanswer
finalement ca me prend la tete g envoye un mail au service client de cdiscount pour un echange standard la carte a 15j et g remis ma 6600 GT En attendant avec laquelle g aucun soucis.
probleme de bios sur chipset SIS645DXProblème pour ajouter de la SDRam 256Mo PC133
Enorme problèmeProbleme Graveur DVD qui se declanche tout seul
Quelle geforce pour remplacer une radeon 9500/9700?Problème d'installation de windows avec ma Gigabyte K8N-SLI
gros problème de DD (>cluster)Problème DOS et tréma....
Plus de sujets relatifs à : gros probleme Freeze Geforce 6800 GS
