1860 connectés
  Freeze lors de l'éxécution de jeux pc
n°7198626
roul0207
Posté le 08-11-2009 à 19:02:06  profilanswer
Bonjour à tous,
Je ne suis pas un grand habitué des jeux vidéos PC et ayant une config potable j'ai voulu le tester sur certains jeux : Fifa 10, Battlefield 1942, COD Modern Warfare. Sur chacun de ces jeux, le pc freeze au bout d'un certain temps. Je suis obligé de redémarrer la machine de manière brutale.
Quand je regarde l'observateur d'évènement voilà ce que j'obtiens :
Source : ati2mtag
Catégorie : CPLIB
ID évén. : 52250
Description : CPLIB :: OPM - Failed the HFS
Voici ma config :
CPU : AMD Athlon 64 X2 3800+
RAM : 2,00 Go (Corsair)
CG : ATI Radeon 3650 512MB DDR2 64Bits AGP 8X (Sapphire) - neuve
CM : MSI K9A2VM-F V2
Ecran : Samsung T220
OS : XP Professionnel SP3
J'ai mis tous mes pilotes à jour, effectué un memtest (aucune erreur).
Auriez-vous une piste à me proposer pour régler mon problème ?
n°7198630
Mikl
tu peux frapper au glouboux...
Posté le 08-11-2009 à 19:04:52  profilanswer
Manifestement, ta carte graphique pose un problème, ce qui est vérifié par ton observateur d'évènement... Surchauffe ? T'as regardé la température ? Tu as essayé de faire un test OCCT GPU ?
Mon Portfolio | Ma galerie Flickr | Le blog des Drawmadaires !
n°7198643
roul0207
Posté le 08-11-2009 à 19:10:19  profilanswer
En utilisation normale (Internet, Bureautique, Vidéos) aucune surchauffe avec ATITool et pendant un jeu je ne connais aucun moyen de vérifier la température. Je ne connaissais pas le test OCCT GPU. J'vais essayer de creuser dans cette direction.
Merci de ton aide Mikl.
n°7198652
Mikl
Posté le 08-11-2009 à 19:16:42  profilanswer
En utilisation "normale" (autre que jeux, quoi), ta CG est presque pas utilisée. Sans rentrer dans les détails, elle utilise "juste" sa fonction d'affichage pour que tu puisses voir qq chose sur ton écran. Quand tu lances un jeu, là, c'est plus pareil, elle met en branle tout un tas de fonctions autrement plus lourdes pour elle (pour afficher les textures, les lumières, traiter les polygones qui lui arrivent dessus, mettre de l'antialiasing, du filtrage anisotropique, etc...). Fais le test OCCT, déjà, tu verras à quelle température tu montes au moment où ça bloque...
n°7198750
roul0207
Posté le 08-11-2009 à 20:29:10  profilanswer
Après un test OCCT GPU : (1H, 1280 X 960 60Hz, Shader complexity : 3)
Résultat : 0 erreur, Température maxi 65°C, FPS moyen 19
n°7198757
Mikl
Posté le 08-11-2009 à 20:36:59  profilanswer
Bizarre, t'es pas excessif niveau température, tu plantes pas... 1280*960, c'est la résolution que tu utilises dans tes jeux ? Sinon essaye de lancer le même test avec la même réso.
n°7198760
roul0207
Posté le 08-11-2009 à 20:38:25  profilanswer
J'ai même tester en 800X600 et ça ne marche pas  :??:
n°7198953
dadafu
Posté le 09-11-2009 à 01:00:24  profilanswer
j'ai le même problème et les mêmes erreurs avec ma 3870 de bureau.
Ton Catalyst Control Center est installé ?
Regarde si le VPUrecover est activé dedans, grâce à lui je n'ai plus besoin de faire un reboot brutal, car il reinitialise la carte graph lorsqu'elle plante en gros.
n°7199019
roul0207
Posté le 09-11-2009 à 09:11:32  profilanswer
Je suis pas le seul dans ce cas là :p. Mon CCC est correctement installé. Je vais essayé de regarder si le VPURecover est activé ce soir. Merci pour l'astuce.
Si quelqu'un aurait d'autres idées... elles sont les bienvenues  ;)
n°7199695
roul0207
Posté le 09-11-2009 à 18:42:14  profilanswer
J'ai installé un hotfix d'ATI (http://support.amd.com/us/kbarticl [...] otfix.aspx). Mais rien n'y fait. J'ai même un écran bleu maintenant avec une erreur sur ati2dvag.  :??:
n°7206254
dadafu
Posté le 14-11-2009 à 17:24:25  profilanswer
Moi ma 3870 est morte, ça fait pareil même sur d'autre PC [:tinostar]
n°7209672
roul0207
Posté le 17-11-2009 à 09:14:52  profilanswer
J'ai eu plusieurs avis sur d'autres forums et on m'a orienté vers un changement d'alim'.
J'ai commandé une nouvelle alimentation car j'ai lu un article sur mon alim actuelle (Advance ATX-5000) et les tests font flipper :
http://www.canardpc.com/dossier-36 [...] oname.html
n°7211326
roul0207
Posté le 18-11-2009 à 09:18:47  profilanswer
je branche la nouvelle alim (Corsaire CX 400) sur ma tour actuelle ça s'allume 2 sec et ça s'éteint :fou:
j'ai tester la nouvelle alim sur un vieux pc ça tourne. je remet mon ancienne alim sur ma tour actuelle ça tourne.
incompréhensible!!! j'en ai pas fini avec mon probleme de cg j'arrive même pas à installer une alim' neuve lol
n°7214278
dadafu
Posté le 20-11-2009 à 12:48:11  profilanswer
Une alim Corsair HS  [:tinostar] ça m'étonnerais, tu a du oublié ou mal branché quelque chose je ne vois rien d'autre :/
Avis pour config jeux et VmConseil Config HTPC /Jeux
plantage ( freeze) sous pleins de jeuxPC qui freeze en full/en charge
Config jeux pour 700 eurosPC qui freeze : Au secours, je vois plus ce que ça peut être...
Freeze du pc ....Ordinateur qui rame et freeze
Plus de sujets relatifs à : Freeze lors de l'éxécution de jeux pc
