1768 connectés
  Boitier
  Nzxt h700 ou Fractal Design meshify C TG ?
n°10547726
aslanvedat​7
Posté le 26-03-2019 à 12:15:41  profilanswer
Salut à tous,
J'hésite beaucoup entre ces 2 boitier pour ma futur config (que j'ai déjà acheter) mais il me manque un boitier. J'hésite vraiment entre ces deux la, est ce que les 50e de diff font la diff ? Le x52 rentre t'il en haut du boitier meshify ?
Config actuel :
2700x
1080ti
Asus x470 pro
Kraken x52
Merci de vos réponses.
n°10547772
chtit
R-CB5
Posté le 26-03-2019 à 13:51:59  profilanswer
https://www.ldlc.com/fiche/PB00218205.html
https://www.nzxt.com/products/kraken-x52
le rad fait 275mm avec fixation 240mm
https://www.ldlc.com/fiche/PB00253098.html
Compatible Watercooling : avant : 360, 280, 240, 140 et 120 mm, dessus : 240 et 120 mm, arrière : 120 mm (largeur max 125 mm)
à voir si il peut loger la partie qui depasse du rad kraken avec les tuyaux
https://www.ldlc.com/fiche/PB00249947.html
Descriptif ventilation Dessus : 2 radiateurs de 140 mm ou 3 radiateurs de 120 mm
Compatibilité radiateur AIO : Radiateur 120 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm, Radiateur 140 mm
lui par contre aucun probleme le rad du kraken passe sans soucis ;)
Message édité par chtit le 26-03-2019 à 13:52:49
  Boitier
Est_il possible de gagner en °C après overclocking ?AMD + nVidia. C'est pour PhysX. D'ailleurs, c'est toujours d'actu
Boitier 200mm + TG?Pb assemblage ventilos boitier NZXT H500i sur CM B450
Aide NZXT H700i?Existe t-il une carte graphique avec sorties USB C / Thunderbolt 3
Alim corsair HX850 : ça passe dans un Fractal R4?Gros bruit de vibration Meshify C
Plus de sujets relatifs à : Nzxt h700 ou Fractal Design meshify C TG ?
