6409 connectés
  Formatage de bas niveau
n°1184231
Keos
Posté le 14-02-2002 à 01:53:14  profilanswer
kkun en a deja fait ???
c riské ???
c balese ???
n°1184236
symantec
Posté le 14-02-2002 à 01:55:19  profilanswer
Non tout con avec LOFORMAT.EXE
http://www.framasoft.net/admin/format.html
n°1184237
_Faust_
Burn-out général
Posté le 14-02-2002 à 01:55:37  profilanswer
les " formatages bas niveau " ne sont en fait qu'un programme pour remettre tout des zéro et marquer les bad sectors sur ton DD
le vrai formatage bas niveau est fait seulement par le fabricant.
Il y a rien de dur, tu D/L le programme, et d'habitude il te creé une diskette de boot, tu boot, tu suis les instructions, et tu va prendre un bon café.
n°1184240
Keos
Posté le 14-02-2002 à 01:58:40  profilanswer
merci a vous pour vos reponse...
en faite c un peu le foutoire sur un de mes DD alors je pense que c la meilleur solution...
Sinon je prend koi kom utilitaire ???celui que je d/l chez le fabrikan de mon dd ou celui ke tu m'indique ???
n°1184243
symantec
Posté le 14-02-2002 à 02:02:01  profilanswer
Sinon y' a le debug de DD
La t' a un DD sortie d' usine
Excuser moi ca vas faire grand :
QUESTION :
Comment supprimer des partitions Non-DOS avec debug ?
REPONSE :
Introduction.
Il y a actuellement plusieurs versions différentes de MS-DOS dans
l'environnement PC, des versions OEM et des versions packagées par
MICROSOFT. Les capacités de gestion des disques durs varient d'une
version à l'autre.
Les versions 3.2 et 3.21 peuvent adresser une seule partition d'un
maximum de 32 Mo. La version 3.3 peut adresser plusieurs partitions, avec
une partition primaire d'un maximum de 32 Mo, et une partition étendue
contenant des unités logiques d'un maximum de 32 Mo. Les versions 4.x et
5.0 peuvent adresser plusieurs partitions avec des tailles maximum de 2
Go.
Pour les utilisateurs de versions de MS-DOS n'assurant pas un haut niveau
de support des disques durs , comme les versions 3.2 ou 3.21, il existe
de nombreux utilitaires permettant à MS-DOS d'accéder à des partitions
multiples et/ou supérieures à 32 Mo. Ces utilitaires utilisent en général
des constructions non-DOS pour la gestion des disques durs et/ou
partitions, ceci peut poser des problèmes lors de l'installation de
nouvelles versions de MS-DOS. Les versions de MS-DOS inférieures à la
version 5.0 considéraient que les partitions non-DOS appartenaient à un
système d'exploitation différent et par conséquent ne permettaient pas
l'utilisation, la modification ou la suppression de ces partitions.
NOTE :
Certaines machines nécessitent l'emploi d'utilitaires de
partitionnement parce que leur ROM BIOS ne supporte pas les paramètres
du ou des disques installés sur cette machine ou parce que le disque
contient plus de 1024 cylindres.
La procédure DEBUG suivante, utilisée avec la commande DEBUG de MS-DOS,
supprime toutes les partitions non-DOS permettant ainsi d'utiliser tout
le disque pour MS-DOS. Ceci est fait en supprimant toute la table de
partition du disque qui provoque la SUPPRESSION DE TOUTES LES PARTITIONS
du disque, et DONC LA SUPPRESSION DE TOUTES LES DONNEES DU DISQUE DUR.
Procédure DEBUG
Il y a deux façons d'utiliser cette procédure :
 - Lancez DEBUG et tapez toutes les commandes de la colonne centrale de
la table 1 sur la ligne de commande DEBUG. (La colonne de gauche montre
les informations affichées par DEBUG, la colonne de droite ne doit pas
être saisie.)
 ou
 - Saisissez toutes les commandes de la colonne centrale dans un fichier
en utilisant un éditeur de texte (comme Edlin par exemple) et utilisez la
commande de redirection d'entrée pour alimenter le programme Debug. Par
exemple, si le fichier s'appelle HDPART.SCR, pour lancer la suppression
des partitions, il suffira de taper la commande suivante à l'invite de
MS-DOS :
        debug <hdpart.scr
Table 1 :
Info Debug   Commandes à saisir     Commentaires
-            A 100                  Assemble à CS:0100
nnnn:0100    INT 13                 Appel Interruption 13
nnnn:0102    <appuyer sur Entrée>   nnnn est l'adresse
-            RAX                    Remplace valeur registre AX
AX 0000
      0301                   Ecriture d'un secteur
-            RBX                    Remplace valeur registre BX
BX 0000
:            0200                   Départ à ES:200
-            F 200 L200 0           Ecritures de 0
-            RCX                    Remplace valeur registre CX
CX 0000
:            0001                   Cylindre 0, secteur 1
-            RDX                    Remplace valeur registre DX
DX 0000
:            0080                   Premier disque physique, tête 0.
        Saisir 81 pour supprimer la table
        de partition du deuxième disque
        physique, 82 pour le troisième disque
        physique ...
-            P                      lancement de la procédure ( debug
        affichera plusieurs lignes d'info)
-            Q                      Quitte debug
Cette procédure efface complètement la table de partitions du disque dur,
préparant ainsi le disque à être partitionné par la commande FDISK.
(Quand Fdisk est utilisé pour la première fois après le lancement de la
procédure précédente et avant la réinstallation de MS-DOS, le message
"Pas
de partitions définies" est affiché si la procédure s'est deroulée
normalement.)
Les partitions non-DOS peuvent également être supprimées en utilisant des
utilitaires de formatage de bas niveau.
n°1184245
_Faust_
Burn-out général
Posté le 14-02-2002 à 02:02:45  profilanswer
je ne pourrais te dire, moi j'ai toujours pris celui de mon fabricant, mais j'imagine ca dois revenir au même.
Je préfererai celui du fabricant qui connais le DD qu'il a construit mais bon...
je l'ai D/L pour l'essayer sur un vieux DD que j'ai acheter.
Enfim, l'un ou l'autre ca fait pas de tort d'y faire le ménage!!
n°1184247
_Faust_
Burn-out général
Posté le 14-02-2002 à 02:04:25  profilanswer
bah, messemble rendu la tu prend PQmagic pour effacer du non-DOS...
n°1184252
symantec
Posté le 14-02-2002 à 02:06:03  profilanswer
Le mien
Il marche sur n' importe quel DD
J' ai formater 11 DD de marque Dell la semaine derniére avec ca
PAR CONTRE CA PREND DU TEMPS
1 heure environ
n°1184259
Keos
Posté le 14-02-2002 à 02:10:55  profilanswer
erf je viens de faire un essai avec celuide mon fabrikan...c un seagate...il a merder a 65 % et va po plus loin....
je fait un ZERO FILL pour voir...
sinon l'url du tien c koi symentec ???
n°1184265
symantec
Posté le 14-02-2002 à 02:12:59  profilanswer
n°1184270
Keos
Posté le 14-02-2002 à 02:15:26  profilanswer
thx...
olalalal
je commence a comprendre la phrase "va prendre un cafe"
j'en suis ka 5% haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa:pt1cable:
n°1184277
symantec
Posté le 14-02-2002 à 02:20:26  profilanswer
thx...
olalalal
Il nique cluster par cluster alors y' a du boulot
n°1184283
Keos
Posté le 14-02-2002 à 02:25:26  profilanswer
je v faire un lowformat.exe apres le zero fill paske g pu de partoch pour avoir un disk clean...
merci pour votre aide
Formatage bas niveau d'un Quantum Fireball TM 1.6GoFormatage de bas niveau?
Formatage de bas niveau d'un DDFormatage bas niveau DD Western Digital ...... c risqué?
Est ce qu'un Formatage Bas Niveau...formatage bas niveau --- urgent !!! svp
formatage de bas niveau avec westerne digitalVirus et formatage bas niveau
petite page sur le formatage bas niveau
Plus de sujets relatifs à : Formatage de bas niveau
