4202 connectés
  Est ce qu'un Formatage Bas Niveau...
n°1128859
john san
Posté le 27-01-2002 à 01:49:08  profilanswer
Voilà la question du petit John San, 7 ans, Puy-du-Fou :
Voilà alors ze voulais savoir si faire un formatage Bas niveau d'un disque dur retire la garantie à celui-ci.
Merci !!!
n°1128937
maraudeur
Posté le 27-01-2002 à 03:53:50  profilanswer
n°1128943
jala
Posté le 27-01-2002 à 04:08:21  profilanswer
Si, les formatages bas niveau existe toujours.
Ca ne léve pas la garantie mais ils sont limités à trois, dont une fois en usine donc tu ne dois pas formater plus de deux fois à bas niveau.
n°1128947
PhilouJH
Posté le 27-01-2002 à 04:25:03  profilanswer
[quote]Si, les formatages bas niveau existe toujours.
Ha !!! Les formatage bas niveau sont limités à trois ? Je n'étais pas au courant !!!!
 :ouch:  :ouch:  :ouch:
n°1128955
zeuartisan
Lefilpoupre dans la bibli.
Posté le 27-01-2002 à 04:44:36  profilanswer
[Azrael] a écrit a écrit :
Non les formatages bas-niveau n'existent plus, c'est un abus de langage.
je pense aussi effectivement : formatage de bas nivo = que dai "0" sur le DD , meme po de code d'usine etc ..
https://www.youtube.com/watch?v=eviqX3QXd-s - Hugo TSR : La haut
n°1128958
djoh
Posté le 27-01-2002 à 04:47:41  profilanswer
exact : abus de langage, les seuls formatage bas niveau réalisé sur les DD actuel sont fait en usine
n°1129557
john san
Posté le 27-01-2002 à 13:51:27  profilanswer
MErci pour ces précisions !!!
n°1131576
jala
Posté le 28-01-2002 à 01:30:40  profilanswer
he si ils existe tjs, les marquage d'usine sont sur la partie masterboot du dd.
et ils sont bien limité à 3, au dela ils y a des risques de degradations de la surface du dd.
n°1131585
bjone
Insert booze to continue
Posté le 28-01-2002 à 01:35:09  profilanswer
c'est pas dit que tous les fabricants ne fassent plus de "vrais" formattage bas-niveau, mais c'est vrai que j'ai déjà essayé de faire des formattages bas-niveaux, et les données précédentes étaient toujours là (avec un coup de diskedit).
apparement certains disques actuels, lors du formatage bas-niveau, ne font que clearer la table des bad secteurs, et rescannent le secteur pour savoir si il doit être redirigé dans une zone saine....
n°1131611
fute77
Life Is Short ! Have Fun !
Posté le 28-01-2002 à 02:36:27  profilanswer
ouaip pour l'ide c'est le cas
mais en ce qui concerne le scsi
c'est un vrai formattage bas niveau que proposent les adaptateurs ?
"Si il y avait un impot sur la connerie, l'Etat s'autofinancerai" J Yanne
n°1131617
symantec
Posté le 28-01-2002 à 03:26:04  profilanswer
Tu peut faire un debug aussi
http://support.microsoft.com/defau [...] US;q106419
 Table 1:  Debug Script to Erase Hard-Disk Partition Table
      Debug        Enter Debug       Comments
      Prompts      Commands
      -            A 100             Assemble from CS:0100.
      nnnn:0100    INT 13            Call interrupt 13.
      nnnn:0102    press the         (nnnn in the segment address).
                   ENTER key
      -            RAX               Replace AX register.
      AX 0000
      :            0301              Write on sector.
      -            RBX               Replace BX register.
      BX 0000
      :            0200              Start from ES:200.
      -            F 200 L 200 0     We want to write zeros.
      -            RCX               Replace CX register.
      CX 0000
      :            0001              Cylinder, 0, sector 1.
      -            RDX               Replace DX register.
      DX 0000
      :            0080              First physical hard disk, head
                                     0. (Substitute 0081 for this
                                     entry if you are clearing the
                                     table on the second physical
                                     hard disk, 0082 if you are
                                     clearing the third physical
                                     hard disk, and so forth).
      -            P                 Proceed (Debug will display
                                     several lines of information).
      -            Q                 Quit Debug.
APRES CA T' A UN DD SORTI D' USINE
Niveau de bruit des ventilos Radeon et GeForce 3Trop de formatage mauvais pour Nos chtis disques durs????
formatage bas niveau --- urgent !!! svpInstallation d'une carte graphique : formatage HD obligatoire ?
j'ai un disk en netraid qui etait en formatage et le pc a planterrefabriquer une table d'allocation apres formatage !
formatage (ir)recuperable?Format de bas niveau ?
formatage de bas niveau avec westerne digital
Plus de sujets relatifs à : Est ce qu'un Formatage Bas Niveau...
