4468 connectés
  un formatage sous w xp ,comment m'y prendre?
n°1377241
zitouna
Riokai
Posté le 22-04-2002 à 22:17:25  profilanswer
je possede windows xp et mon pc accumule les problemes surnaturels!donc sur plusieurs conseils de mon entourage j'ai pris la décision de tout formater!mais comment dois-je m y prendre?merci d avance!:hello:
                                   Lambda driver activated
n°1377276
jman0311
Posté le 22-04-2002 à 22:29:17  profilanswer
Très simple, tu boot avec ton CD d'XP dans ton lecteur de CDROM.
n°1377281
Fredo000
Posté le 22-04-2002 à 22:31:19  profilanswer
Tu dois avoir aussi une diskette de boot je suppose. :)
http://www.pc-tests.com Un problème informatique, un doute sur les performances de votre PC.
n°1377307
Kaleus
Posté le 22-04-2002 à 22:40:14  profilanswer
Soit tu démarre ton PC avec la disquette de démarrage Windows XP, soit tu démarre avec la disquette de Windows Me (98 aussi maybe) avec prise en charge du lecteur CD et tu lance Setup.exe (ou install.exe) a partir de ton CDROM (D:\ très certainement)
soit tu va dans le bios et tu change l'ordre de démarrage de Floppy, IDE, CDROM en CDROM, autre, autre (autre c'est toi qui choisit peu importe)
bon courage (oublie pas de sauvegarder tes infos surtout :)
n°1378912
zitouna
Riokai
Posté le 23-04-2002 à 15:49:37  profilanswer
merci beaucoup a chacun de vous pour votre aide précieuse!j essaie samedi et je vous tiendrait au courant du résultat...merci encore!!:hello:
n°1378982
Rayaki
Posté le 23-04-2002 à 16:06:36  profilanswer
"Soit tu démarre ton PC avec la disquette de démarrage Windows XP"
 :heink:  :heink:  :heink: ... y en a pas une seule ... :D
de toutes manieres, tu boot depuis le CD donc pas d'interet pour la disquette, sauf si le PC est vieux et qu'il ne gere pas l'autoboot sur CD
n°1381752
zitouna
Riokai
Posté le 24-04-2002 à 15:08:04  profilanswer
en fait merci de me preciser un peu plus la situation,mais lorsqu'ils parlent de disquettes de démarrage,cela fait référence a la disquette de démarrage sous ms dos que j ai déja préparé!!!:sarcastic:
n°1396198
zitouna
Riokai
Posté le 29-04-2002 à 21:58:57  profilanswer
:gun: et merde!je suis passé à windows 98 et c pas brillant,de plus j avais une s3 savage s4 intégrée a la carte mere,pas de pilotes,dc a ce jour elle  fonctionne plus!!!!!!!HELP ME!!!!!!
au secours ou je suicide ce pc!!!!
n°1399440
zitouna
Riokai
Posté le 01-05-2002 à 11:10:34  profilanswer
tout est ok,car j ai rebooter avec w xp ,ce , au bout de 2 jours!(j'ai pas trainé(charles?) :D )enfin,pour l'instant je n ai plus de pbs!je fais tres attention! :hello: @+
n°1399501
rody83
No pain, no gain
Posté le 01-05-2002 à 11:32:30  profilanswer
Si ton disque est en Fat32, pas de prob tu démarres avec une disquette de démarrage Win9x. Tu peux en faire une sous XP (formatage de disquette-créer une disquette de démarrage MS-DOS).
Par contre si le système de fichiers est NTFS, AIE ! Le dos ne le reconnaît pas donc la seule solution est de booter avec le CD de WinXP (tu paramètres ça dans le BIOS). ;)
n°1400841
zitouna
Riokai
Posté le 01-05-2002 à 20:30:54  profilanswer
:( a mon avis c pas du fat 32 car le boot a la disquette ca n a pas marché,l ordi ne reconnaissait pas la commande c:format!pouvez vs me parler des partitons et comment puis je les effacer?merci d avance!!!! :hello:
n°1414940
zitouna
Riokai
Posté le 07-05-2002 à 11:00:12  profilanswer
svp aidez moi!!!!!!!!!
n°1414953
bn_a_lunet​tes
Posté le 07-05-2002 à 11:05:52  profilanswer
c'est format c:  [:rotflmao]
n°1414959
bn_a_lunet​tes
Posté le 07-05-2002 à 11:08:46  profilanswer
j'avais XP, ça me faisait chier parce que mon baladeur mp3 ne passait pas dessus et que le NTFS ne m'apportait rien ...
j'ai du faire un fdisk, virer les partitions et refaire format c: avec un cd de win 98' (e:\win98\fdisk    ;  s:\win98\format c:)
bon courage ...
n°1414994
dgeo77
TROP LAUL
Posté le 07-05-2002 à 11:26:20  profilanswer
et si y'en a des disquette de demarage XP
http://www.teamatic.net/telech/uti [...] nxppro.php
[:zeitoon]
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Dgeo77 le 07-05-2002 à 11:28:15--[/jfdsdjhfuetppo]
-=Voili Voilou=-
n°1415000
panzemeyer
The torture never stops
Posté le 07-05-2002 à 11:29:08  profilanswer
[:zeitoon]
il a jamais dit le contraire  :sarcastic:
Equerre USB optionnelle, que prendre ?mon epson veut plus prendre de papier
Pk prendre une radeon 8500 plutot qu'une Gforce 4 Ti 4200?Probleme de formatage d'un DD ibm neuf de 80 Go
utilitaire de formatage bas niveau IBM ???réinstaller xp après formatage
Formatage lors d'un changement de carte mereFaut-il prendre ou non son app photo num à la mer ? A votre avis ???
Je voudrais m'acheter un IIyama, mais je sais pas lequel prendreQuelle GeForce4 prendre pour passer en Quadro ???
Plus de sujets relatifs à : un formatage sous w xp ,comment m'y prendre?
