3272 connectés
  Flash noir puis freeze noir pendant jeux gourmant
n°7462448
drazy04
Posté le 06-06-2010 à 14:39:41  profilanswer
Salut, depuis quelques temps je suis victime de flash noir pendant que je joue notamment sur battlefield bad company 2.
En effet lorsque je joue après 5 - 10 minutes de jeu je commence à voir apparaitre des flash noir qui durent entre 1 et 5 secondes et qui se répètent après des phases de jeu normale puis quelques fois aboutissent a un freeze noir total pourtant le j'entend toujours les sons et parfois le jeu revien après quelques minutes mais la plupart du temps je dois rebooter.
Ce que ne comprend pas c'est qu'ils se produisent pas sur tous les jeux par exemple sur call of duty 6 il m'arrive d'avoir un flash ou deux pour 1h de jeu donc rien de bien dérangeant.
Ma configuration actuelle et la suivante :
Carte graphique HD radeon 4850 watercoolée
AMD athlon 64 X2 6000mhz watercoolé
3ghz de ram DDR 2 800mhz
Alimentation 750W (marque générique)
S'agit-il de mon alimentation ? si oui pourquoi n'ai-je jamais eu de problème jusqu'à aujourd'hui étant donné qu'elle a 1an et demi...
Si le problème vien effectivement de l'alimentation vers qu'elle modèle dois-je m'orienter pour ne plus être dérangé (même à long terme) le tout à un prix raisonnable.
Please Help-me impossible de fraguer correctement avec des flash incessant :fou:  !!!
n°7462453
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 06-06-2010 à 14:50:38  profilanswer
Si c'est une saloperie genre heden ou advance, qui fait 200W avec une étiquette " 750W " collée dessus, faut pas s'étonner que ça marche pas... Estimes toi déjà heureux qu'elle ait pas explosée en emportant le PC avec ou en foutant le feu à ta baraque...
Prends une Corsair CX 400W, elle suffira largement et n'est pas chère du tout.
n°7462458
zak_m_c
Posté le 06-06-2010 à 14:53:47  profilanswer
Températures ? (vu que c'est wc, celles des cores (cpu et gpu) évidemment et quid du nb ? wc ou pas et temp. )
Config OC aussi, je suppose, t'avais testé la stabilité avec quoi ?
Message édité par zak_m_c le 06-06-2010 à 14:55:42
n°7462478
drazy04
Posté le 06-06-2010 à 15:12:32  profilanswer
La carte graphique n'a jamais dépassé les 45° et le cpu 70° de moyenne en plein jeu. Actuellement plus rien n'est overclocké parce que quand j'ai vu apparaitre les flash j'ai eu peur d'une surchauffe.
Pour la corsair CX 400 j'y avais déja pensé pour son prix et sa réputation  mais je doute que 400w soit suffisant pour suffire à ma config j'ai 5 gros ventilo qui vont de 80 à 120mm + 2 néons de 10cm, un rehaubus par contre n'est qu'un disque dur et graveur et la pompe en 12v. sa me parait beaucoup pour 400W.
n°7462546
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 06-06-2010 à 16:53:39  profilanswer
Non, pas de soucis j'ai alimenté une config aussi gourmande que la tienne avec une 250W, et je vois pas pourquoi tu dis que ça fait beaucoup pour une alim de 400W alors que tu as une alim de 200W...
C'est la puissance REELLE qui compte, pas celle collée sur l'étiquette des marques de merde comme advance ou heden.
Message édité par Kingus 4300 le 06-06-2010 à 16:55:27
n°7462552
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 06-06-2010 à 17:00:19  profilanswer
+ 1 Kingus. C'est pas tes pauvres ventilo qui vont mettre "à genoux" ton alimentation faut arrêter de dire des bétises.  :o
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7462556
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 06-06-2010 à 17:02:53  profilanswer
Un ventilo en moyenne de 120 mm sa consomme environ 8 watts donc c'est pas sa qui va tuer une alimentation de 400 watts  :lol:  :lol:
n°7462559
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 06-06-2010 à 17:04:37  profilanswer
Euh non, un 120mm c'est 2 à 3W c'est tout, ceci dit, ça renforce encore + ton raisonnement ;)
EDIT: 4 à 5W seulement pour mon 250mm latéral en 6V
Message édité par Kingus 4300 le 06-06-2010 à 17:05:58
n°7462560
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 06-06-2010 à 17:06:23  profilanswer
^^ je pensai pas que sa consommait si peut xD
n°7462579
drazy04
Posté le 06-06-2010 à 17:18:23  profilanswer
Merci pour vos réponses, pour être franc je ne me suis jamais trop interrogé sur mon alimentation avant aujourd'hui. Pour moi il suffisait de mettre n'importe qu'elle alimentation pourvu qu'elle soit suffisamment puissante et qu'importe sa marque étant donné qu'elle n'aurai aucun effet sur la vitesse de mon ordinateur... Mais maintenant je sais que je me trompé.
Ok pour la Corsair CX 400 alors, en éspérant que le problème venait réellement de là. Je m'interroge aussi sur ma carte graphique, il y a 6 mois mon ex 4850 me laché froidement ( peut être du à mon alim ''heden'' ) bref j'en été satisfait donc j'ai racheté la même et j'ai reçu certe une HD 4850 de marque connect 3D mais avec un réel changement avec ma première de la même marque, un PCB réduit de moitié très peu de condensateur un plus petit ventilo bref j'ai cherché à un savoir plus et j'ai fini par comprendre qu'il s'agissait de l'une des pire version de la 4850 notamment par l'absence de crossfire qui pourtant est mis en avant sur la boite...
Plus d'infos sur : http://www.cowcotland.com/postp56916.html#56916
n°7462586
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 06-06-2010 à 17:21:46  profilanswer
L'alimentation dans un PC c'est ce qu'il y'a de plus important, en tout cas pour ma part. Sur ce genre de chose il faut être vigilant. En effet ta 4890 peut avoir lâchée a cause de ton alimentation "bas de gamme"
n°7462669
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 06-06-2010 à 18:34:45  profilanswer
+1, c'est certainement ton alim de merde qui l'a tuée, et qui a déjà dû bien amocher ta carte mère, tes disques durs et tout ce qui était branché dessus à cause de ses tensions très instables.
Si tes autres composants plantent ou claquent, tu pourras remercier ton alim.
[Debutant] Configuration jeuxPc qui freeze
Méchants freeze pendant certains accès au disque !ecran noir suite à changement de processeur [résolu]
<<< avis config pour jeux avant commande >>>config jeux ms-dos
Probleme de freeze...Freeze et artefacts sur pc portable
Nouvelle configuration de jeux (1200-1300 écrans compris)écran noir mais carte graphique semble bonne
Plus de sujets relatifs à : Flash noir puis freeze noir pendant jeux gourmant
