4237 connectés
  Comment mettre un T-Bird 1200 fsb 200 sur une A7V?
n°1147144
Otopsy
Necro
Posté le 02-02-2002 à 05:59:04  profilanswer
voila tout est dans la question
jai essayer 12X100 mais sa monte dans les 64 degres avec un volcano 5 et un enermax dual fan tour ouverte alors je voudrais savoir comment faire fonctionner mon t-bird 1200 a cette frequence avec une temperature minime (en fsb 200?)  :??:
merci dvos reponse les mec et filles francais
Triste humanité, encore heureux qu'elle soit mortelle
n°1147189
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 02-02-2002 à 08:47:18  profilanswer
ben euh un tb 1.2 fsb 200 c bien 12x100 ya pas de doute...
donc pate thermal + p-e un autre fan ?
You have no chance to survive make your time.
n°1147193
toninou
Posté le 02-02-2002 à 08:54:04  profilanswer
oui je confirme, et ajoute:
Que pour un tb1200, c'est une température considéré comme normal aux alentours de 60°C, la question doit se poser lorsque tu dépasse 70°C,
Voila c'est tout,
n°1147198
beckman
Posté le 02-02-2002 à 08:56:43  profilanswer
64 ° :o  t'as pas de bol. Le mien montait après une heure de pleine charge et un petit ventilo à 62°. Avec un Pal 6035 il ne depasse pas les 50 tjs en pleine charge après pas mal de temps et il est à 13x100 au lieu de 9x133. Mais la série est sans doute meilleure.
n°1148279
Otopsy
Necro
Posté le 02-02-2002 à 16:10:16  profilanswer
je vais essayer la pate thermique artic silver 2
je voudrais aussi savoir pkoi sous Sandra dans le test CPU jobtient legerement plus faible qu'un t-bird 1.2 alors que c sa que jai  :??:
n°1148307
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 02-02-2002 à 16:16:12  profilanswer
probab ke la ref de sandra soit un tb 1.2 fsb 266
n°1148343
power600
Toujours grognon
Posté le 02-02-2002 à 16:29:35  profilanswer
Il peut y avoir de légères différences parce la fréquence réelle n'est pas toujours exactement celle préve..Il peut y avoir un ou deux MHZ en moins,c'est la carte mère qui détermine ça...Mon Epox met mon XP1500+ à 1336 au lieu de 1333,ma K7T Pro 2-A mettait mon TBird 900 à 898,et ainsi de suite,à ça s'ajoute une éventuelle perte(très légère),selon la carte mère,la mémoire vive,etc..
Si la différence est minime faut pas t'en faire![:powerg5]
Tiens? Y a une signature, là.
quel est la meilleur carte mère pour un ATHLON T-BIRD 1GhzQuestion urgente! Est-ce que je peux mettre un AthlonXP...
A7V : Quel proc Max?flashage asus A7V reussi mais impossible de redemarrer
On peut mettre un Tbird 1 Ghz 266 en 10x100 ?Comment faire pour mettre un ventilo en 7V?
Ahtlon Xp 1.7 + ASUS A7V KT133A ???NEED HELPj'arrive pas a mettre c **tin de drivers
Asus A7V et Athlon XP?Modif voltage A7V.. Mettre une résistance où?
Plus de sujets relatifs à : Comment mettre un T-Bird 1200 fsb 200 sur une A7V?
