9020 connectés
Sujet : Flash A7V pour accepter T-Bird 1Ghz(FSB266)
popoles
xemon a écrit a écrit :
Pk ya le jumper pour set à 133Mhz alors sur la carte?
c'est surement pour la ram (pas le fsb)
de toute facon, tu mets le jump sur 133, et tu vérifies avec sandra200x, la fréquence fsb et ram : là tu seras sûr   ;)
popoles
xemon Pk ya le jumper pour set à 133Mhz alors sur la carte?
popoles
Mettons les choses au clair:
Athlon normal FSB200Mhz utilise un bus fsb à 100Mhz
Athlon FSB266Mhz utilise un bus fsb à 133Mhz
Ok ou non
Mon duron va en 6.5 * 100Mhz
Mais avec ma carte mère je pourrais mettre 6.5 * 133 (ya les jumpers pour, pourkoi je pourrais pas faire la meme chose pour un athlon?
ok pour la 1ere phrase
pour la 2ème: c'est non, pas de fsb 133 sur a7v (à moins que ce ne soit une a7v133)
tu peux mettre ta ram en 133, mais pas le fsb (sur a7v). au maxi pour ton duron 6,5 x 112 (si ta a7v supporte le 112)
avec une a7v133 no pb
xemon Mettons les choses au clair:
Ok ou non
[edtdd]--Message édité par xemon--[/edtdd]
jln2 1300 avec mon a7v rev 1.02, bios1008:D
13*100 (12.5x reconnu en 13x)
popoles
Quels sont les processeurs qui tournent en 133Mhz (fréquence bus)?Paske les athlons d'après mon manuel ils utilisent un bus à 100Mhz
en 133, les athlon socket a, à partir de 1 ghz (mais y en a ossi à 100)
popoles
Ben alors pour l'A7V ça sert à quoi le bus à 133Mhz? Cquoi la différence entre le FSB200Mhz et le bus à 133Mhz?
pas de bus fsb à 133,le bus fsb est à 100 mais tu peux faire fonctionner la ram à 133 (indépendant du fsb)
xemon Quels sont les processeurs qui tournent en 133Mhz (fréquence bus)?Paske les athlons d'après mon manuel ils utilisent un bus à 100Mhz
xemon Ben alors pour l'A7V ça sert à quoi le bus à 133Mhz? Cquoi la différence entre le FSB200Mhz et le bus à 133Mhz?
kzper Terrible..en voila une info clair...
Je vais essayer ça ce soir.
Donc si je ne me trop pas...
en reliant ces deux element j'aurai la possibilité de modifier le coef au niveau du bios.
Nicool regarde ici: http://www.pcalpha.com/articles.php3?article=56&page=5
kzper J'en reviens a l'instant...il y a personne qui dit clairement ce qu'il fait faire.
Nicool il suffit de relier les ponts L1 pour que le coef soit libre... consulte les différents topics à ce sujet dans "overclocking"
edit: grillaid :D
[edtdd]--Message édité par nicool--[/edtdd]
popoles
kzper a écrit a écrit :
ça reponds pas a ma question .... :-(
sur le proc, il y a une inscription L1 avec à droite 4 fois 2 points en vertical. Tu relie 2 points en vertical (4 fois) avec un produit conducteur électrique
kzper ça reponds pas a ma question .... :-(
popoles
Pour la question de sous utiliser le processeur....
C'est en attendant le changement de carte meme.
PAr contre si qqun sait comment debloque le coef multiplicateur...
Je suis preneur de la "notice".
il me semble qu'a partir des tbird 1,2 le coeff est débloqué d'origine (1,33 c'est sûr, j'ai testé)
kzper Pour la question de sous utiliser le processeur....
bbloup
Antares a écrit a écrit :
hep hep hep !
Vous n'y ètes pas !
OUI ta mobo actuelle peut trouner aver un proco 1GHz, MAIS pas à 266, seuleument à 200. C'est ce que je fais sur ma config.
Il suffit de prendre ton T-bird 266, et de le faire tourner en 10*100=1GHz (overclocking du coefficient multiplicateur).
Il est même probable que tu puisse passer en 12*100=1.2GHz.
tout à fait d'accord, mais je n'ai fait que répondre à la question
cela dit il faut débloquer le coeff mult et c chiant
xchox
hep hep hep !
Vous n'y ètes pas !
Du coup je vosi pas l'interet de sous utiliser le proc !
Antares hep hep hep !
Vous n'y ètes pas !
kzper Merci a toi...
bbloup ben oui c un pb de chip et pas de bios
xchox
Pensez vous qu'il soit possible de flasher la carte pour pouvoir mettre un T-bird 1ghz FSB266.
Merci d'avance
Non je crois bien que c'est impossible
Il te faut changer de mobo :cry:
kzper Pensez vous qu'il soit possible de flasher la carte pour pouvoir mettre un T-bird 1ghz FSB266.
Merci d'avance
